Нет , такого не встречал.
sergey1973 написал : Тошиба 2SK283
Точнее2SK2837 это одни из самых надёжных. Да и схема платы тоже хорошая, а ломается всё. Вопрос только во времени. Удачи!
13.02.2011 в 17:41:20
14.02.2011 в 08:44:03
Здравствуйте! У меня тсс саи-200 раньше я задавал этот вопрос,но в основном писали что скачки в сети но я пробывал на разных сетях не могу понять,все контакты проверял всё пересмотрел вроде нормально,думал из-за легулировочного резистора но его тоже проверял. При сварке сварочный ток прыгает то больше то меньше,когда аппарат поработает около часа таким макаром потом начинает нормально варить,после отключения и при повторном включении ему опять надо поработать некоторое время что бы он начал нормально варить не могу понять из-за чего это?
14.02.2011 в 21:24:21
Такого не встречал в ремонте. А на вскидку сложно сказать. Смените ШИМ(КА3525), стабилитроны в правом углу от платы управы Z2,Z3,(возможно текут) ,8050 рядом. Резюк на регулировку попробуйте махните на наш. Мож ещё кто что посоветует.
15.02.2011 в 13:01:58
Спасибо!Переменный резистор поменять на отечественный 1км,лутьше проволочный? А допуски по сопротивлению какие без разнице?
16.02.2011 в 14:40:06
Огромное спасибо всем кто помогал мне!!!!!,теперь разобрался причина была в регулировочном резисторе,раньше прозванивал звонился нормально сегодня поменял на новый 1ком проволочный но при прозвонке тестером показывает что там 1.09 думаю ничего страшного,или я неправ ? старый стоял 0.91,на новом пробовал сжёг пять электродов тройки,два уони и три ок-46,на разных токах пробовал вроде всё нормально дальше серьёзные работы будут видно будет. А причина была в среднем контакте на резисторе где заклёпка на вид всё нормально и при прозвонке раньше звонился видимо контакт был а сегодня попробовал не звониться маленько пальцем прижмёшь тогда нормально,и ток прыгал из-за этого когда холодный. контакт то есть то нет,а когда нагревался контакт появлялся вот из-за него около часа надо помучиться чтобы температура повыситься метал расшириться появиться контакт,а потом после отключения и повторного включения опять надо было мучиться чтоб аппарат нормально варил,я и понять раньше не мог в чём дело....
22.02.2011 в 10:10:35
sergey1973 написал : Огромное спасибо всем кто помогал мне!!!!!,теперь разобрался причина была в регулировочном резисторе,раньше прозванивал звонился нормально сегодня поменял на новый 1ком проволочный но при прозвонке тестером показывает что там 1.09 думаю ничего страшного,или я неправ ? старый стоял 0.91,на новом пробовал сжёг пять электродов тройки,два уони и три ок-46,на разных токах пробовал вроде всё нормально дальше серьёзные работы будут видно будет. А причина была в среднем контакте на резисторе где заклёпка на вид всё нормально и при прозвонке раньше звонился видимо контакт был а сегодня попробовал не звониться маленько пальцем прижмёшь тогда нормально,и ток прыгал из-за этого когда холодный. контакт то есть то нет,а когда нагревался контакт появлялся вот из-за него около часа надо помучиться чтобы температура повыситься метал расшириться появиться контакт,а потом после отключения и повторного включения опять надо было мучиться чтоб аппарат нормально варил,я и понять раньше не мог в чём дело....
Про резистор ещё подскажите старый стоял 1ком при прозвонке 0,91ком новый поставил 1ком там на нём написано 1ком+_10% 15ватт меньше не нашёл,при прозвонке показывает 1,09ком,сопротивление больше чем который стоял раньше,при регулировке тока до конца получаеться на максимальном токе 1,09ком а на старом получалось 0,91ком,на новом 1,09ком по идеи при регулировке на максимальный ток выходной ток должен быть ещё больше чем на старом 0,91ком это не повлияет на работу аппарата,ничего от этого не сгорит?
23.02.2011 в 19:44:30
Абсолютно без разницы
23.02.2011 в 20:42:33
tehsvar написал : Абсолютно без разницы
А не подскажите,как там по схеме этот резистор подключен,как например он работает при увиличении тока и при уменьшении тока от него три вывода идут на эту плату управления
03.03.2011 в 11:06:33
Всем жителям ветки и обладателям сайки салют! Так и не видно серьезных поломок сия аппарата, что не может не радовать их обладателей (в т.ч. и меня). с осени 2006 полет нормальный ;)
03.03.2011 в 12:44:33
КотБегемот написал : Всем жителям ветки и обладателям сайки салют! Так и не видно серьезных поломок сия аппарата, что не может не радовать их обладателей (в т.ч. и меня). с осени 2006 полет нормальный
Поздравляю Вас и вашего долгожителя! Сам не могу похвастать таким возрастом САЙки, но могу сказать, что свою стоимость, за 20 месяцев он отбил 50-и кратно, точнее я с его помощью. Что бы не говорили "недруги" этого аппарата, он своей живучестью и своими характеристиками, доказал, что достоин стоять в самых первых рядах самых-самых-лучших аппаратов.
03.03.2011 в 19:35:13
А у Вас аппарат в каком режиме работал, каждый день или время от времени?
