Jar
Jar
27.01.2008 в 10:19:39
Может быть Вам поможет индикатор скрытой проводки - отключив все потребители, обследовать каждый метр, начиная со входа в квартиру - конец токонесущей проводки и есть точка подключения.
jkarter
jkarter
27.01.2008 в 19:00:18
Alex_Penza написал : Там ведь даже долбить ничего не надо. Все провода видно.
лично видел сам процесс снятия пола,знакомым помогал в такомже доме.Сквозные только распред коробки и сквозная дырка в месте где люстра вешается.
avmal написал : Вы уверены, что проводка идет в каналах плит, а не непосредственно по плитам?
Уверен.Лично все проверил.
Jar написал : конец токонесущей проводки и есть точка подключения
С этого места пожалуйста доходчиво и по подробнее пожалуйста.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
27.01.2008 в 21:14:41
jkarter написал : Сквозные только распред коробки и сквозная дырка в месте где люстра вешается.
Да, у родителей такая же квартира. Сейчас как раз перетягиваем все провода. Вижу соседскую проводку в коридоре (большущий пучок в первой распредкоробке), в спальне над розеткой два соседских провода. Точно так же сквозь каждый люк для светильника вижу транзитный провод(свой) и деревянный пол соседей сверху.
28.01.2008 в 00:56:22
Если сосед подсоеденен только к фазе,можно попробывать в щите поменять местами фазу и ноль. А если всеравно сможет воровать,то эфект с 380 можно будет применить
jkarter
jkarter
28.01.2008 в 11:24:19
luzkar написал : в щите поменять местами фазу и ноль.
В счетчике? Так тамже пломба стоит.
28.01.2008 в 12:12:09
iale написал : сразу до начала приведения приговора в исполнение вызвать пожарных !!!
Проще самому подключить шланг в своей квартире и обильно поливать потолок и стены ..... :(
ASM
ASM
Долгопрудный
28.01.2008 в 12:36:42
Если сосед подключён только к фазе, то УЗО спасёт.
iale
iale
28.01.2008 в 12:39:26
BV написал : Проще самому подключить шланг в своей квартире и обильно поливать потолок и стены ....
Так и вместо соседа сам себя накажешь - у него может и ничего не включено в это время, и гореть соотв. нечему - а тут квартира мокрая и ЭЭ воруют :(
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.01.2008 в 12:47:07
ASM написал : Если сосед подключён только к фазе, то УЗО спасёт.
Угу. Отключив свет по всей (почти) квартире, и не давая включить, пока сосед не отключится :mad:. Дешевле самому автоматом клацнуть вниз.
ASM
ASM
Долгопрудный
28.01.2008 в 13:22:11
Мы же про детектирование уиечки с фазы говорим, правда?
evg87
evg87
Владивосток
28.01.2008 в 14:26:55
jkarter написал :
jkarter написал : Цитата: Сообщение от Jar конец токонесущей проводки и есть точка подключения
а) находите где-нибудь (покупаете, берёте напрокат) детектор скрытой проводки б) ловите момент воровства (утечки) электроэнергии в) в этот момент выключаете все свои потребители г) проходите датчиком от самого щита вдоль скрытой проводки.
Датчик будет сигнализировать о местоположении только той проводки, которая в данный момент под током. Так Вы дойдёте до той коробки, в кторой Ваш сосед подключился. Дальше Ваши провода будут без тока и детектор на них реагировать не будет.
Вот эту криминальную коробку вскрывайте и ищите в ней "левое" подключение, фиксируйте на плёнку, зовите участкового, понятых, соседей, общественность, управдома и самого соседа :)
