16.11.2024 в 20:55:40
MADONNA написал 16.11.2024 в 20:15
Отвод - место охлаждения,
С пирометром проверьте - отвод начинает остывать значительно дальше от стояка, чем место сварки....
16.11.2024 в 20:59:13
растворимость СаМgСО3увеличивается, но наблюдаем мы ровно обратное. У Вас есть объяснение?
Этот вопрос не изучал и комментировать не могу. Если хотите обсудить - дайте ссылку где об этом можно подробно прочитать.
PS Потом, следуя вашим традициям, я напишу что по ссылке полный бред и там одни неучи вамвсеврут )))
pool
pool
17.11.2024 в 01:00:24
Aтос написал 16.11.2024 в 19:05
Конкретно в моём подъезде
ГВС 65мм стояк вварен сбросник 34 за полгода заростает наглухо
Aтос, у меня нет ни малейших оснований Вам не доверять. Я в растерянности...
3/4 - полгода - и наглухо? Это что ж там за процессы такие? Может, представится возможность сделать фото, ну или что либо помимо слов?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.11.2024 в 05:36:54
pool написал 17.11.2024 в 01:00
Вварили отвод очень плохо, в реальности отверстие меньше Поскольку сбросник короткий, открываю шаровый кран вставляю отвертку и пробиваю молотком.
https://disk.yandex.ru/i/iDkgaVmpEychJA
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 10:03:03
Aтос, квартирный отвод расположен горизонтально по отношению к стояку. а если вертикальный отвод приварен горизонтальной трубе снизу - вот это как раз место сбора именно шлама Грязевики-отстойники на магистрали ставить надо IMG_1521
на видео в предыдущем посте нет никакого засора (ни шлама, ни "накипи"). ну и по температурному градиенту как раз самое оно для образования "накипи"
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
17.11.2024 в 10:33:14
Да я как бэ не жалуюсь и даже не прошу совета. Сам удивлён, тем более что это стояк подачи на верх
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 11:14:45
pool,
pool написал 16.11.2024 в 15:52
По каким признакам Вы поставили именно такой диагноз - засор в трубе? Такой случай - исключительный .....
  1. Манометр показывает при закрытом кране 5 атм, при открытом стремится к нулю.
  2. Из всех горячих кранов течет одинаков плохо.
  3. Если замкнуть горячую трубу на холодную воду (заткнуть носик кран и рычаг в серднее положение), то из грячих кранов льется все хорошо ( но увы - холодная).
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 11:23:42
pool 16.11.2024 в 16:28
pool написал 16.11.2024 в 16:28
Мы не знаем практически ничего - ни год постройки, ни схему подключения... Отсечной кран в метре от стояка - вообще нонсенс.
WIN_20241103_16_19_22_Pro
Снимок сделан эндоскопом, закрепленном на линейке, повернутым на 90 гр. налево. Линейку вслепую просунули на пол-метра вдоль турбы
Врезка сделана 25-30 лет назад (не позднее чем 20) Вот от этой трубы запитана вся горячая вода в квартире. Этаж 6-й
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 11:34:54
MADONNA написал 16.11.2024 в 16:01
зачем тебе фото? И так понятно - до вводного крана Гв от стояка зарастает. там поворот -его можно механически пройти если снять/открыть вводной вентиль когда нет воды в стояке.
Местные сантехники проходили этот поворот лет 7 назад, когда главный инженер сказал "сделать" часа 2 шуровали тросиком, и как то значительно лучше стало. хоть и не до конца. Но это они воду отключали-включали раза 3.
А теперь у них и тросики не той системы и просют прямой вход в трубу (снять плитку напротив, и просверлить дыру в кирпиче), и не факт что после этого сделают. Главный инженер уже сменился.
Тут просто наконец увидели где у нас стояк ГВХ, и понятно стало, что пройти надо всего - ничего. Химические средства - это хорошо, надо обдумать. Но механики, которая штатно прходит такие повороты в природе не существует ?
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 11:38:00
BV написал 16.11.2024 в 16:54
В старых кирпичных домах - одна пара стояков на две квартиры - там может быть отвод и побольше чем какой-то метр.... Адреса могу написать, но зачем?
У нас стояк ГВХ на одну квартиру на этаже, находится внутри квартиры.
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 12:36:58
BV,
BV написал 16.11.2024 в 16:09
это работает, но не быстро. УК может быть против отключения воды. Можно аморально и без отключения, но поможет, если затык до места врезки в стояк. Вдуть пол-литра лимонной кислоты макс концентрации опрессовщиком. Попадание ее в стояк с циркуляцией вообще никто не заметит.
Т.е. возможет такой план:
  1. Где то раздобыть (взять напрокат ?) ручной опрессовщик (за 3 тысячи, за 10?).
  2. Навести густо пищевой лимонной кислоты в литровую банку
  3. Подцепить опресовщик прямо к трубе ? или можно к носику крана кухни ?
  4. Дать давление - 6-7 атм. (что бы передавить те 5 атм, которые в стояке) ?
  5. Когда раствор закончится - перекрыть шаровой кран. и держать так 30-60 минут (как в кофемашине?) Если отложения известковые то что то должно растворится. Так ?
Какие могут случится разрушения/проблемы ? у прокладки разные, не разъест ? Что то еще может случиться ?
