Вообщем рассказывать уже нечего когда есть такая подробнейшая статья о GMF 1400 по этой ссылке
29.01.2008 в 17:14:52
05.03.2010 в 08:55:05
Не стану делать новой темы. Понял, что данный фрезер существует в комплектации 802 (мексика) и 820 (США). Есть ли разительная разница по качеству?
05.03.2010 в 15:09:09
Baho написал : Понял, что данный фрезер существует в комплектации 802 (мексика) и 820 (США). Есть ли разительная разница по качеству
по качеству быть разницы не должно. К нам теперь завозится только 802-ой в комплекте с параллельным упором.
03.12.2010 в 12:13:35
На дружественном Вудтулзе утверждалось, что подстольная база для него неудобна (мало того, что нужно расстёгивать под столом зажим для регулировки вылета фрезы, якобы при расстёгнутом хомуте фрезерная головка люфтит в базе, что сбивает точную настройку.)
Murzzzilk написал : 6) вау! наконец-то нужная высота! 7) лезем под стол, зажимаем эксцентрик 8 ) вылезаем, ещё раз вымеряем высоту фрезы 9) твою $##$! высота просела на 0.2. 10) лезем под стол, ослабляем эксцентрик, чуть поднимаем фрезер, затягиваем эксцентрик.
Oliver написал : Подтверждаю, есть такое на 1400 при установке в стол Sad Вылет регулируется при отпущенной "защелке", при этом двигатель чуть болтается в базе. После закрытия "защелки" двигатель в базе поджимается и вылет сбивается.
Несмотря на смущение, вызванное этими утверждениями, я всё же решился. Купил фрезер GMF 1400 CE. База едет из США, пока можно поупражняться с комплектной копировальной базой (это та же подстольная база, только с ручками), ключ для регулировки лифта был в комплекте к фрезеру. На предложенном видео я проверил утверждение и никакого люфта в лифте не обнаружил. Правда, остаётся утверждение про увод в пару десяток миллиметра в процессе зажима. Но мне эти десятки неважны, да и не смогу я их уловить. Упоминание про люфт напугало. :)
Внизу несколько фотографий комплекта.
03.12.2010 в 12:16:50
также порадовал вылет фрезы в погружной базе. Я бы даже сказал: вылет цанги. Монструозного вида параллельный упор. Фрезер можно совать в чемодан в любой из баз комплекта, чемодан на это рассчитан.
03.12.2010 в 12:27:02
Поздравляю ещё раз! Про стол - порадовали, а то я уже волновался - пока стола нет и не проверял :) Осторожнее с защитной шторкой погружной базы - я дурак сломал, когда снимал ножку одну - теперь в рожу льёт опилками :) (лучше раз надеть ее навсегда). А склеить всё никак что-то (вспомнил, что уже и клей есть :) ). С пылесосом опилок кстати очень меньше - рекомендую. Подсветки не хватает... Я вот себе заказал пылеотсос для упора - конечно не как у Фе, но как получу посмотрю как с кромками будет. Кстати спасибо про то что в обеих базах влазит - у меня не получалось у идиота :) Кроме базы и чемодана для упора чего ещё заказали?
03.12.2010 в 12:44:01
2n-p-n ..Тоже,от души т.с. ! :) . Про телепание при раскрытом "замке" Вы ж знали наверное и по маленькому фрезеру..? Там вроде кроме крутилки,примерно так же ??. ... Жалко Скайлика-совсем обиженым теперь будет ... :)
03.12.2010 в 12:51:41
helmutivan написал : Жалко Скайлика-совсем обиженым теперь будет ..
Так он от рождения обиженный.:) Мне свой 1833 и после доработки не хочется юзать. Какой то он хлипкий и лёгкий. :)
Feelgood!
03.12.2010 в 12:56:30
Люфт при установке в столе присутствует,но он настолько мал,что это абсолютно некритично при работе (ну для меня,по крайней мере). Вчера точил круглые палки из брусков 40х40,вылет фрезы нужно позиционировать достаточно точно,- совершенно не напрягало.
Котопёс написал : Подсветки не хватает
Это точно. Очень бы пригодилась
03.12.2010 в 13:18:36
helmutivan написал : Там вроде кроме крутилки,примерно так же ?
нет, не так. У GKF600 телепается, у GMF1400 - нет :) У GKF 600, чтобы вынуть или грубо настроить глубину нужно ослабить хомут, сдвинуть головку поворотом на пару градусов и она сходит с резьбы червяка. У GMF 1400 головка держится рычажком на лифте. Можно грубо настроить глубину перекидывая головку между 3-мя этажами на рычажке. Это 3 паза на корпусе головки, в которые входит рычажок. Так что, при ослаблении хомута фрезер жёстко висит на рычажке лифта и ходит только туда, куда ему велит червяк лифта. А чтобы вынуть или переставить «на этаж» - нужно нажать клавишу, отжимающую рычаг лифта.
Котопёс написал : Кроме базы и чемодана для упора чего ещё заказали?
я не заказывал чемодан. Это всё Сержант. Наш пионер в проторении торгового пути с США. :)
Я заказал из США дополнительную базу в стол
Заказал
Ещё заказал дополнительно основную базу к GKF600
Ещё, кому нужно к GKF600 есть копировальные подошвы:
под втулки Бош с байонентным креплением
03.12.2010 в 13:20:48
Ves написал : Какой то он хлипкий и лёгкий
мне не нравится, что у него вылет цанги очень мал. При полностью сжатых пружинах цанга глубоко внутри остаётся... Короткими фрезами толком не поработаешь... Ну и работа на пониженных оборотах никакая. Не тянет совсем.
