n-p-n
n-p-n
30.01.2008 в 12:11:34
Bonk написал : переходите на WB2 там до 1500
откуда инфа про 1500? У меня не WB1, а его прототип AtlasCopco. Обороты точно не помню, кажется, 800 были написаны на упаковке. У WB1 - 400/мин и 11 Н*м
Кстати, у WB2 больше габариты «в длину»
Bonk
Bonk
30.01.2008 в 20:41:38
n-p-n написал : откуда инфа про 1500?
Ошибся,(лень каталог было открывать) у WB2 -1750об/мин и до 40 Нм.
n-p-n написал : Кстати, у WB2 больше габариты «в длину»
Зато доп.рукоятка удобная
Bonk написал : 600
n-p-n написал : кажется, 800
n-p-n написал : 400/мин
Девайс один и тот же ,а у разных поставщиков ТТХ разные,АЕГ -самые честные:)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
30.01.2008 в 20:52:52
Jar написал : Убедили. Пожалуй, сегодня же пойду и пропью все имеющиеся сверла и метчики,
эт зря болт в нарезанной метчиком резьбе держится намного крепче - так что иногда выхода нет.
n-p-n
n-p-n
30.01.2008 в 22:33:10
Bonk написал : Ошибся,(лень каталог было открывать) у WB2 -1750об/мин и до 40 Нм.
каталог только на бумаге? В сети этой информации нет?
Bonk
Bonk
31.01.2008 в 21:42:37
n-p-n написал : каталог только на бумаге? В сети этой информации нет?
WB2 в моём каталоге за 2007 уже присутствовала, и весной 2007 уже была у нас в продаже :в блистере комплектовалась перьевым сверлом и одним или двумя свёрлами ,всё ес-но под шестигранник ,+набор насадок.Стоило это удовольствие в 5 раз дороже чем "голая" WB1,потому и не купил:) А в сети -ХЗ ,не искал,если нет на русском сайте ,посмотрите на немецком
n-p-n
n-p-n
31.01.2008 в 21:59:51
Bonk написал : если нет на русском сайте ,посмотрите на немецком
к сожалению, информации по техданным WB2 нет ни на русском, ни на немецком, ни на американском сайтах... Только картинка. А на WB1 инфа везде одинаковая.
Bonk
Bonk
01.02.2008 в 01:11:00
n-p-n написал : информации по техданным WB2 нет
Размеры:дл.-160мм,высота-51мм.Угол-90гр.Двухступенчатый шестигранный вал:1-я ступень -станд.hex1/4"(6mm),вторая- 10mm -для более тяжёлых работ.
n-p-n написал : А на WB1 инфа везде одинаковая.
Так и должно быть,на WB1под маркой" METABO" заявлено -14Нм, а 600 или 800/мин было написано на какой-то беспородной китайской копии,на базаре)))
n-p-n
n-p-n
01.02.2008 в 13:44:10
Bonk написал : вторая- 10mm -для более тяжёлых работ.
это как понимать? Он с редукцией оборотов что ли? И выходной разъём у него другого стандарта? 6-тигранник 10 мм? Я про то, что про обороты и момент нигде в сети даных на WB2 нет.
Serg
Serg
02.02.2008 в 01:04:15
Kvost написал : Самосверлящие для массивного металла не годятся - не сверлят они его
Ну это какой металл, если СТ3 - то главное условие, чтобы толщина металла была чуть меньше, чем высота сверлящего носика самореза. Ну а, скажем, если металл X50CrMoV15 - тады ой ;)
Bonk
Bonk
02.02.2008 в 02:17:09
n-p-n написал : Он с редукцией оборотов что ли?
нет
n-p-n написал : И выходной разъём у него другого стандарта?
не совсем ,т.с. 2-х стандартный ,сначала обычный шестигранник-1/4"(можно вставить в магнитодержатель),потм 10мм-й шестигранник(это уже в патрон дрели) для тяж.работы.Увеличьте картинку, к-я в сети и увидите вторую ступень.
n-p-n написал : про обороты и момент нигде в сети даных на WB2 нет.
Bonk написал : 1750об/мин и до 40 Нм.
По каталогу АЕГ-2007-Принадлежности ,сам ничего не придумывал:) нет сканера,не могу скопировать страницу
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.02.2008 в 10:08:38
Это как понять, если учесть, что РЕДУКЦИЯ -это возврат к первоначальному состоянию; или уменьшение размеров органов, вплоть до их исчезновения; или ослабление звучания гласных в безударном положении и т.д. А что такое редукция оборотов?:confused:
