Shalfei
Shalfei
23.01.2008 в 13:24:09
Вопрос к практикам - может ли перелив воды в смесь как-то компенсировать отсутствие грунтовки основания? Ситуация 1: "мастер" перед заливкой финишпола настаивал, что грунтовать не надо - только под нашу ответственность. Я настоял на грунтовке (2 слоя Г2 на высохший грубый ровнитель), как в инструкции. На второй день финиш (1-3 мм) треснул и забухтел. Кажется, имеет место перелив воды (рабочие лили воду на глазок, на покрытии застывшие "пузырьки", разводы, до сих пор влажный, кое-где вода "стоит"). Ситуация 2: в другом месте тот же человек заливал финишпол прямо на плохо подготовленное бетонное основание, без грунтовки, не обеспыленное. Толщина до 10-12 мм (сверх допустимых 5 мм) - трещин не было, высохло быстро.
Bios
Bios
23.01.2008 в 13:48:53
Нет, не может. Воду лить по инструкции производителя, иное - халтура, как в Вашем случае. Грунтовать же нужно всегда. Грунтовка предназначена для уменьшения впитывающих свойств основания, а также - для защиты основания от влаги из наносимой массы, одновременно улучшается прочность сцепления слоев.
Shalfei
Shalfei
23.01.2008 в 14:54:35
2Bios спасибо, но вопрос больше не в этом, а в том, почему в Ситуации 1 финиш треснул и забухтел, а в Ситуации 2 нет. Мог ли излишек воды уйти в основу, и это спасло? Или излишка не было - просто повезло, т.к. лили опять же на глазок?
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
27.01.2008 в 08:35:27
Грунтовать-300 процентов,вода не поможет,без грунта невозможно нанести финишь-он отдает влагу но в вашем случае вышел воздух со стяжки,и потом вода и ее неравномерное присутствие физически могло повлиять на линейные размеры стяжки,если когда лили воду проявлялось много микро и просто трещин-в стяжке была глина
Ponemnoguvse
Ponemnoguvse
Одесса
27.01.2008 в 09:02:11
и ваще-чем больше воды -больше усадка и при высыхании-проблемма
Shalfei
Shalfei
01.02.2008 в 23:30:27
Захотелось отдать эту работу настоящим профессионалам - тем людям, которые будут класть паркетную доску. Тогда и гарантия будет на выравнивание и паркет. Но... снова вопросы и непонятки по грунту и технологии.:eek:
Во-первых, используют неразбавленный грунт Эскаро Аквастоп Профессиональный (плановый расход по смете - 4-5 л на комнату 21 м2), Во-вторых, ровнитель (Ветонит 3000) заливают по еще сырому грунту - буквально "минут через 20 после грунтовки". Развейте мои сомнения! Так хочется верить людям, что хоть эти не напортят кучу материала за мои деньги. :confused:
FinalBurn
FinalBurn
Дубна
01.02.2008 в 23:41:24
ну не знаю что у вас за грунт, обычный за 20 минут должен высохнуть, если не высох, то какой смысл был в грунтованиии? ждать пока высохнет
iale
iale
02.02.2008 в 01:15:44
Shalfei написал : Во-первых, используют неразбавленный грунт Эскаро Аквастоп Профессиональный (плановый расход по смете - 4-5 л на комнату 21 м2), Во-вторых, ровнитель (Ветонит 3000) заливают по еще сырому грунту - буквально "минут через 20 после грунтовки".
  1. данный грунт РАЗБАВЛЯЕТСЯ водой 1:3 - 1:5 ( 1 часть грунта на 5 частей воды ), на 20 м2 1 литра грунта за глаза.
  2. сохнет не менее 2 часов при 20 С и 50% влажности
  3. этот грунт можно добавить в воду при замешивании ССС ( проц. 5-7)
  4. разбавленным 1:10 грунтом можно УВЛАЖНИТЬ прогрунтованную основу перед укладкой смеси - в тонких слоях не так быстро сохнет.
Те , кто так делает ( неразбавленный грунт + непросохшее основание ) к профи явно не отнесешь :( См. http://www.eskaro.com/public/product/Aquastop_Prof_rus.pdf
Doca
Doca
02.02.2008 в 01:25:13
Shalfei написал : Ситуация 2: в другом месте тот же человек заливал финишпол прямо на плохо подготовленное бетонное основание, без грунтовки, не обеспыленное. Толщина до 10-12 мм (сверх допустимых 5 мм) - трещин не было, высохло быстро.
Грубейшая ошибка лить смесь на необеспыленную и непрогрунтованную поверхность
Shalfei написал : Ситуация 1: "мастер" перед заливкой финишпола настаивал, что грунтовать не надо - только под нашу ответственность. Я настоял на грунтовке (2 слоя Г2 на высохший грубый ровнитель), как в инструкции. На второй день финиш (1-3 мм) треснул и забухтел. Кажется, имеет место перелив воды (рабочие лили воду на глазок, на покрытии застывшие "пузырьки", разводы, до сих пор влажный, кое-где вода "стоит").
Видимо действительно воды перелил.
Необходимо разбавлять согласно инструкции на таре. Нанесение неразбавленного -грубая ошибка,образуется поверхностная пленка со слабым сцеплением по причине слабого проникновения в основание.
Shalfei написал : Развейте мои сомнения! Так хочется верить людям, что хоть эти не напортят кучу материала за мои деньги.
В вашем случае нарушено всё что можно. Я даже могу предположить,что и инструмента в виде игольчатого валика и специальной обуви для заливочных работ у ваших ухарей небыло.
Doca
Doca
02.02.2008 в 01:29:28
у меня кстати друг на этом заводе работает главным технологом,аж обидно стало за него,что есть ухари,которые не умеют читать по русски инструкции по применению
Палецкий
Палецкий
Ровно
02.02.2008 в 02:05:47
Как всегда, ни кто не хочет RTFM
