ASM
ASM
Долгопрудный
28.01.2008 в 14:48:04
2evg87 А детекторы скрытой проводки точно реагируют на ток, а не напряжение? Я не в курсе их ассортимента, пользовался только простенькой отвёрткой, но она засекала именно напряжение а нескольких см от проводов...
28.01.2008 в 14:51:47
2ASM Детекторы разные бывают. Магнитный (с катушкой) реагирует на ток.... примерно так же как U-образные токовые клещи....
evg87
evg87
Владивосток
28.01.2008 в 15:26:18
ASM написал : А детекторы скрытой проводки точно реагируют на ток, а не напряжение?
На напряжение... электромагнитного поля в пространстве, окружающем проводник, по которому протекает ток. ;)
iale
iale
28.01.2008 в 15:54:32
evg87 написал : На напряжение... электромагнитного поля
У электрической и магнитной составляющей Э/М поля - напряженности В/м и А/м.
Детектор проводки может работать и по электр. и по магн. составляющей в зав-ти от построения схемы. В первом случае важно значение напряжения в проводе, во втором ток.
dima_serov
dima_serov
28.01.2008 в 16:55:35
такая-же проблема как и у автора, только с противоположной стороны недавно переехал и начал делать капитальный ремонт в 9-этажной трешке под дверным косяком одной из комнат обнаружилась запененая дыра пену выковырял и увидел пучёк проводов и отдельно гофру выходящую из плиты соедененую с моими розетками так, как всю проводку менял решил отключить эти розетки вырубил автомат и полез отключать, хорошо догадался пробником сначала посмотреть в итоге этот провод оказался не мой, а соседский и похоже от их света теперь в дыре торчит этот оголеный провод и я думаю как его замуровать подлезть к нему и заизолировать невозможно, концы и обмотка коротенькие и оплавленные думаю просто залить цементом или алебастрой
28.01.2008 в 17:14:28
dima_serov написал : подлезть к нему и заизолировать невозможно, концы и обмотка коротенькие и оплавленные думаю просто залить цементом или алебастрой
... и устроить себе электрический стул, тьфу ... электрический пол... :(
Фото с приложенной пластмассовой линейкой в студию....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.01.2008 в 17:19:26
В голову приходит только нейтральный силиконовый герметик для изоляции "концов". А мокрый раствор ляпать на голые провода точно не надо.
Jail
Jail
28.01.2008 в 17:39:38
Я к сожалению так и не понял при каком автомате (за что отвечает) происходит утечка когда высвечивает 2 кВт. И разве счетчик не показывет сколько накручено/потребленно ЭЭ? Народ, а что обычно запитывают провода идущие в потолочной плите - освещение?
К сожалению ни разу не видел такого дома, но возможные места подключения это смежные потолки/полы и стены, следовательно вероятные места, розетки и коробки(обычно под потолком) в стене, провод в потолочной/половой плите.
dima_serov
dima_serov
28.01.2008 в 18:15:47
BV написал : Фото с приложенной пластмассовой линейкой в студию....
сегодня вечером выложу
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.01.2008 в 18:33:59
Jail написал : Народ, а что обычно запитывают провода идущие в потолочной плите - освещение?
На своём примере. Двухкомнатная. "Главный" провод идёт транзитом от щитка в первую коробку(коридор) - туалет(видно в люк) - вторая коробка(стена между кухней и залом) - третья коробка(стена между залом и спальней. От этого провода и питается ВСЁ. И свет, и розетки. Соответственно, если идёт ремонт и вскрываются полы-стыки плит, можно видеть провода соседей снизу.
jkarter
jkarter
28.01.2008 в 19:03:46
2evg87
У меня детектор скрытой проводки MS-48M
