avaks
Ростов-на-Дону
20.05.2011 в 19:14:13
sergey1973 написал : нашёл аналог тсс саи-200 только называеться сиа-200
Улыбнула фраза на сайте:
Применение импортных транзисторов MOSFET,
sergey1973
20.05.2011 в 19:51:55
И еще там в видеоролике http://rutube.ru/tracks/4418935.html?v=3048593a56d6d94f28b1b126100cd177&autoStart=true&bmstart=1000 диктор говорит что в нём стоит четыре трансформатора я так и не понял почему четыре а не три?
cimon
Астана
21.05.2011 в 10:54:44
avaks написал : Улыбнула фраза на сайте: Применение импортных транзисторов MOSFET,
А шо, они наши?
7351
Донецк
21.05.2011 в 11:35:23
cimon написал : А шо, они наши?
А шо в том аппарате не импортное? :) А если все детали и сборка из одной страны, то, наоборот, все не импортное, только весь аппарат для России.
cimon
Астана
21.05.2011 в 16:01:33
7351 написал : А если все детали и сборка из одной страны, то, наоборот, все не импортное, только весь аппарат для России.
Да не аппарат для России, а просто российские "бизнесмены" закупают то, что подешевле можно купить, а дороже продать. Как пример: купил я ноутбук "НР" в крупнейшей торговой сети "Белый Ветер" (у нас по крайней мере) в 2009г. Через 2 месяца накрылся блок питания, заменили по гарантии, через 8 месяцев сдох аккумулятор, менять отказались, (типа "расходники" не подлежат гарантии), следом умер сидюк, в замене тоже отказали. В 2003г приобрел в Америке ноутбук "Emachines", чистый китаец, до сих пор работает исправно, даже батареи хватает на 40 минут работы. Как сопоставить два совершенно противоположных факта? Известнейшая компания и мало кому известный китайский производитель, который заткнул за пояс фирму (http://24company.ru/3314-hewlett-packard-history.html). Только прошу не городить чушь о случайном стечении обстоятельств.
7351
Донецк
21.05.2011 в 16:42:16
cimon написал : Как сопоставить два совершенно противоположных факта?
Очень просто - лучше покупать китайские товары, сделанные специально для Америки, чем американские, сделанные для даже не для Казахстана, а для специально по заказу торговой сети "Белый Ветер". :) Китайцы явно больше уважают (боятся) Америку, чем американцы фирмочку в Казахстане. Давно известно, что СНГовские торговые сети заказывают брендовые товары с урезанными функциями и качеством.
cimon
Астана
21.05.2011 в 17:59:13
7351 написал : Китайцы явно больше уважают (боятся) Америку, чем американцы фирмочку в Казахстане.
Китайцы ни чего не боятся, если захотят, то весь мир шапками "деньгами" закидают. И уважение тут не причем. До тех пор, пока наш рынок не будет удовлетворен на 110% своих потребностей, не видать нам как своих ушей, качественных товаров, по нормальным ценам. Только переизбыток товаров может повлиять на наших "бизнесменов", и заставить их урезать свои аппетиты.
7351
Донецк
21.05.2011 в 19:52:43
cimon написал : Только переизбыток товаров может повлиять на наших "бизнесменов", и заставить их урезать свои аппетиты.
Это точно. Только в последние месяцы у нас наблюдается снижение ассортимента по всем направлением, пока плавное.
sergey1973
22.05.2011 в 20:25:42
Пробовал сегодня ТСС САИ-200 варить через длинный 25 метров, кабель кг-1-25, наставил через родной кабель один конец зажал электрододержателем,второй родной массовый не настовлял вобщем где-то кабеля получилось метров тридцать,померил напряжение через родные концы было 64,8 а через наставленный кабель было 64,7 вобщем незначительно,варил электродами уони 3мм,варит намного лутьше ,дугу держит хорошо,электрод лутьше зажигаеться - когда варил через наставленный кабель ,через родные кабеля варит грубее ток правда не мерил но по сварке маленько чувствуеться. Через наставленный -ток поменьше,но незначительно наверное сделаю где-то метров по десять концы.Посоветуйте ток насколько примерно упадёт если сделать кабеля по 10 метров? Спасибо!
cimon
Астана
23.05.2011 в 00:24:38
sergey1973 написал : Посоветуйте ток насколько примерно упадёт если сделать кабеля по 10 метров?
Напряжение упадет на 20м 25мм2 кабеля где то вольта 1,5, соответственно и ток снизится ампер на 15-20.
Иванов
Магнитогорск
28.05.2011 в 17:08:05
двоечник написал : Скучно тут у вас. То обсуждаете как движутся электроны, то полная или не очень мощность. А, вот, чем реально, для простого сварного, отличаются аппараты?
Трансфоматор самодельный мощнейший, очень удачно намотанный с исключительными рабочими возможностями - накрылся по глупому. Купил по совету бывалых за 9300р. САИ-200 GROST- клон ТСС САИ-200. Способность варить и резать любыми электродами без разбора , допустимость подключения к обычной домашней розетке, малый вес и габариты ,приличная мощность- может быть и стоят таких денег, но в сварочных возможностях по качеству и легкости - бывшего транса и нынешнего инвертора - отличий не ощутил IMXO
Иванов
Магнитогорск
28.05.2011 в 17:35:07
Я выбирал сварочник почти месяц. Ознакомился со множеством аппаратов , начитался и наслушался множество отзывов и советов. Последним аргументом в пользу инвертора САИ-200 стала информация о поразительной выносливости аппарата и многих других достоинства ,от монтажников-сварных работающих с САИ-200 домнах и мартенах в пыли , грязи , жаре, морозе, на высоте пр.
sergey1973
28.05.2011 в 17:51:48
Только непонятно там про ставр саи-200 фото есть там стоит в нём сетевой фильтр подскажите для чего он служит для защиты от помех другой аппаратуры или для защиты самого инвертора?
sergey1973
28.05.2011 в 17:54:10
Это понятно но в тсс саи-200 нет сетевого фильтра а в ставр саи-200 есть...
Змий
04.06.2011 в 01:35:27
саи 200 был куплен на работе для командировок пока работает .Были проблемы вилка не прекрекручена,развалился пластик вокруг плюсовой клеймы и пока все.Варил под ренген ,резал металл 4мм два отверстия деаметр 350мм под врезки без перекура электрод 3 ток 150-170а ,труба 150мм стенка 4мм половина стыков неповоротных нормальна машина за свои деньги есть лучше кемп ,эсаб но и дороже .
