flatslm
flatslm
16.11.2024 в 15:36:05
Очень плохо проходит горячая вода от стояков к кранам. Отвод горизонтальный с изгибом в 90 градусов: 50 см до изгиба, 50 - после.
Каким способом это можно пробить? Тросиком 6 мм не удается пройти поворт. Немного получается улучшить ситуацию интенсивным пропусканием холодной воды ( 7 атм.) в горячий стояк (5 атм), (при отключении горячей воды, если повезет), но не сильно. Стояк заложен кирпичом и плиткой. Легкий доступ только к концу трубы с перекрывающими кранами.
Замену отвода с разбором стены планируем на грядущий капремонт, но до него еше год или 2.
Подскажите, пожалуйста, какие есть средства, технологии, тросики, мастера.
16.11.2024 в 15:50:59
flatslm написал 16.11.2024 в 15:36
в шуруповерт, короткий тросик 105 см и крутить...
возможно будет лучше взять тросик 8-10мм с короткими гильзами на концах, чтоб не расплетался. Он будет жестче и сможет сбить отложения.
Но никаких гарантий, что не откроете свищ внутри стены и не потребуется аварийка.
Лучше бы вскрыть стену, переварить отвод силами УК бесплатно и потом на это место повесить картину и тд....
Без нормального доступа УК ничего делать не будет.
Какой этаж? Фото места выходы трубы из стены крупным планом? На предмет доступа с минимумом разрушений...
pool
pool
16.11.2024 в 15:52:11
По каким признакам Вы поставили именно такой диагноз - засор в трубе? Такой случай - исключительный из многих тысяч.
pool
pool
16.11.2024 в 15:53:24
Выложите несколько фото и схему разводки хгв.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2024 в 15:59:50
flatslm, кислотой под давлением закачать в подающую трубу, рассчитаы объем закачиваемой жидкости. для операции понадобится насос для обратного осмоса. соседям ничего не говорить, а то нытье поднимется(( ну и конечно стараться в магистральную трубу особо много не закачивать.
И да, все это аморально, но не противозаконно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.11.2024 в 16:01:51
pool написал 16.11.2024 в 15:53
зачем тебе фото? И так понятно - до вводного крана Гв от стояка зарастает. там поворот -его можно механически пройти если снять/открыть вводной вентиль когда нет воды в стояке.
Narrenfreiheit
16.11.2024 в 16:09:21
MADONNA написал 16.11.2024 в 15:59
кислотой
это работает, но не быстро. УК может быть против отключения воды. Можно аморально и без отключения, но поможет, если затык до места врезки в стояк. Вдуть пол-литра лимонной кислоты макс концентрации опрессовщиком. Попадание ее в стояк с циркуляцией вообще никто не заметит.
16.11.2024 в 16:14:15
Как-то раз сантехники из УК пробили тросиком метровый отвод к полотенчику. Зарос так, что струйка была тоньше спички. Кран не снимали. Пыхтели почти час.
pool
pool
16.11.2024 в 16:28:09
MADONNA, BV, почему бы не дождаться ответа ТС. С чего вы вдруг решили про зарастание? Хрустальные шары починили? Мы не знаем практически ничего - ни год постройки, ни схему подключения... Отсечной кран в метре от стояка - вообще нонсенс.
16.11.2024 в 16:37:25
pool написал 16.11.2024 в 16:28
MADONNA, BV, почему бы не дождаться ответа ТС. С чего вы вдруг решили про зарастание? Хрустальные .....
Зачем год постройки? За полгода не использования бывает ДАЖЕ в новостройках зарастает насмерть. А тут... скоро капремонт - значит лет 25 минимум дому.
И чем не угодил отвод в метр сквозь стену?)
Фото нужно на предмет ломать....не более.
Шары тут никакие не нужны, только полушария)
pool
pool
16.11.2024 в 16:42:04
BV написал 16.11.2024 в 16:37
Зачем год постройки? За полгода не использования бывает в новостройках зарастает насмерть.
Не, ну нельзя так... Это ж просто некомпетентность показываете. Напишите хоть ссылки на подобное. . И тема плавно переходит в обсуждение компетентностей...
