mikey
mikey
02.02.2008 в 13:17:11
n-p-n написал : к сожалению, информации по техданным WB2 нет ни на русском, ни на немецком, ни на американском сайтах...
Почему же нет? Все есть. http://www.rexcrystal.co.uk/item.php?itemsID=1075 AEG WB2 Offset Attachment Set
The WB 2 offset attachment is the ideal solution for all screwdriving and drilling applications in restricted areas and is capable of both drilling and screwdriving applications
\* ј" Hex bit reception
\* Magnetic
\* Bit locking mechanism
\* 90° angle to shaft
\* Accepts standard 25 mm (C 6.3) and ball end reception (E 6.3) screwdriving bits and drill bits
\* Metal gears and housing
\* Precision metal bevel gears for smooth and precise running
\* Excellent power transmission
\* Only 51mm high it is perfectly suited for use in confined spaces
\* Softgrip side handle
\* Rotatable to 360° for left and right hand use
\* 4 lock positions
\* Two step Hex shaft
      o Step 1: Standard ј" (6 mm) Hex shaft
      o Step 2: 10mm Hex schaft for improved grip in larger chucks when carrying out more demanding applications
\* Suitable for use with industrial quality impact sockets. Torque level up to 400Nm. Special long design (78 mm) to allow more comfortable fixing of nuts and bolts. Special hexagon design minimises wear on nuts, bolts and sockets.
The WB 2 Set includes:
\* Ш 5 mm HSS- G drill bit with ј" Hex ball end reception
\* Ш 16 mm Flat bit for wood
\* PH 2 Screwdriving bit
\* PZ 1 Screwdriving bit
\* PZ 2 Screwdriving bit
n-p-n
n-p-n
02.02.2008 в 13:39:04
Bonk написал : сначала обычный шестигранник-1/4"(можно вставить в магнитодержатель),потм 10мм-й шестигранник(это уже в патрон дрели) для тяж.работы
Спасибо, до меня дошло :)
Bonk написал : сам ничего не придумывал
к Вам никаких претензий, кроме признательности за терпение :) Удивило, что на сайте АЕГ лежат 2 девайса, сходного назначения. Про один написаны техданные, про другой - как-то неполно. Претензия только к тому, кто выкладывает инфу на сайте АЕГ.
Дмитрий Т написал : А что такое редукция оборотов?
:) Редукция - отведение (латынь.) Редуктор - устройство, понижающее обороты, мультиплексор (для контраста) - устройство умножающее обороты. Но в данном случае, это не в тему ;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.02.2008 в 13:48:41
n-p-n написал : Редуктор - устройство, понижающее обороты, мультиплексор (для контраста) - устройство умножающее обороты.
Я в курсе :), а редукция оборотов- это что? Хотя ладно, я понял о чем Вы, только так говорить неправильно :).
n-p-n
n-p-n
02.02.2008 в 13:52:13
2 Дмитрий Т очень может быть. Виноват.
Bonk
Bonk
03.02.2008 в 01:12:39
2mikey
mikey написал : Torque level up to 400Nm.
Это как?
mikey
mikey
03.02.2008 в 16:47:34
Опечатка. http://cgi.ebay.fr/renvoi-dangle-AEG-WB2-pour-milwaukee-makita-ryobi-neuf_W0QQitemZ260199424768QQihZ016QQcategoryZ140552QQcmdZViewItem "-pour des applications avec un couple jusqu'а 40Nm,а 1750 tr/min maximum"
