jkarter
jkarter
27.01.2008 в 02:34:49
юра Т написал : найдите стороннего грамотного человечка..., он вам и покажет как это делается... а вообще пишите заявление, пусть разбираются..., (если у вас ничего не включено, а счетчик считает..., повод вполне достаточный)
Я же тут уже писал,что вызывал электрика с жека 2 раза и один раз приходили с обл энерго и ничего не нашли.Толку то писать заяву если все мне доказывают что сторонних подключений нет.
BV написал : Возможно это подделки, которые надо немедленно заменить.
Пока к сожелению времени нет :(
iale написал : Как успехи в поисках ? Клещи купили ?
Я щас пока найти не могу,потому как в командировке в данный момент.Клещие ще не купил. Изучаю терию.А потом,когда приеду и впоймаю,отпишусь.
юра Т
юра Т
27.01.2008 в 02:38:51
iale написал : Поговорил,стал красть скромнее.
вполне возможно что просто при монтаже ошиблись(прикололись) монтажники... а сосед только просек( такое частенько в смежных комнатах встречается...), и он легко оправдается, типа не знал даже... но если он специально, то это угаловное преступление, не каждый на это пойдет...
jkarter
jkarter
27.01.2008 в 03:32:21
юра Т написал : вполне возможно что просто при монтаже ошиблись(прикололись) монтажники...
Круто они прикольнулись,что сосед сверху может подключится
avmal
avmal
27.01.2008 в 04:06:49
jkarter написал : Круто они прикольнулись,что сосед сверху может подключится
Случается. Я уже описывал случай, когда у одного из заказчиков переключил новую проводку на вновь поставленный дифавтомат в этажном щите, но поскольку проводка в кухне еще не была заменена, то пришлось этот кусок старой проводки тоже запитывать от дифа. Диф вышибало. Отключил старую проводку, но в розетках кухни почему-то оказалось 170В, а освещение мигало с периодичностью 1-3 секунды. Пришлось от греха разорвать все шлейфы в розетках и все соединения в освещении, а заказчику пока попользоваться удлинителями на кухне до полной замены всей проводки. Однако выяснилось при возвращении соседей из отпуска, что после полного отключения всей старой проводки у соседей обесточились все розетки на кухне и все содержимое холодильника протухло. Выходит, что со дня постройки дома, а это порядка 14 лет, мой заказчик спонсировал своих соседей из-за ошибки или "шутки" застройщика.
jkarter
jkarter
27.01.2008 в 04:19:15
2avmal
Нет.Это не ошибка. Я до того как сосед делал ремонт платил нормально в 4 раза меньше,а потом уже начал постепенно платить больше,пока мне знакомые не сказали,что стока сколько я плачу за электроэнергию платят те у кого либо стройка либо капитальный ремонт с использованием всех электроинструментов.
avmal
avmal
27.01.2008 в 04:26:08
jkarter написал : Нет.Это не ошибка. Я до того как сосед делал ремонт платил нормально
Почему вы так уверены, что не ошибка? Возможно ваши соседи сверху делали ремонт или замену полов, а работавшие у них "специалисты" запитали что-то от вашей проводки, посчитав ее "своей". Ведь под полом ваших соседей сверху идут провода вашего освещения и и их розеток практически одним пучком и определить их назначение таким "специалистам" очень сложно.
jkarter
jkarter
27.01.2008 в 04:48:36
2avmal
Моя проводка идет в потолке.т.е. в каналах,соответственно у соседа не на полу а в полу.У нас его пол и мой потолок это одна плита и в ней в каналах идет проводка.Хорошо ошиблись ремонтники наверно, когда выдалбывали плиту чтобы добратся до моей проводки
LeXa2
LeXa2
27.01.2008 в 05:21:18
BV написал : Заблуждение. Автомат не должен срабатывать при номинале.
Не совсем. Во-первых, я написал "больше 1А". Т.е. в итоге нагрузка больше номинала. Во-вторых, я написал "через время". То, что автоматы при небольшом превышении номинала срабатывать должны далеко не сразу, и даже существуют разные типы автоматов для одних и тех же номиналов, позволяющие работать на сверхноминальных токах разные периоды времени - в курсе.
LeXa2
LeXa2
27.01.2008 в 05:27:28
jkarter написал : Я же тут уже писал,что вызывал электрика с жека 2 раза и один раз приходили с обл энерго и ничего не нашли.
Хм, а какая нафиг разница, нашли они что-то или нет, если есть факт: у вас дома НЕ ПОДКЛЮЧЕНА никакая нагрузка, а установленный счетчик показывает, что потребление есть, и если реально 2кВт - то ОООООООЧЕНЬ не слабое такое потребление. Это их обязанность в таком случае - сделать так, чтобы счетчик показывал 0кВт, а не ваша.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.01.2008 в 06:42:49
jkarter написал : когда выдалбывали плиту чтобы добратся до моей проводки
Там ведь даже долбить ничего не надо. Все провода видно.
avmal
avmal
27.01.2008 в 06:56:41
jkarter написал : Моя проводка идет в потолке.т.е. в каналах,соответственно у соседа не на полу а в полу.У нас его пол и мой потолок это одна плита и в ней в каналах идет проводка.
Вы уверены, что проводка идет в каналах плит, а не непосредственно по плитам?
