atag
atag
Ростов
18.11.2024 в 19:07:18
Может кто сталкивался на практике с их товаром? Действительно ли надежность полотенцесушителей из оцинкованной трубы выше, чем у нержавейки с полимером внутри? Цена минимум в 2 раза ниже, чем на аналогичные габариты нержавейка+полимер. Но так ли все, как заявляет производитель?
Мы изготавливаем полотенцесушители из стальной оцинкованной трубы. Объясним отличие в изделиях нашего бренда по сравнению с другими материалами:
        - с нержавеющей трубой:
                      1) часто поддается электрокорозии от 7 дней до 1 года (покрывается ржавыми точками), производители в этом случае отказывают в гарантии.
                      2) толщина стенки как правило 2 мм, это в 1,5 раза тоньше нашего изделия, что сказывается на срок службы, стойкость к гидро ударам.
                      3) Полотенцесушители из нержавеющей стали с внутренним полимерным покрытием, - полимер смывается водой через 1-3 мес, и у вас так же остается голый метал.
     - со стальной трубой:
                    1) не имеет защитного слоя от кислорода в воде, подвержен ржавчине, быстро ржавеет при сливе воды при ремонтах, гарантию больше 1 года никто не дает.
pool
pool
18.11.2024 в 21:05:16
atag написал 18.11.2024 в 19:07
Я не сталкивался лично, но если всё остальное устраивает, то взял бы их. Не усматриваю никаких минусов по сравнению с нержой.
sereza
sereza
PIN: 1234
18.11.2024 в 22:05:08
Как можно с этим товаром сталкиваться если он производится ровно тот период времени, как в стране окончательно пропала хорошая и качественная нержавеющаяя труба?Теперь наше всё - это возврат к гнутым железным трубам с непойми какой покраской.
strider1978
strider1978
18.11.2024 в 22:10:34
Тупо делаешь толще стенку и вуаля...
atag
atag
Ростов
19.11.2024 в 07:17:17
А нерж с полимером как? Он действительно быстро смывается?
