27.01.2006 в 10:12:09
ksa написал : А я думал, что школьного учебника физики достаточно
Подразумевается, что вы это помните ;), иначе какой смысл читать ПУЭ ?
PS Насколько я помню трёхфазный ток в школе не проходят?
dim`s
dim`s
Красноярск
27.01.2006 в 14:23:46
BV написал : Глупость и невежество!!! А мокрый пол?????!!!! Ваш сосед сверху задумал тырить электричество и кинул нуль на трубу, а потом сосед снизу решил поменять стояк на пластик. И что? У вас на всех трубах 220 а на полу ноль! Дёргайтесь в муках!!!
C дури можно и ..... сломать! А почему не наоборот, на полу 220, а на трубах 0, вдруг сосед за арматуру, зацепился, а другой на пластик не поменял? Кстати реальный случай - на арматуре была фаза ввиду касания торчащей из стены в подрезетнике арматурины прямиком на фазный провод.
Арматура перекрытия/пола и желательно стен присоединяется в общий контур-кольцо, сечение провода должно быть с тройным запасом (10мм2 медь), соединения под болт с гровером, приваренный к трубе/арматуре - возможны значительные уравнивающие токи, даже при небольшой разнице потенциалов (5 - 10В) и заземленных коммуникациях/арматуре (как и где они заземлены в многоквартирном доме на практике в каждом конкретном случае - тайна покрытая мраком). Уж пусть лучше земля "где-то" отгорит или сосед обломится с электричеством, чем у меня выравнивающий контур разрушится.
Кстати в ПУЭ (горячо всеми любимом) есть момент на предмет токопроводящих поверхностей отдельных объектов, нормально находящихся не под напряжением, к которым возможно одновременное касание.
27.01.2006 в 14:31:49
dim's - прочитайте в ПУЭ куда подключаются ДСУП - дополнительные системы уравнивания потенциалов....
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 15:56:46
Глубокое заблуждение. Тут важнее психология. :D
Впрочем, авторы всех руководств по технике безопасности в качестве главного источника почитают некрологи. Хотите стать живым примером для иллюстрации того, как не надо делать??
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 16:05:34
ВТБ! написал : ...почитают некрологи. Хотите стать живым примером ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.01.2006 в 17:21:43
Викторыч
А смертные приговоры электрикам никогда не выносили, это-ж не врачи какие-нибудь. ;)
27.01.2006 в 17:29:33
2ВТБ! 2Викторыч
Почему-то не прочитал ksa ссылку на сайте uzo.ru и читать не хочет... Наверное хочет своим путём пойти....
Викторыч
Викторыч
Томск
27.01.2006 в 18:00:22
BV написал : 2ВТБ! 2Викторыч
Ага, и стать ЖИВЫМ примером некролога ;)
ksa
ksa
27.01.2006 в 18:04:14
BV написал : Почему-то не прочитал ksa ссылку на сайте uzo.ru и читать не хочет...
Да читал я, читал :)
Уже 1/3 прочитал :)
27.01.2006 в 18:25:11
2ksa Правда отбивает охоту самому лапы в щиток засовывать? ;)
ksa
ksa
27.01.2006 в 21:49:42
2BV В щиток - нет, а вот пользоваться ванной - конкретно :)
Вчера изучал подключение стиральной машины с заземлением, выполненное профессиональным, сертифицированным электриком.
Автомат без УЗО, наш, на 16А. Заземление выполнено на рабочий 0 до пакетника.
