Dzyan 123
Dzyan 123
Винница
24.01.2008 в 20:25:06
Меняю проводку по квартире.На днях на кухне будут делать гипсокортон.Надо сделать разводку сейчас,а автоматы доставлю потом.Подскажыте пожалуйста какую нагрузку выдержет алюминиевый провод 2^6мм.?И какого сечения должен быть алюминиевый провод от считка до квартиры есле предполагаемая пиковая нагрузка будет до 12кв?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2008 в 21:07:03
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами: Проложенный открыто: 39А, в трубе: 31А Защищать нужно автоматом меньшего номинала. 12кВт -> 54,5А -> 16мм2 Al Почему двухжильный?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.01.2008 в 21:29:31
Почему люминь? ПУЭ предписывают применять медь в жилых домах... А также применять трехпроводку.
Dzyan 123
Dzyan 123
Винница
29.01.2008 в 20:15:01
Срочно надобыло штукатурить,а чтоб потом не пилить штробы решыл сразу проводку кинуть.По совету отца(у него в доме возникли проблемы с медной проводкой,как он говорит из-за того что медь с алюминием окисляется.Делалось все наспех и я совсем забыл про заземление.Эта проводка кинута только в пристройке,тойсть только в третей части квартиры.Хочу как то исправить положение с заемлением подведя к каждой розетке отдельнй провод на землю.Скажыте ,а чем плох ещё алюминий,кроме того как надобностю кидать на проводку провода потолще?Подскажыте пожалуйста какую нагрузку выдержет алюминиевый провод 2^6мм?
Vadim131
Vadim131
29.01.2008 в 20:22:41
Dzyan 123 написал : какую нагрузку выдержет алюминиевый провод 2^6мм?
http://www.locus.ru/Spravka/Mochnost_tok.php
avmal
avmal
29.01.2008 в 21:00:00
Dzyan 123 написал : Скажыте ,а чем плох ещё алюминий
Тем, что он запрещен для применения в жилом фонде.
Dzyan 123 написал : Хочу как то исправить положение с заемлением подведя к каждой розетке отдельнй провод на землю.
Защитный провод должен идти в одной оболочке с рабочими проводами, т.е. кабель должен быть 3х6, причем с медными жилами и не мЕньшего сечения.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
30.01.2008 в 00:20:58
ИМХО, главным образом - проблемой его НАДЕЖНОГО соединения. Даже свежая скрутка прилично греется при токе 10-16 А. Из-под винтовых прижимов "вытекает" - прижим ослабевает, требуются "средства стабилизации прижимного усилия" - в идеале тарельчатые пружинные шайбы, ИМХО - можно гроверы тяжелой или особо тяжелой серии. "Полиэтиленовые" клеммники (трубочка с двумя винтиками, врезающимися в жилу) для него совершенно не годятся. Для пайки требуется специальный флюс и/или припой. Остатки флюса необходимо удалять. Есть клеммы Ваго для алюминия, но во-первых, у нас их еще попробуй найди, во-вторых, вроде не все ими довольны.
Но у меня и в окрестных домах проводка "от строителей" хоть и алюминиевая (АППВ), но соединения в распредкоробках выполнены сваркой - самый надежный вариант. 20 лет уж, а соединения выглядят как новые, потому и не тороплюсь менять. А вот в щитке уже почти отгорал (держался уже буквально только на пленке оксида) провод от нулевой шинки и греющийся контакт ал. провода с выводом пакетника выжег оный вывод (в прямом смысле была прожженная дыра в месте крепления вывода в эбонитовом корпусе). Мораль - необходимо периодически производить "протяжку" всех винтовых соединений.
Dzyan 123 написал : как он говорит из-за того что медь с алюминием окисляется.
Правильно, нельзя непосредственно соединять медь с алюминием. Например, при винтовом соединении нужно прокладывать между ними стальную (бело-оцинкованную) шайбу.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
30.01.2008 в 19:23:50
Dzyan 123 написал : Подскажыте пожалуйста какую нагрузку выдержет алюминиевый провод 2^6мм.?
Никакую ! Купите медный......
Dzyan 123
Dzyan 123
Винница
30.01.2008 в 20:27:30
Можно ли сделать жызнеспособную проводку из алюминия в квартире если правильно подобрать сечение проводов?Если альюминевый провод такой плохой,то что мне тогда надо пилить штробы и бросать по новому медную проводку по недавно сделаной алюминевой?
30.01.2008 в 20:36:40
Dzyan 123 написал : то что мне тогда надо пилить штробы и бросать по новому медную проводку по недавно сделаной алюминевой?
Dzyan 123 написал : Срочно надобыло штукатурить,а чтоб потом не пилить штробы решыл сразу проводку кинуть.
Dzyan 123 написал : Делалось все наспех
Поспешишь - людей насмешишь... Если не хотите штробить, тогда открытую проводку...
Dzyan 123 написал : По совету отца(у него в доме возникли проблемы с медной проводкой,как он говорит из-за того что медь с алюминием окисляется.
Вот только вывод не правильный... если вся проводка будет медная проблем не будет.
Dzyan 123 написал : Можно ли сделать жызнеспособную проводку из алюминия в квартире если правильно подобрать сечение проводов?Если альюминевый провод такой плохой
Он еще и ломается легко, особенно если при зачистке будет надрез жилы...
sergey_sav
sergey_sav
30.01.2008 в 20:39:33
Dzyan 123 написал : Если альюминевый провод такой плохой
Он не плохой и на своём месте ещё послужит. Вы постоянно пытаетесь сами себя убедить, что всё путём. Задайте себе вопрос: "Я делаю замену электропроводки в своём жилище в соответствии с действующими нормами или просто делаю вид, что что-то делаю?" И всё станет на свои места.
