Ок, тогда в ванну остаток заведу!
27.01.2008 в 19:11:16
28.01.2008 в 09:43:18
Vadim131 написал : Ок, тогда в ванну остаток заведу!
Аккуратнее. Над кабелем доджен быть воздух. Если проходить через перегородку, нужно будет над местом перехода кабеля сделать арочку высотой 5-7 см.
28.01.2008 в 09:48:20
Gru написал : Аккуратнее. Над кабелем доджен быть воздух. Если проходить через перегородку, нужно будет над местом перехода кабеля сделать арочку высотой 5-7 см.
это почиму вить когда он под плидкой там вить нет воздуха??
28.01.2008 в 10:39:08
Gru написал : Над кабелем доджен быть воздух.
Вообще-то над кабелем должна быть стяжка. Вы наверное путаете с радиатором отопления?
28.01.2008 в 13:10:53
2Vadim131 2avmal
Виноват, неточная формулировка.
Поправляюсь - над тем местом "пирога" теплого пола, где лежит, кабель должен быть воздух.
28.01.2008 в 13:44:00
Gru написал : над тем местом "пирога" теплого пола, где лежит, кабель должен быть воздух.
Пять сантиметров толщины стены погоды не сделают.
28.01.2008 в 15:49:03
2avmal Вообще то кабель теплого пола весьма дуракоустойчивое изделие. Встречались укладки под мебелью и стиральными машинами, накрытые коврами, видел провод (обычный "половой") , пролежавший на крыше 4 года и замененый только по просьбе хозяина - переделать все на саморегулирующий. В то же время это довольно дорогостоящее изделие и объясняться на тему лишения гарантии с сервисной службой я бы не советовал. А производитель прямо указывает "запрещается укладка системы на той части пола, которая будет занята стационарно стоящей мебелью, сантехническим оборудованием и т.д. Также необходим отступ от стен и перегородок около 15 см."
28.01.2008 в 17:27:35
Gru написал : Вообще то кабель теплого пола весьма дуракоустойчивое изделие.
В данной теме речь идет не о нагревательном кабеле, а о мате, если вы еще не поняли. Его хоть в стену можно закладывать.
29.01.2008 в 09:23:32
avmal написал : не о нагревательном кабеле, а о мате,
А у них физика разная?
