АСД-2
АСД-2
Ульяновск
13.06.2012 в 20:16:50
Крематор, Значит и у Вас напруга на соседней фазе поднимается по причине слабого трансформатора
cimon
cimon
Эксперт
Астана
14.07.2012 в 10:40:18
7351 написал : Это говорит всего лишь о том, что Ваш аппарат от этой сети больший ток "взять" не может.
А я вам о чем?
cimon написал : Посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=_Wk_JEwUnRc как просаживает слабую сеть ток 27А. Это означает, что больше с этой сети снять не удастся, это ее потолок.
7351 написал : Повторяю для тех, кто на бронепоезде. Тот ток что Ваш аппарат выдает при напряжении на Вашем видео, он выдаст и при таком же напряжении на ЛАТРе - ни больше и не меньше.
Давайте по порядку и без суеты разберемся в этом вопросе. Вы ведь сами говорите -
7351 написал : Просто физика
Начнем ликбез. Имеем две резетки (фаза-ноль), одна установлена на КТП, другая в 2х километрах. В обеих, предположим, напряжение вольтметр показывает 220В. Подключаем к дальней резетке св. инвертор, грузим его на баласт и получаем на входе в инвертор 140В в резетке и ток 20А. (140*20=2800ВА) - это будет потребляемая мощность. Для чистоты эксперимента (некоторые так думают), берем латр и несем его и инвертор к первой резетке. Подключаем латр, к нему инвертор и баласт, выставляем на выходе латра 140В и замеряем ток и обнаруживаем, что он почему то стал 30А. (140*30=4200ВА) и мощность потребляемая выросла на треть. Чешем глубокомысленно, с умным видом, затылок, нихрена не понимая, замеряем ток на входе латра 20А, идем либо в библиотеку, либо в гастроном, кому как, и только после этих мероприятий начинаем понимать, что потребленая мощность на выходе с латра = потрбленой мощности на входе в латр (220В*20А=4400ВА). Особо одареные могут конечно и дальше гнать пургу типа
7351 написал : Ток на выходе аппарата зависит от свойств конкретного аппарата, от напряжения на входе и сопротивления нагрузки.
а также советовать заняться гвоздями
7351 написал : А эксперимент с гвоздем проведите все же - для отрезвления ума
7351 написал : Возьмите провод, квадратов шесть, хотя бы, присоедините его сразу после счетчика, оденьте токовые клещи и перемкните фазный и нулевой провод - Вы удивитесь, насколько ток, который зафиксируют клещи, выше Ваших смешных 27 А.
Но надеюсь, что вы понимаете, что они будут довольно сильно отличаться в 1 и 2 резетках.
7351 написал : Для тех, кто на бронепоезде Просадку напряжения сети создает не ток, а полная мощность, развиваемая этой сетью на нагрузке, т.е. произведение тока на напряжение.
Я этого не могу понять, видимо мне это не дано. Как полная мощность может давать просадку напряжения? Вот недостаток мощности сети конечно приводит к падению напряжения в ней, при условии роста тока. Проще пареной репы. Дана максимальная мощность сети 25ВА=напряжение сети (25В) умноженое на ток нагрузки (1А). Напряжение начнет падать тогда, когда нарушится баланс в 25ВА, т.е. увеличится ток, если в 2 раза, то и напряжение упадет в 2 раза, увеличится ток в 5 раз, и напряжение снизится в 5 раз. До тех пор пока потребляемая мощность не превысит мощность сети напряжение падать не будет. Первый свой сварочный тр-р я намотал в 1977г. Конечно ничего общего он со сварочником не имел, был намотан как обычный трансформатор. При напряжении вторички 50В отдавал на дугу 500А. Это от промышленной сети 230В. Моща не мереная. С тех пор отлично представляю, что такое мощность сети, а вы мне про какие то гвоздики в розетку расказываете.
7351
Эксперт
Донецк
14.07.2012 в 11:07:52
cimon написал : Дана максимальная мощность сети 25ВА=напряжение сети (25В) умноженое на ток нагрузки (1А). Напряжение начнет падать тогда, когда нарушится баланс в 25ВА, т.е. увеличится ток, если в 2 раза, то и напряжение упадет в 2 раза, увеличится ток в 5 раз, и напряжение снизится в 5 раз.
Спасибо, посмешили с утра :) Вы путаете "напряжение" с "падением напряжения". А полная мощность, развиваемая сетью на нагрузке, зависит от сопротивления сети, полного сопротивления нагрузки и полной мощности источника ЭДС - т.е. если ток, в вашем примере, увеличится в два раза, то возможен вариант, что полная мощность УВЕЛИЧИТСЯ в два раза и будет 50 кВА. И так далее :) Экспериментируйте, читайте учебники - или свой издайте, если уверены, что все дураки :)
sergey1973
sergey1973
26.07.2012 в 19:23:06
Подскажите пожалуйста в чём может быть дело варил сегодня на улице было +33 варил долго такое ощущение что напряжение сети скачет то мало то много тока в начале сварки ток нормально держится если долго варить то начинает прыгать в чём может быть дело?
sergey1973
sergey1973
01.08.2012 в 19:49:04
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как можно повысить напряжение холостого хода на тсс саи-200 а то пробовал электродами по алюминию варить дуга бывает прерываеться?
Алим
Алим
Казань
28.05.2016 в 20:25:08
Здравствуйте!Хочу купить сварочный инвертор.Остановился на Сварог PRO ARC 180(Z208S) и ТСС САИ-190.Кто пользовался этими инвенторами и что можете сказать?Спасибо всем.
[POD]$olNYh
[POD]$olNYh
Самара
29.09.2017 в 00:35:12
Возможно некропостинг, но все же, что скажете о ТСС САИ200проф?
Сварщик Джо
Сварщик Джо
29.09.2017 в 16:17:16
[POD]$olNYh написал: Возможно некропостинг, но все же, что скажете о ТСС САИ200проф?
[POD]$olNYh, этот аппарат по сборке похож на аппараты Брима, Сварог. Только у него выше ПВ80% против 60% у указанных аппаратов, тем более что у дешевых версий тех же аппаратов Сварог показатель ПВ может быть завышен. В частности у следующих аппаратов:
  • Сварог REAL ARC 160 - ПВ27% (заявлено ПВ60%);
  • Сварог EASY ARC 160 - ПВ15% (заявлено ПВ40%);
  • Сварог PRO ARC 160 - ПВ26% (заявлено ПВ 60%) Особенно печально несоответствие ПВ серии ПРО; потому как для профессиональной работы значение ПВ является ключевым. В связи с чем можно усомниться, что у ТСС действительно ПВ80%. Если же все-таки ПВ80%, тогда такой инвертор можно рекомендовать для профессионального использования. В принципе, отзывы по ТСС положительные. Вот, например, следующий отзыв ссылка
