Vadim131
Vadim131
25.01.2008 в 16:33:33
Купил теплый пол, но не рассчитал с лошадью и в общем остается около 1м мата можно ли лишнее обрезать как ни будь?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
25.01.2008 в 16:39:11
Нельзя. Измени шаг укладки и все получится.
Gru
Gru
Тула
25.01.2008 в 17:54:07
эл. любитель написал : Измени шаг укладки и все получится.
Добавлю, шаг не менее 4см, лучше 6см.
avmal
avmal
25.01.2008 в 18:32:23
Какой шаг, если это готовый мат?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
26.01.2008 в 17:11:08
2avmal 2Vadim131
Мат это частный случай греющего кабеля, только шаг укладки уже выдержан. В данном случае остался лишним
Vadim131 написал : около 1м мата
нужно разрезать сетку (Внимание!! не кабель, а материал из которого сделан мат) и уложить кабель с меньшим шагом. Для 1м это не критично.
Vadim131
Vadim131
26.01.2008 в 21:22:10
а почиму обрезать не льзя там как то специально скрутка сделана чтоли?
avmal
avmal
27.01.2008 в 03:24:37
Vadim131 написал : а почиму обрезать не льзя там как то специально скрутка сделана чтоли?
И муфта специальная сделана и сопротивление мата вы уменьшите, т.е увеличите мощность.
Elden
Elden
Донецк
27.01.2008 в 10:20:32
avmal написал : И муфта специальная сделана и сопротивление мата вы уменьшите, т.е увеличите мощность.
... поэтому он начнет грется сильнее, проплавит свою изоляцию и выйдет из строя.
Vadim131
Vadim131
27.01.2008 в 10:41:16
Elden написал : ... поэтому он начнет грется сильнее, проплавит свою изоляцию и выйдет из строя.
Понятно!
Тогда другой вопрос возник а можно ли это 1м допустим в ванну провести она у меня за стенкой находится?
avmal
avmal
27.01.2008 в 10:52:15
Vadim131 написал : можно ли это 1м допустим в ванну провести она у меня за стенкой находится?
Почему же нет, если есть техническая возможность? Вам самое главное сохранить целостность соединительной муфты и оставить неизменным сопротивление мата.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.01.2008 в 12:41:00
Остаток кабеля можно завести например на стену или соседнее помещение
