Sonic
Sonic
31.01.2008 в 11:39:35
Вопрос теоретический, из любопытства. А зачем вообще, в принципе, глухо заземляют нейтраль? Проводов это не экономит, ибо провод нейтрали все равно везде всегда имеем. По логике вещей ее изоляция увеличила бы безопасность установок (между землей и любым проводом не было бы напряжения).
azus6
azus6
Балашиха
31.01.2008 в 12:54:13
Цитата ее изоляция увеличила бы безопасность установок
В особо опасных случаях ,так и делают---применяют изолированную нейтраль (открытые горные разработки)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.01.2008 в 13:25:46
Из-за емкости "генератор+провода+оборудование - земля" в протяженной сети IT на всех проводах присутствует напряжение относительно земли с вполне убойным током. IT применяют там, где требуется особо высокая надежность энергоснабжения и недопустим перебой в энергоснабжении при первом замыкании на землю. После первого замыкания система становится очень опасной. При втором замыкании в другом месте и другой фазы - на каждом заземлителе и, соответственно, на заземленном оборудовании получаем половину линейного напряжения (при одинаковых сопротивлениях ЗУ). При этом обычная максимально-токовая защита не работает из-за сравнительно больших сопротивлений заземления и, соответственно, малых токов замыкания.
На форуме как-то уже обсуждался подобный вопрос и бывалые рассказывали о том, каким гемором была система IT на производстве, сколько сил и нервов стоил поиск каждого замыкания на землю.
Система TN была избавлением от хлопот с IT - простота и высокая эффективность защиты, зануление обеспечивает автоматическое отключение поврежденного участка сети предохранителями или автоматами.
Solovey
Solovey
31.01.2008 в 19:52:10
Sonic написал : Вопрос теоретический, из любопытства. А зачем вообще, в принципе, глухо заземляют нейтраль?
По всей видимости, речь идет о сети 0.4 кВ.
Если нейтраль не заземлить, то при однофазном замыкании на землю на двух неповрежденных фазах появляется линейное напряжение (380В) относительно земли. Как вам такой "подарок"?
Так же заземляются нейтрали и в сетях нпряжением 110кВ и выше. Это связано с тем, что экономически невыгодно изоляцию фазных проводников выполнять на линейное напряжение.
azus6
azus6
Балашиха
31.01.2008 в 23:01:49
Еще изолированная нейтраль применяется на ЖД,Электрифицированных на ПЕРЕМЕНОМ токе
(Н.Новгород,Мичуринск -Узуново, Балашов -Ртищево,Воронеж-Миллерово и т.д)
На ТЯГОВОЙ подстанции напряжение 110 КВольт понижается до 27,5 Кв.
На рельсы всегда идет фаза С. А вот в контактном проводе чередуется фаза A и фаза B/
Потому то на переменнотоковых жд машинисту электровоза сложнее,чем на постоянннотоковых
Есть такое понятие--ТОКОРАЗДЕЛ. он --граница участков разных фаз в контактной подвеске. Там--изолирующая вставка.
Перед токоразделом всегда стоит знак " ОПУСТИТЬ ТОКОПРИЕМНИК ЭЛЕКТРОВОЗА", во избежание междуфазового замыкания.
После прохода токораздела "на выбеге", снова поднимаем токоприемник и продолжаем набор скорости.
LeXa2
LeXa2
31.01.2008 в 23:25:06
azus6 написал : Перед токоразделом всегда стоит знак " ОПУСТИТЬ ТОКОПРИЕМНИК ЭЛЕКТРОВОЗА", во избежание междуфазового замыкания.
А как же человеческий фактор? Наверняка же рано или поздно найдётся "провафливший" знак машинист. Неужели не придумали, как можно по другому проблему решить?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.01.2008 в 23:28:47
Это не изолированная нейтраль, а сеть с глухозаземленной фазой С выходит. На участке одной фазы (А или В) это выглядит как сеть с глухозаземленным выводом источника переменного тока.
(сторона низшего напряжения тяговых тр-ров соединяется треугольником).
azus6
azus6
Балашиха
31.01.2008 в 23:51:39
Соединяется треугольником,все верно.
А машиниста,пропустившего знак ожидает неприятность---на токоразделе тока нет. И "застрявший" поезд "выводит" энергодиспетчер, поочередно включая сначала 1 секцию, затем 2.
Так,что все об этом узнают. А машинисту--строгий выговор за это.
azus6
azus6
Балашиха
01.02.2008 в 00:00:31
Несмотря на эти сложности, использование переменного тока для ЖД очень выгодно т.к
  1. Меньше расходуется цветных металлов (на постоянке--2 кп,на переменке--один) 2.Тяговые подстанции строятся через 25-35 км (на постоянке через 10-15) 3.Большая единичная мощность электровоза переменного тока.
Дело в том,что предельная мощность электровоза ограничена предельно допустимой плотностью тока "токоприемник-контактный провод"
Электровозу-постояннику---3 кВольта===требуется ток до 3000 ампер
А переменнику--всего 700-800 ампер. Комментарии излишни.
LeXa2
LeXa2
01.02.2008 в 00:41:39
azus6 написал : И "застрявший" поезд "выводит" энергодиспетчер, поочередно включая сначала 1 секцию, затем 2.
А как же тогда это:
azus6 написал : осле прохода токораздела "на выбеге"
Что, проехать "на выбеге" с поднятым токоприёмником - низя? Поезд сразу же "застрянет"?
azus6 написал : Несмотря на эти сложности, использование переменного тока для ЖД очень выгодно
Надо думать, что раз существуют и делают новые ЖД локомотивы как на переменный, так и на постоянный ток - то у каждого из этих типов локомотивов есть свои преимущества и недостатки. Иначе давно бы уже все перешли на "идеальный" вариант исполнения локомотива.
jkarter
jkarter
01.02.2008 в 02:19:45
Уважаемые форумчане,а зачем в квартире к люстрам подключать землю и как ее туда подключать?
