flatslm
flatslm
17.11.2024 в 14:15:50
BV написал 17.11.2024 в 13:52
снять эту плитку не сложно и сделать более менее нормальный доступ....
Можно еще фото в ту сторону куда уходят трубы со вспышкой?
Это стояки только на кухню, или на СУ тоже?
  1. Стояки и на СУ тоже.
  2. Труба уходит влево - снимать надо и 2 плитки влево
  3. Под плиткой кладка в пол-кирпча
P_20241117_140913[1]
Стояк канализации загараживает все.
17.11.2024 в 14:17:18
MADONNA написал 17.11.2024 в 14:11
закачал 50мл,
в начале трубы густо, а к концу - пусто) Туда будет доезжать отработанный раствор. Надо сразу менять весь объем трубы. Полчаса-час.
где я про литр писала?
ТС писал выше....
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 14:18:42
на самом деле я бы предложила такую технологию - ставишь промывочный раствор и коньяк. 50мл того и другого в соответсвующие места. потом пауза - и снова 50+50 когда коньяк закончится - значит, и труба промыта.
Главное составы не перепутать, хотя соседям может и понравиться.
17.11.2024 в 14:19:41
MADONNA написал 17.11.2024 в 14:00
в данном случае надо просто качать пока не закачается весь промывочный раствор,
здесь нигде не было написано, что надо делать паузы на время реакции
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 14:40:16
Насчет Литра. - если не отсоединять внутреннюю разводку (пока вроде не собираюсь), то раствор растечется по всем горячим трубам внутри. - как раз метра 3 и получится, если не больше. Pi*r2 х L .** как бы как раз и 1000 куб см и не получилась ?
17.11.2024 в 14:45:29
flatslm, чем горячее раствор - тем быстрее работает...
VeloMah
VeloMah
27.12.2024 в 22:47:02
Aтос написал 17.11.2024 в 05:36
Поскольку сбросник короткий, открываю шаровый кран вставляю отвертку и пробиваю молотком.
Померяйте длину отвертки и отвода - Вам трубу не вставили при приварке вплотную к задней стенке стояка ?
