28.01.2008 в 10:44:32
#621374
Добрый день! Подскажите пожалуйста кто знает: давление в стояках холодной и горячей воды 6.5 атмосфер - это нормально?
28.01.2008 в 10:51:36
#621383
Многовато вроде. Желательно в пределе 4 атм. Импортная сантехника на такое расчитана. Надо бы редукторы ставить.
28.01.2008 в 11:15:42
#621412
Antonnn написал : давление в стояках холодной и горячей воды 6.5 атмосфер - это нормально?
Редуктор надо поставить.
28.01.2008 в 11:22:19
#621422
Спасибо окликнувшимся! Редукторы стоят, только все равно боязно... а ежели 10 впупырят? Я к тому, что существуют какие-либо нормы на это дело?
28.01.2008 в 11:25:55
#621428
Если хороший редуктор, на выходе всегда будет то давление, на которое вы настроили, даже если дадут побольше, чем сейчас. Насчет норм по стоякам - не в курсе. Слышал, что фирмы снимают с гарантии смесители и прочую сантехнику, если давление в системе более 4 атм.
28.01.2008 в 11:33:33
#621436
Это все понятно, интересны именно нормы давления в сояках. Для борьбы с жеком
28.01.2008 в 11:42:20
#621448
Antonnn написал : интересны именно нормы давления в сояках.
В нормы это укладывается,а вы радоваться должны,что не 2 бара в стояках.
28.01.2008 в 11:49:05
#621460
ДОКА написал : радоваться должны,что не 2 бара в стояках.
Чем сие плохо?
28.01.2008 в 11:51:54
#621464
сие озночает слабоватый напор, какая этажность дома?
28.01.2008 в 11:53:05
#621468
2Antonnn 6 атм считается нормальным в наших сетях. На горячей воде может быть чуть больше.
dober написал : Слышал, что фирмы снимают с гарантии смесители и прочую сантехнику, если давление в системе более 4 атм.
Вот новость! А вы не пробоволи читать инструкции, например на Грое?
максимальное рабочее давление 10 атм рекомендованное от 1 до 5 атм
Видел сантехнику, где рекомендованное от 1 до 6 атм.
28.01.2008 в 11:55:36
#621471
17, квартира на 9. есть вторая на 15, там как раз 2 - 2.5 никакого дискомфора не испытываем, ну может кроме того, что обратный осмос не будет работать при таком давлении.
28.01.2008 в 12:02:19
#621482
вы сами ответили на свой вопрос , прдставте если давление в стояке понизят атмосферы на две как вы думаете на 15 этаже (не говоря уже о 17м) вы испытаете дисконфорт? я думаю да. а на 9вятом у вас есть редуктора какрас для того чтобы самим регулировать нужное вам довление
28.01.2008 в 12:30:44
#621537
В доме две независимые системы: с 1 по 10 и с 10 по 17 посему получается 9 этаж почти верх стояка, и ежели на верху 6,5 то на первом должны быть все 10 с хвостиком, а это уже (по-моему) не есть гуд.
28.01.2008 в 12:42:08
#621554
BV написал : Вот новость! А вы не пробоволи читать инструкции, например на Грое?
Не пробовал, потому что не видел ни инструкций, ни самого Грое. Я лишь сказал, что слышал здесь на форуме и от одного сантехника буквально на днях.
28.01.2008 в 12:50:05
#621564
Antonnn
что значит 2е независимые системы?:eek:
28.01.2008 в 13:49:32
#621631
сансэй написал : что значит 2е независимые системы?
это слова местного сантехника....
28.01.2008 в 15:01:24
#621706
Это значит что в высотных домах стояк разделен на две части, в каждой из которых давление поддерживается независимо от другой. Иначе разница между первым и последним этажом была бы в 6 атмосфер.....
28.01.2008 в 20:03:32
#622063
Спасибо всем откликнувшимся! Нашел нормы: опресовка в течении часа 12 атмосфер, рабочее давление циркуляционных насосов на холодную воду 7.5, на горячую 9.5 атмосфер.
28.01.2008 в 20:09:45
#622070
2Antonnn А откуда такие нормы? Особенно интересует такая разница давления в горячем и холодном....
28.01.2008 в 20:46:25
#622100
это слова местного сантехника.... (ни когда не встречал таких систем) да и чесно говоря струдом могу себе представить такое
29.01.2008 в 14:08:32
#622933
Antonnn, ловите ссылочку:
29.01.2008 в 17:10:51
#623148
Спасибо за ссылку! Про максимальные давленя - данные самих насосов
31.01.2008 в 20:53:52
#625818
Antonnn
узнал таки про две системы, действительно в новых домах делают именно так,(причём даже эти независимые бывают разные с верхней и снижней подачами) но (не когда бы не подумал что будут тянуть отдельную трубу до крыши и разводить её на 7мь этожей)(или тянуть до десятого а потом разводить на кв) короче к своему стыду не знал каюсь:o , но теперь узнал и есть у меня вопрос у вас на 15 м зтаже, 2е трубы (гор и хол) или 3и (гор,гор,и хол)? и скоко на 9ом?
