Falcon_79
Falcon_79
Пенза
30.01.2008 в 00:08:18
Может кто подскажет, как красиво закрыть вводы поллотенчика....
щас пока залил герметиком, но конечно вид не очень....
(777)
Пенза
30.01.2008 в 00:34:00
Ага, зема такой же купил! Проблема аналогичная!
Alex J
Alex J
30.01.2008 в 00:35:19
При монтаже нужно было чашки ставить. Сейчас - только декорация! :)
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
30.01.2008 в 08:43:28
дык...
во первых, в комплекте чашек нет.... во вторых, как под чашки класть плитку? в третьих, я и спрашиваю про декорацию...... понятно, что могу походить поискать что-нибудь.... но может кто уже нашёл :))
30.01.2008 в 11:01:21
  1. Думать до, а не после :)
  2. п1 + перед укладкой плитки ПС снимается, потом ставится назад
  3. Существуют "чашки" состоящие из двух половинок для паркета, для стояков и труб отопления, или покупать пластиковые чашки под хром и аккуратно резать на две половины
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
30.01.2008 в 11:15:37
BV написал :
оставим в стороне Ваше остроумие.......
BV написал :
  1. Существуют "чашки" состоящие из двух половинок для паркета, для стояков и труб отопления, или покупать пластиковые чашки под хром и аккуратно резать на две половины
фотки можно?
30.01.2008 в 11:24:33
Falcon_79 написал : фотки можно?
у меня нет, поищите в сети....
Falcon_79
Falcon_79
Пенза
30.01.2008 в 11:34:32
проблема в том, что то, что я могу найти в сети... я не могу найти у нас в городе..... :)) но спасибо за подсказку.... буду спрашивать чаши для паркета....
зы. делая ремонт первый раз самостоятельно, очень тяжело предусмотреть всё.... поэтому уж не обессудте, но оставим тему о том как надо было.... тем более там очень много ньюансов
B@tu
B@tu
01.02.2008 в 01:51:45
Без паники! У вас ПС запитан от ГВС? Отключить можно? Есть где-то краны? Если да, то все решается его снятием и установкой декор. экранов. Если нет, ждите лета и слива стояка :) А вообще так вешать ПС (если он подключен стационарно без всякой запорной арматуры) легкомысленно: Вы не думали о том, что он может потечь когда-нибудь? Увы такое бывает. Что Вы в таком случае собираетесь делать в качестве "первой помощи" соседу снизу ;)? Поэтому, если будете когда-либо его снимать, подключайте через радиаторные отсекатели. В продаже есть довольно симпатичные, компактные, хром.
