Это говорит всего лишь о том, что Ваш аппарат от этой сети больший ток "взять" не может.
Возьмите провод, квадратов шесть, хотя бы, присоедините его сразу после счетчика, оденьте токовые клещи и перемкните фазный и нулевой провод - Вы удивитесь, насколько ток, который зафиксируют клещи, выше Ваших смешных 27 А.
cimon написал :
А если на мощной сети искуственно латром занизить напряжение, то сеть от этого не станет слабее и снять с нее можно значительно большую мощность. Я поддерживаю слово "надувательство" относительно испытания инвертора через искуственное занижение напряжения.
Повторяю для тех, кто на бронепоезде. Тот ток что Ваш аппарат выдает при напряжении на Вашем видео, он выдаст и при таком же напряжении на ЛАТРе - ни больше и не меньше.
Ток на выходе аппарата зависит от свойств конкретного аппарата, от напряжения на входе и сопротивления нагрузки.
Просто физика :)
А эксперимент с гвоздем проведите все же - для отрезвления ума :)
7351 написал :
Скорее о том, что сеть отдать больше не способна.
7351 написал :
Причем тут КЗ?
7351 написал :
Для тех кто не смог попасть на бронепоезд-автотрансформатор это такая хитрая машинка, которая способна отдать тока больше, чем потребить от сети, соответственно и создает меньшую просадку сети, а от сюда все вытекающие.
7351 написал :
лет 50 назад проводил, вы похоже нет, а то бы знали разницу между нагрузкой и КЗ.
cimon написал :
Для тех, кто на бронепоезде :)
Просадку напряжения сети создает не ток, а полная мощность, развиваемая этой сетью на нагрузке, т.е. произведение тока на напряжение.
Соответственно, ЛАТР с присоединенной нагрузкой просаживает сеть немного больше, чем эта же нагрузка, включенная в эту же сеть без ЛАТРа, так как у ЛАТРа КПД не 100% и он тоже является нагрузкой для сети.
cimon написал :
Включите сварочник с ККМ или с лучшим КПД в ту же сеть и увидите :)
cimon написал :
КЗ сети - это ток, ограниченный только напряжением сети и полным сопротивлением этой сети.
КЗ сети, по другому, это максимально возможная нагрузка на данную сеть, но все равно - нагрузка.
Иногда сопротивление линии настолько большое, что даже 16-ти Амперный автомат не может сработать при КЗ.
Опыты провожу регулярно, измеряя полное сопротивление петли фаза-нуль, подрабатывая в аттестованной электролаборатории
cimon написал :
Открою Вам секрет Полишинеля - любой понижающий трансформатор способен выдать на выходе больший ток, чем на входе. Это Вы, теоретически, изучали в 6 классе :)
А вот ЛАТР может, кроме того, что понижать, еще и повышать напряжение - тогда он не может выдать ток, больший, чем на входе.
Ученье - свет, а неученых - тьма (с)
cimon написал :
Грубо говоря,ток в цепи питания инвертора равен напряжению генератора делённому на сумму всех сопротивлений в этой цепи.
Любой пассивный прибамбас может только добавить сопротивление.
Со всеми вытекающими. :)
Я не знаю,поможет кому это понять,что происходит при включении индуктивности (транса,автотранса) перед инвертором.
Вот две картинки моделирования цепи питания инвертора.
Первая-напрямую,вторая с повышающим на 10% автотрансом.
Напряжение заряда конденсатора остаётся практически неизменным,а вот ток,потребляемый от сети меняется.
В первом случае импульсы имеют бОльшую амплитуду (16,2 А) но короче по времени,во втором наоборот меньше (12,6 А) но бОльшей длительности.
Приветствую, господа!
И меня ТСС САИ-200.
В деревушке моей 3 фазы. 205, 255, 240 Вольт.
Пока что у нас проводка временная. Третью я уже запитал на домашние нужды, в т.ч. чайники и плитки. Первую запитаю на инструменты и свет. А вот вторую хотел бы на сварочник отделить.
Если короче, то не запахнет ли мой аппарат от 255 Вольтов сетевых?
Крематор написал :
Я так понимаю, что фазы не равномерно нагруженны. В моей деревушке похожая ситуация.
Крематор написал :
У нас стоит 45 квт трансформатор. При нагрузке сваркой примерно 100-120 А на соседней фазе напряжение возрастает на 6-8 в. Попробуйте в качестве эксперимента нагрузить две фазы и померить напругу на "сварочной". К примеру туда где 205 В подключить плитку-чайники а где 240 В сварку ампер на 160 и померить наряжение на 255 вольтовой фазе. Возможно что напруга подпрыгнет до 265-270 В, а это чревато ремонтом.
АСД-2, да, я проверял. Когда первая фаза нагружена плиткой или чайником (но не двумя сразу, ибо у нас провод длинный и тонкий, времянка же), в сварочной и есть около 255. А когда нет, около 250.
