Григорий написал : Хотя бы из-за неточности измерительного инструмента (рулетки) и физической невозможности проконтролировать положение обоих ее концов
- берете две рейки каждая из которых меньше чем высота потолка, а суммарная длина сильно больше чем высота потолка.
- складываете их вместе, одну упираете в пол, другую в потолок.
- фиксируете (хоть руками, хоть чем - веревка струбцина и т.п.)
- кладете на пол измеряете рулеткой расстояние между соотв. концами собственно это "стандартный" способ измерения любых проемов
- можно проверить (с помощью тех же реек) не гуляет ли высота потолка вдоль всей линии будущих неправлящих.
по моим вопросам
Pitbul написал : боитесь что не влезет в профиль?
ну чтобы нацепить профиль можно и деревяшку и отфрезеровать до 10мм... вопрос в том может вообще обойтись БЕЗ профиля? зачем он нужен? как я понимаю :о
- в качестве ручки двери
- в качестве "кромки" для ЛДСП
- крепление роликов
если делать дверку из деревяхи, то и кромка не нужна и ролики нормально держаться будут...получается что профиль нужен только как ручка?
и еще повторюсь с вопросом - дверка из дерева (не ДСП) - из чего??? Рамка? или мебельный щит + засунуть его в профиля?
