Ежачок
Ежачок
Николаев
31.01.2008 в 17:34:13
Гопода!
Подскажите, пожалуйста, какой контакт современной электрической евро-вилки (например от компьютера) идет к фазному проводу, у какой к нулевому? С РЕ все понятно. Конечно при правильной разводке в стене.
Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, то какой будет L, а какой N ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
31.01.2008 в 17:51:59
Ежачок написал : какой контакт современной электрической евро-вилки (например от компьютера) идет к фазному проводу, у какой к нулевому?
...не регламентируется
avmal
avmal
31.01.2008 в 17:52:19
Ежачок написал : Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, то какой будет L, а какой N ?
Это будет зависеть от того, где находится фаза в розетке. А вообще-то, не все ли равно? Ток-то переменный.
Sonic
Sonic
31.01.2008 в 18:06:04
Существуют по крайней мере рекомендации, говорящие следующие: фаза слева, ноль справа. Есть приборы, от этого зависящие. В Англии, например, где вилку перевернуть невозможно, это стандарт. У нас такого стандарта действительно нет, но рекомендации есть.
avmal
avmal
31.01.2008 в 18:34:43
Sonic написал : У нас такого стандарта действительно нет, но рекомендации есть.
Какие и для чего?
sergey_sav
sergey_sav
31.01.2008 в 18:45:38
2avmal Очевидно, по аналогии с силовыми шинами Из ПУЭ 1.1.31. ...при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.01.2008 в 19:19:41
sergey_sav написал : Из ПУЭ 1.1.31. ...при вертикальном расположении: слева направо A-B-C-N-PE (PEN)...
ПУЭ-7... написал : или наиболее удаленная шина А, затем фазы B-C-N, ближайшая к коридору обслуживания - РЕ (PEN);
Где у нас коридор обслуживания? :D
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.01.2008 в 20:23:18
Такой вопрос уже обсуждали: фазировка розетки... ИМХО... Т.к. ЗАС-1.2 имеет индикатор "фаза", используется сетевой шнур NKS200G пр-ва Германия - евростандарт - у него цоколевка такая: если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА. Попадались дешевые китайские, там может быть по разному...:confused:
P.S. - всё это имеет смысл для фазозависимых потребителей, например газовых котлов.
Викторыч
Викторыч
Томск
31.01.2008 в 20:32:22
ppkvin написал : сетевой шнур NKS200G пр-ва Германия - евростандарт - у него цоколевка такая: если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА
У бошей свои стандарты, а мы в Рассеи живем, если подскажете наши нормативные документы, в которых регламентируется расположение фазного и нулевого проводника - буду очень благодарен.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
31.01.2008 в 20:34:23
ppkvin написал : если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА.
Как в Англии :)
avmal
avmal
31.01.2008 в 20:45:40
Викторыч написал : если подскажете наши нормативные документы, в которых регламентируется расположение фазного и нулевого проводника - буду очень благодарен.
Да нет у нас никаких стандартов на эту тему.
