SergeyE
SergeyE
30.01.2008 в 10:51:17
Разбирал несколько штук, точнее не разбирал - на большинстве просто отклеиваешь наклейку - можно смазывать. Попался такой, у которого с обеих сторон наклеек и крышек нет - надо разъединить две половинки, но они сидят довольно крепко - на пару миллиметров разошлись легко, а дальше нет - боюсь сломать. Как там обычно крепится - закручивается по резьбе или еще какая хитрость.
DSP007
DSP007
30.01.2008 в 13:46:15
Ну которые с наклейками- те понятно.
А у этого наверняка где-то есть винтик потаенный. Фото в студию !
SergeyE
SergeyE
30.01.2008 в 14:00:27
был бы винтик - я бы его увидел + на первые несколько миллиметров половинки не разошлись бы
30.01.2008 в 14:12:35
Неразборный, ИМХО.
Викторыч
Викторыч
Томск
30.01.2008 в 14:27:47
Юбер написал : Неразборный, ИМХО.
Разборный, но не сборный ;)
30.01.2008 в 18:49:12
SergeyE написал : Разбирал несколько штук, точнее не разбирал - на большинстве просто отклеиваешь наклейку - можно смазывать.
Изделие одноразовое. Лечится заменой. http://www.chipdip.ru/search.aspx?searchtext=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0
Nickel
Nickel
30.01.2008 в 19:30:12
а не легче сразу прикупить и поставить в системный блок кулеры с гидродинамическими подшипниками и не мучаться с сервисными мероприятиями по разборке , смазке и сборке оных ;)
30.01.2008 в 21:03:54
Nickel написал : кулеры с гидродинамическими подшипниками
Не знал. Просветите, как их отличать от обычных?
Дачник Я
Дачник Я
30.01.2008 в 22:55:55
Nickel написал : а не легче сразу прикупить и поставить в системный блок кулеры с гидродинамическими подшипниками и не мучаться с сервисными мероприятиями по разборке , смазке и сборке оных
Любой, используя логику Сергея, Вам скажет: НЕТ НЕ ЛЕГЧЕ, а почему, так на то миллиард причин. ;):)
Burrdozel написал : Любой пластмассовый предмет с лёгкостью разбирается молотком.
Кстати и расковыривается отверткой с плоским шлицом, резмер отвертки зависит от размера предмета изучения, а то раскорячил на 1 мм а дальше никак....... непорядок!!!
Medtech
Medtech
31.01.2008 в 02:00:04
там защёлки, вставлять напрягать и шевелить.. либо защёлка сломается и с другой уже можно будет стянуть, а потом приклеить.. либо сломать обе и уже знать как разбирать следующий. Любопытство только кошку погубило. Нам руки не для скуки.
SergeyE
SergeyE
31.01.2008 в 11:31:42
вообще-то разобрать и смазать раз в три года - занимает 10секунд; это только один такой вентилятор попался
