vladimir7
vladimir7
25.01.2008 в 22:55:16
Григорий написал : А подробности технологии можно?
Если надо, раскрой от партнера Сервера, тел. 500-81-63 (8-903-964-67-40, 8-905-559-87-77), сам не пользовался их услугами, поэтому на вопросы не отвечу. Если кроить самому необходимо:
  1. Циркулярка
  2. Направляющие 2,5 м и 1-1,5 м (только металлические, дерево прогибается(уходит) в середине).
  3. 2 струбцины
  4. фрезер с пальчиковой или кромочной фрезой). Технология простая. Ставим направляющую с помощью струбцин, затем по ней режем циркуляркой, где то на 6-10 мм. больше необходимого размера. Затем то же самое выводим точный размер фрезером. Далее клеем утюгом кромку или фрезеруем паз и сажаем Т-образную кромку. В результате получаем идеально точные размеры ЛДСП и абсолютно никаких сколов. Скрепляем каркас конфирматами.
Фасады:
  1. Торцовка или хорошее стусло(ни в коем случае не должно быть никаких люфтов, настраиваем очень точно под 45 град.(лучше потренироваться чтобы коробочка не больших размеров сошлась без вставки, затем режем основную массу)
  2. Лобзик (можно циркулярку, но лобзиком проще и удобней резать 8 мм. ЛДСП для вставки просто по карандашной линии, тут супер идеальный рез не нужен).
  3. Ленточная струбцина (я на рынке нашел за 200 руб., а в Оби такая почемуто под 900 руб)
  4. Клей Момент-столяр
  5. Можно еще степлер, но по желанию. Да простят меня профессиональные технологи по мебели (ведь это делается в условиях обычной квартиры). Торцовкой или стуслом (что тяжелее и дольше) нарезается точно в размер рамочный профиль, затем на ровной поверхности склеивается моментом половина рамки (буквой Г), тут на ваше усмотрение, если не уверены в надежности соединения, то укрепляйте с изнанки(задней стороны фасада) дополнительно степлером. Далее режется вставка из ЛДСП или ЛМДФ (МДФ гораздо дороже). Затем в пазы заранее склеенного (буквой Г) профиля наносится клей (что дает дополнительную прочность рамке) и вставляется вставка, далее тоже самое с противоположной (буквой Г)+ клей в места соединения рамки, т. е. собирается фасад, затем все это стягивается (я выдерживал от 30 минут) ленточной струбциной. Фасад готов. Дальше просто, сверлом фоснера делаются отверстия под петли и фасад можно вешать.
Григорий
Григорий
25.01.2008 в 23:22:23
Спасибо за информацию. Но появились вопросы.
А ссылки на сайт нет? Или у них сайта нет?
Если кроить самому необходимо: ...
Что-то не очень понял, о раскрое чего идет речь в последующих пунктах. О заполнителе для фасада? Или еще чего? (А упоминание Т-образной кромки вообще наводит на мысль об основных каркасных деталях шкафа).
Фасады:
Я правильно понимаю, что торцовка тут нужна только для ускорения процесса? И что небольшое количество профилей (в моем случае - 8 рамок) можно напилить обычной ручной пилой в стусле?
  1. Ленточная струбцина
Что есть сие? "Нам бы схемку, аль чертеж - мы б затеяли вертеж..." (с) Л.Филатов. И по дальнейшему описанию процесса сборки: я правильно понял, что вся сборка - исключительно на клею, и что стыки деталей рамы в углах не усиливаются никак? И что при этом заполнение фасада становится частью его "силовой каркасной схемы"?
vladimir7
vladimir7
26.01.2008 в 00:06:51
  1. У меня есть только визитка с телефонами.
  2. Да, об основных каркасных деталях шкафа.
  3. Да, ускорения и облегчения. Стусло примерно такого типа http://www.enkor.ru/index.php?menu=hand&submenu=9 (проверяйте на люфт, если будет хоть малейший, ровно не отпилите), но учтите 8*4= 32 палки с отпилом с двух сторон.
  4. Да.
Григорий
Григорий
26.01.2008 в 00:18:37
Про стусло: примерно такое же недавно купил в "Леруа Мерлен". Правда, в серьезном деле еще не пробовал. Но уже успел заметить, что на станине есть фиксаторы для определенных "популярных" углов (в частности для 45 и 60 градусов). Про струбцину: идею понял, буду искать.
Про "силовую схему": вот это несколько хуже - у меня заполнение предполагается не настолько жесткое, чтобы быть частью силового каркаса.
vladimir7
vladimir7
26.01.2008 в 00:23:42
Григорий написал : Про "силовую схему": вот это несколько хуже - у меня заполнение предполагается не настолько жесткое, чтобы быть частью силового каркаса.
Какое предпологается заполнение?
Григорий
Григорий
26.01.2008 в 12:29:29
В качестве заполнения предполагается ДВП.
мамик_25
мамик_25
26.01.2008 в 12:49:43
vladimir7 написал :
  1. Ленточная струбцина (я на рынке нашел за 200 руб., а в Оби такая почемуто под 900 руб)
Стала искать у нас в Питере. Есть и за 1652руб:(http://www.kromka.ru/index.phtml?id=10&news_id=15&item_id=4700012
vladimir7
vladimir7
26.01.2008 в 13:17:49
Григорий написал : В качестве заполнения предполагается ДВП.
Наверно не пойдет. ДВП толщиной 3,2 мм, а паз в профилях под вставку 8 мм., соответственно 2 слоя ДВП - мало, 3 слоя ДВП - много. В Сервере продается 8 мм ЛДСП, цена примерно 700-800 руб./лист - 1830х2600. На сайте у них про это нет, но 8 мм ЛДСП точно есть, я сам там брал, позвоните им.
vadia64
vadia64
Сызрань
26.01.2008 в 14:30:11
мамик_25 написал : Стала искать у нас в Питере. Есть и за 1652руб
Это Bessey - Король струбцин. И цены соответственно ...
vladimir7
vladimir7
Григорий
Григорий
26.01.2008 в 16:00:31
За ссылки на разные струбцины спасибо. Пригодятся, если сам ничего не найду. По поводу ДВП: в профиль можно уплотнитель вставить, чтобы требуемая толщина вставки была всего 4 мм. В том же Сервере такой уплотнитель есть.
