Doca
Doca
29.01.2008 в 19:48:21
забавная тема,в смысле чел захотел экологичности!? А мебель,посуда игрушки двери окна еда одежда воздух и прочее прочее, тоже будет заменен на экологически чистое? Тогда вам прямая дорога в землянку в Тайге. По теме, нет достойной замены пенополистиролу. И совет на будущее,не читайте перед сном сАвецкий газет,там и не такого про пенополистирол напишут. ПыСы,срочно холодильник на помойку,он опасен для жизни
=vadim=
=vadim=
Челябинск
30.01.2008 в 07:11:20
DoCa написал : ПыСы,срочно холодильник на помойку,он опасен для жизни
нет там давно уже пенопласта.
Несвязанный стирол в материале никто не отменял. И к тому-же, сравните по объёму то кол-во пенопласта вбухиваемое в стены-пол и объёмом мебели-игрушек.
Doroteja написал : А что, простите, ещё может быть под полом?
квартира, например.
arboyko
arboyko
30.01.2008 в 10:14:00
DoCa написал : забавная тема,в смысле чел захотел экологичности!? А мебель,посуда игрушки двери окна еда одежда воздух и прочее прочее, тоже будет заменен на экологически чистое?
понятно, что полностью избежать применения "химии" не удастся. И такая задача мною не ставится просто потому что она нереальна к осуществлению. Например пластиковые окна я уже установил, потому что сопоставимые по качеству деревянные для моего бюджета дороги. А вот там где можно, пытаюсь минимизировать ненатуральные материалы. Например подоконные доски буду делать деревянные, паркет, мебель планируется из массива и т.д.
arboyko
arboyko
30.01.2008 в 10:41:44
А как насчет арболита? Что, если положить плиты толщиной 5 см?
xamgelo
xamgelo
Одесса
30.01.2008 в 10:51:34
Паркет из массива - ну просто идеальный материал при теплых водяных полах :applause:
Будем греть стяжку ? Можно конечно и паркет нагреть, экономно очень получится :a
Арболит конечно, можно, но 5 см пенопласта - это не меньше 10, а скорее всего до 15 см арболита
Doroteja
Doroteja
30.01.2008 в 11:00:28
xamgelo написал : но 5 см пенопласта - это не меньше 10, а скорее всего до 15 см арболита
Разница в теплопроводности от 2,5 и выше.
xamgelo
xamgelo
Одесса
30.01.2008 в 11:29:00
Так а я о чем? Человек заморачивается пенопластом который будет в стяжке, наивно полагая что современная фабричная мебель из "массива" действительно из массива ;), не считая фасадов... Современное ДСП конечно не совецкое 70х гг, но все же...
arboyko
arboyko
30.01.2008 в 11:53:49
Про паркет я сказал не в связи с теплым полом. Имел ввиду, что не будет линолеума и ламината. По теплым полам будет плитка.
arboyko
arboyko
30.01.2008 в 12:07:31
Мебель сам буду делать. Наивно полагаю из дуба. Уже заготовлен и сохнет второй год. По теме, если можно, буду очень признателен за совет.
10-15 см. арболита, конечно многовато. Потолки у меня (сейчас) трехметровые
xamgelo
xamgelo
Одесса
30.01.2008 в 14:19:25
Ну , если уж так хочется экологии под цементной стяжкой... Плиты минватные тоже отбрасываем, там для жесткости неизвестно чего намешают Все что основано на шлаке - тоже Остаются варианты арболит, пеностекло, перлит, вермикулит, керамзит. Любой из них будет давать эффект утепления как минимум в 2 раза меньше чем пенополистирол при одинаковой толщинею Последние 3 можно использовать ввиде мелкого щебня/песка просто насыпью После этого ищем какой из материалов наиболее доступен в Красноярске
arboyko
arboyko
30.01.2008 в 15:44:53
Вот что нашел про перлит ((в двойных скобках мой текст))
ПЕРЛИТОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА Перлитовая изоляция в виде основания под полы может использоваться для " плавающих" бетонных полов, асфальтированных полов и "плавающих" дощатых полов. Это особенно удобно, когда нужно выровнять пол и значительно повысить звукоизоляцию между этажами, между полом и стенами и изолировать системы трубопроводов. Перлитовая изоляция под полы - неорганическая, не гниет, не горит, не является средой для грызунов. Благодаря нейтральному рН, не вызывает коррозии трубопроводов и электрических разводок, которые могут быть в области пола.
Для перлитовой изоляции под полы используется перлит с гидрофобными и пылеподавляющими свойствами, специально произведенный для этих целей.((т.е. другой не пойдет, только специально изготовленный?? Тогда как отличить?))
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЛИТОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОД ПОЛЫ • Плотность - 70... 100 кг/м3
• Фракционный состав перлита - 10...20% фракций 1,18 мм, 90% фракций 0,15 мм
• Теплопроводность (изменяется с плотностью) -0,039...0,047 Вт/(м°С)
((почти как у пенополистирола)) "ПЛАВАЮЩИЕ" ПОЛЫ
Перлитовая изоляция наиболее часто используется под "плавающие" бетонные полы, асфальтированные полы или деревянные полы. Эта система особенно полезна, когда используется встроенное в пол отопление((!!)) поскольку перлитовая изоляция не расширяется, не дает усадку при изменениях температуры и негорючая. Применяется перлитовая изоляция под полы толщиной 30 см, но нормальной и достаточной является толщина порядка 10 см. Изоляция под полы более чем 10 см должна быть уплотнена. Характерная особенность перлитовой изоляции в том, что частицы при уплотнении сцепляются между собой и в дальнейшем не будут вызывать изменение объема.
ВЫРАВНИВАНИЕ ПОЛОВ Особое свойство перлита - способность обтекать любые неровности, шероховатости или выступы, имеющиеся на основании пола. Это позволяет легко и быстро определить уровень пола. Кроме того, поскольку перлитовая изоляция под полы водоотталкиваищая, она не будет поглощать воду в случае аварийные протечек водопровода, что может ограничить причиняемый в подобных ситуациях ущерб. Поскольку перлит - неорганический материал с нейтральным рН, трубопроводы или электрические коммуникации, находящиеся под полом, не будут подвергаться коррозии.
((Теперь вопрос - поверх насухо насыпанного перлита кладем змеевик ТП? А потом делаем стяжку? В моем понимании, делая стяжку мы утопим змеевик в перлит. Между тем змеевик должен быть замоноличен в стяжку и стяжка эта наоборот должна обладать высокой теплопроводностью для быстрого прогрева. Но как этого добиться на практике? В идеале змеевик должен лежать не на сыпучем материале, а на более-менее жестком основании. Т.Е. Нужно делать перлитовую стяжку?)) Перлит у нас в продаже есть. 4000 за куб
