я это уже прошел. Лепил котел по Кузнецову .проработал месяц пока не забился теплообменник с батарей.Пришлось зимой разбирать котел и чистить.а прокладки не прогорят там вода охлаждает
20.05.2009 в 21:50:19
21.05.2009 в 20:13:29
cr00el написал : . Один раз надо было заварить станину у старого токарного стонка, кое как нашел сварного который согласился это сделать, да ито видимо ради спортивного интереса. Где то через год шов лопнул...
Разные чугуны в радиаторе и станине, проблем с ковкими чугунами нет варяться на 1-2-3. А батарея.... Как-то лепил временный переход 2" на 1/2 внутреннюю, приваривал к стальной резьбе чугуную футорку от старой батареи, чугунным электродом с присадкой медной проволочки в сварочную ванну, гемор еще тот, заварл, и держало, и не текло, но сложно. Если уж надо соединить чугун то не сваркой а пайкой жеским припоем по меди или локом.Кстити большие котлы так и собираются из секций на подобие батарейных, в качестве прокладки ставиться колцо отоженной меди и какойто герметик по виду очень похожий на графитку...
22.05.2009 в 08:14:53
Тема на форуме была а прошлым летом сам видел такую конструкцию в печь прямо за топкой вмонтирован радиатор мс-140 отапливает эта конструкция дом два года хозяева ждут газа поэтому это времянка самое интересное радиатор не перебирался и до этого грел в месном клубе потом лежал во дворе лет 8 и потом вот такое применение хозяин в сантехнике не очень поэтому над прокладками он не думал стоят штатые то есть резина . Греет со слов хозяина очень хорошо думаю прокладки я бы поменял хотя осазнаю что температура там выше 85 гр врядтли .
23.07.2009 в 14:23:57
в прошлом году поставил себе из радиаторов по 4 секции с двух сторон, все соеденино стальными трубками, асбестовые прокладки, площадь отопления 200 кв.м. Обмуровал кирпичем. настолько быстро нагревается, что необязательно ставить насос.
12.10.2009 в 23:46:11
amonkz написал :
amonkz написал : в прошлом году поставил себе из радиаторов по 4 секции с двух сторон, все соеденино стальными трубками, асбестовые прокладки, площадь отопления 200 кв.м. Обмуровал кирпичем. настолько быстро нагревается, что необязательно ставить насос.
Поподробнее пожалуйста.Если возможно с фотками
