Спасибо за совет.Но всетаки,чтобы показать хозяину выписку из нормативного документа,предписывающие данное действие.Как говорится-Ваши доказательства.
25.01.2008 в 18:59:31
25.01.2008 в 19:13:11
Screen написал : Спасибо за совет.Но всетаки,чтобы показать хозяину выписку из нормативного документа,предписывающие данное действие.Как говорится-Ваши доказательства.
тут все найдеш
25.01.2008 в 19:43:47
Что значит непроходные подвесные потолки,и Армстронг это тоже самое? 2.5.7.Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах; за потолками и перегородками из негорючих материалов - в трубах, гибких рукавах, коробах из негорючих или трудногорючих материалов или горючих группы горючести Г1 согласно ДСТУ Б В.2.7-19, а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Также должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
25.01.2008 в 20:34:48
Screen написал : непроходные подвесные потолки
это значит что вних непроходят эл. комуникации проще говоря считай что их просто нет и проводка должна быть скрыта в штробе ,в трубе,в гофре или коробе........или выполнена кабелем подходящим для открытой проводки..
25.01.2008 в 20:59:41
mmm написал : это значит что вних непроходят эл. комуникации
Это значит, что в потолках отсутствуют коммуникации для хождения по ним. Недавно этот вопрос на форуме поднимался.
Screen написал : Это Одесский кабель ВВП2 второго завода Тумен.
Достаньте документ, что проложенный кабель имеет индекс НГ и, хотя и с нарушениями способов монтажа, можно будет оставить и так. Хотя в ваших интересах из финансовых соображений такой документ лучше не искать.:)
25.01.2008 в 22:19:38
Screen написал : а также кабелями, имеющими оболочки из материалов с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044.
Я думаю что этого достаточно. Кстати тоже так провода прокладываю, без гофр и лотков (и тоже ВВП2 только другого завода. ДБН В.2.5-23-2003 5.36 б) за стелями і перегородками із негорючих будівельних матеріалів згідно з ДСТУ Б В.2.7-19 - у трубах, коробах і тучних рукавах, вироблених із негорючих або важкогорючих матеріалів, а також кабелями, що не поширюють полум'я.
ВВП2 - как и все кабели в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение горение.
25.01.2008 в 22:45:41
Smily написал : ВВП2 - как и все кабели в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение горение
25.01.2008 в 22:46:12
Smily написал : ВВП2 - как и все кабели в ПВХ оболочке, нераспространяющий горение горение.
Ну, если в документации на этот кабель есть такие данные, то все вопросы снимаются.
25.01.2008 в 23:16:45
avmal написал : Ну, если в документации на этот кабель есть такие данные, то все вопросы снимаются.
Есть. И у ПВСа есть. Индекс нг означает другое.
Вот интересная статья.
25.01.2008 в 23:25:51
ВВП1 и ВВП2
Провода плоские для электрических установок на номинальное напряжение до 380 В для сетей до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Расположение жил — параллельное. C ПВХ-изоляцией и оболочкой.
ВВП4 НГ-LS
То же, что и ВВП2, только изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности с низким дымогазовыделением.
Так,что ВВП2 хуже ВВП4.
25.01.2008 в 23:50:35
Screen написал : Так,что ВВП2 хуже ВВП4
ВВП2 не хуже ВВП4 - просто ВВП2 нельзя открыто прокладывать за подвесным потолком.
