MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 12:39:41
flatslm написал 17.11.2024 в 11:34
Но механики, которая штатно прходит такие повороты в природе не существует ?
эндоваскулярная хирургия))) проходит и не такие. но если серьезно - то зачем делать сложно там. где можно просто? проблема затыка проявится опять через 7 лет, а может раньше если отработать и применить химтерапию - то всегда потом можно повторить, ну если падишах не помрет. набор - переход (3/4) 1/2 на 1/4, пластиковая трубка 1/4 и насос за 1400 рублей и немножеко лимонной или щавелевой кислоты. и можно подписываться на чистку всем страждущим, мне можно 1% от заработка перечислять на карточку))
Narrenfreiheit
17.11.2024 в 13:13:58
flatslm написал 17.11.2024 в 12:36
BV,
Т.е. возможет такой план:
Где то раздобыть (взять напрокат ?) ручной опрессовщик (за 3 тысячи, .....
  1. дешевый ручной опрессовщик или насос - гугл примерно 1.5 тыр
  2. но опрессовщик дает большее давление в разы
  3. раствор лимонной макс концентрации насыщенный
  4. скушает и ржавчину и известковые начисто
  5. но в трубе раствора мало - не хватит на все отложения - докачивать количество равное объему трубы через полчаса час, раз пять+, последнюю порцию на ночь.
Никаких гарантий что кислота не скушает ржавчину в забитой ей каверне и труба не потечет где-то там. Но это проблемы УК, а вам только плитку снять. Прокладки не съест. Какой трос - писал ранее.
Можно фото плитки и места действия? На предмет все же сделать нормально?
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 13:33:44
BV написал 17.11.2024 в 13:13
P_20241117_133004[1] P_20241117_132935[1]
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 13:44:33
И ручной опресовщик тоже ? мне казалось там интесивностью приложения силы можно регулировать ?
17.11.2024 в 13:46:56
flatslm написал 17.11.2024 в 13:44
естественно. Ну вы хоть чуть-то можете погуглить?)
17.11.2024 в 13:52:26
Screenshot_20241117-134919
снять эту плитку не сложно и сделать более менее нормальный доступ....
Можно еще фото в ту сторону куда уходят трубы со вспышкой?
Это стояки только на кухню, или на СУ тоже?
flatslm
flatslm
17.11.2024 в 13:58:25
BV написал 17.11.2024 в 13:46
"В гугле между строк было написано:"
  1. Произведите заполнение сети, для чего приведите инструмент в действие при помощи рычага.
  2. Когда на манометре будет достигнут тот показатель давления, который необходим, закройте сливной клапан V2.
Как изначально и предпологалось. Это нужно было погуглить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 14:00:47
flatslm написал 17.11.2024 в 13:58
в данном случае надо просто качать пока не закачается весь промывочный раствор, на датчик давления можно не смотреть.
Narrenfreiheit
17.11.2024 в 14:04:10
Произведите заполнение сети, для чего приведите инструмент в .....
да. Вы когда нибудь шины авто качали ножныи насосом с манометром? Вот тут тоже самое)
17.11.2024 в 14:06:34
MADONNA написал 17.11.2024 в 14:00
в данном случае надо просто качать пока не закачается весь промывочный раствор, на датчик давления .....
не надо закачивать весь литр. Надо закачать порцию = объему трубы, потом еще через время, чтобы новый раствор вытеснил отработанный.
Хоть ручным, хоть электрическим - какой найдете....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.11.2024 в 14:11:19
BV написал 17.11.2024 в 14:06
где я про литр писала? разумеется, закачал 50мл, покурил, еще 50, и так далее. на самом деле я бы предложила такую технологию - ставишь промывочный раствор и коньяк. 50мл того и другого в соответсвующие места. потом пауза - и снова 50+50 когда коньяк закончится - значит, и труба промыта.
Narrenfreiheit
