Хочу сделать кирпичный котел (по типу КИК 17 Кузнецова И.В.), в качестве регистра (теплообменника) хочу применить чугунные батареи МС-140. Хотелось бы услышать мнения по поводу данной идеи. Может кто уже делал нечто подобное, поделитесь опытом.
24.01.2008 в 13:39:47
24.01.2008 в 15:53:02
".. меня терзают смутные сомнения..." - а обычные радиаторы такое издевательство в виде такого перепада температуры (огонь-вода) выдержат ? .... Уплотнения межсекционные из чего делать ? ни резина ни лён не выдержат открытого пламени...
24.01.2008 в 21:14:02
cr00el написал : в качестве регистра (теплообменника) хочу применить чугунные батареи МС-140.
...потекут полюбому на сочленениях :)
24.01.2008 в 23:30:24
2cr00el Дешево и сердито-Котел из чугунной батареи.А чтобы не сгорели прокладки между секциями, в качестве уплотнительного материала использовался асбестовый шнур, пропитанный порошком графита, разведенным в натуральной олифе.
25.01.2008 в 07:21:16
Естественно, что радиаторы придется полностью перебрать, прокладки поменять например на паранитовые (такие используются в двигателях внутреннего сгорания, а там условия по хуже будут), ну и асбестовый шнур по рецепту . Кто нибудь кроме автора данной статьи так делал?
02.02.2008 в 12:10:37
По моему классная идея. Выполнение- не хуже! Летом придётся делать пристрой к дому примерно 7*4, куда надо втиснуть котельную, туалет баню(вместо ванной- в ней смысла не вижу) ижилую комнату. Хожу пока как ёжик в тумане- и это хочется и то охота. Настала пора отределиться с котлом. Как положено - пляшем от печки! Сприродным газом я пролетел(194т руб для меня слишком много). Остаются дрова! А котёл будет или кирпичный или пиролизный! может, идея пригодится!
02.02.2008 в 12:49:05
Не надо этого делать. как сажу вычищать будете ? И объем кирпичной кладки большой - отсюда потери в окружающую среду. Какое у Вас будет топливо и какова нужна мощность ?
04.02.2008 в 06:22:36
Да, кирпичный котел в отдельню котельную ставить наверное не стоит, потери будут не в окружающую среду в котельную. Жарковато будет в котельной!!!
04.02.2008 в 13:49:42
cr00el написал : потери будут не в окружающую среду в котельную
При расчете это называется в окружающую среду. Но зачем городить самоделку (причем такую), если можно купить котел (или заказать нормальный) ?
04.02.2008 в 14:22:25
а нельзя ли проварить все секции ? чугун обычным электродом проварится ?
04.02.2008 в 14:30:10
Нет не проварится, есть спец электроды для чугуна. А вообще местные сварщики, причем профи, не как то не берутся чугун варить. Один раз надо было заварить станину у старого токарного стонка, кое как нашел сварного который согласился это сделать, да ито видимо ради спортивного интереса. Где то через год шов лопнул...
