n-p-n
n-p-n
16.12.2010 в 14:02:39
Homemaster написал : лобзиком обычным тоже можно аккуратно чисторезом
Не выходит. Или я слишком легкомысленно его веду? То туда уйдёт, то сюда...
10:47
16.12.2010 в 14:22:25
n-p-n написал : То туда уйдёт, то сюда...
Ну правильно,на то припуск и дается. А потом
n-p-n написал : руками 3.14дорасить
. С приходом йопыта получите очень приличный результат
n-p-n
n-p-n
16.12.2010 в 17:55:17
2 10:47 понял, спасибо. Пошёл драить :)
dimakler
dimakler
18.12.2010 в 02:31:30
Подходит ли данный фрезер для двери? (врезка замка и петель)
Надо выемки для замков сделать. Дрелью и стамеской замучился. Какую фрезу лучше для этого взять и как вообще это сделать, какой-то длинной фрезой или за несколько проходов
krestoviy
krestoviy
18.12.2010 в 03:31:25
Да любой фрезер для этого подходит, ( ну кроме стационарного разумеется ), каким то удобнее, каким то менее удобно. Я например этим делаю. А объяснить как ? письменно трудно, вобщем надо шаблончик -площадку изготовить...Я показать мог бы, если хотите, в районе Новогиреево-Выхино. Может кто и сможет доступно на словах объяснить, но по любому лучше конечно видеть. А по поводу фрезы для врезки замка-конечно длинную и за несколько проходов, можно с подшипником (верхним), можно без него обойтись. Для петли (карточной) длинная не нужна.
Котопёс
Котопёс
18.12.2010 в 10:05:00
Шаблоны здесь на форуме ищите - видел отличные самоделки как раз для него, но не помню где :( Под замок можно взять Энкоровскую пазовую с резцами для врезки (мне обошлась в 500 рэ) и много раз примерно по 3 мм водить туда сюда
dimakler
dimakler
18.12.2010 в 10:33:31
krestoviy написал : Новогиреево-Выхино
Спасибо! Мне это вполне удобно, если где-нибудь в понедельник или на неделе.
Там в комплекте должна быть направляющая, я надеялся ее использовать. Я воткнул в перфоратор сверло 10 мм, насверлил отверстий, а потом под углом и потом как фрезой водил боком с нажимом. Ну и стамеской, естественно. Но то-ли стамеска не очень острая, то-ли опыта нет, упарился. Я думал фрезером можно заглубить и ведя по направляющей сделать выемку за один проход. Толщина замка 13 мм, глубина 75 мм.
Котопёс
Котопёс
18.12.2010 в 10:48:39
dimakler написал : Я думал фрезером можно заглубить и ведя по направляющей сделать выемку за один проход. Толщина замка 13 мм, глубина 75 мм.
Хотите паз под замок такой за один проход сделать? Не насилуйте отличную машинку. 75 мм рабочей части - не видел таких фрез...
dimakler
dimakler
18.12.2010 в 11:32:33
Котопёс написал : Хотите паз под замок такой за один проход сделать? Не насилуйте отличную машинку.
Этим фрезером надо будет 15 раз по 5 мм снимать? А толщину сразу 13 мм делать или тоже за несколько проходов расширять?
krestoviy
krestoviy
18.12.2010 в 14:47:25
dimakler написал : Я воткнул в перфоратор сверло 10 мм, насверлил отверстий, а потом под углом и потом как фрезой водил боком с нажимом. Ну и стамеской, естественно. Но то-ли стамеска не очень острая, то-ли опыта нет, упарился
Не мучайтесь, с фрезером всё гораздо аккуратнее и проще. В воскресенье позвоню, договоримся о встрече и покажу.
Homemaster
Homemaster
18.12.2010 в 16:39:53
dimakler написал : Этим фрезером надо будет 15 раз по 5 мм снимать?
Да хоть 20 раз если надо. Но такое вряд ли, потому как фрез 100мм не встречал, а гайка не пролезет в 13мм (если бы она могла опускаться много ниже подошвы). После первого же прохода вы поймёте, что если делать аккуратно и спокойно, то фрезером много быстрее, точнее и легче. А если пылик будет высасывать лишнее из паза, то совсем хорошо (можно просто патрубок закрепить рядом). В принципе пара боковых фрезерных упоров уже позволяет врезать замки. Не так легко как по направляйкам, но зато доступно всем.
