avmal написал : Да нет у нас никаких стандартов на эту тему.
Так и я про то.
31.01.2008 в 20:51:18
Так и я про то.
31.01.2008 в 21:17:47
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от ppkvin если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА.
Как в Англии
Ой! А в Англии наоборот :o
31.01.2008 в 21:22:27
Посмотреть на мировой зоопарк вилок и розеток можно по ссылкам со странички
или на
31.01.2008 в 21:42:56
Ежачок написал : Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, то какой будет L, а какой N ?
ppkvin написал : если "хвост" угловой вилки расположен вниз, то фаза в розетке должна быть СЛЕВА.
Kamikaze написал : Ой! А в Англии наоборот
Запутались в трех контактах :D
Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, дырка под PE вверх, то фаза должна быть слева. Только это ОЧЕНЬ часто не соблюдается. :(
31.01.2008 в 21:55:16
Arr написал : фаза должна быть слева.
Да, российский вариант наперекор всем - проще говоря - через ж... Но стандарта нет, таблица видимо рекомендательная.:confused:
31.01.2008 в 23:00:50
Arr написал : Если смотреть на вилку со стороны штырьков, кабель вниз, дырка под PE вверх, то фаза должна быть слева.
ppkvin написал : Да, российский вариант наперекор всем
Отчего же? По-аглицки тоже фаза слева, если смотреть на вилку со стороны штырьков.
31.01.2008 в 23:07:13
Прозвонил фирменные шнуры разных измерительных приборов фирмы Rohde & Schwarz - из шести штук четыре разведены фазой влево (как английские) и присутствует маркировка L и N возле штырей, но два разведены фазой вправо, маркировки N и L возле штырей нет. На вилках всех шнуров почти десяток знаков соответствия всевозможным стандартам. :confused: :net:
31.01.2008 в 23:40:13
Arr написал : Прозвонил фирменные шнуры разных измерительных приборов фирмы Rohde & Schwarz - из шести штук четыре разведены фазой влево (как английские) и присутствует маркировка L и N возле штырей, но два разведены фазой вправо, маркировки N и L возле штырей нет. На вилках всех шнуров почти десяток знаков соответствия всевозможным стандартам.
Аналогично, только десять компьютерных шнуров... Счёт 5:5...
01.02.2008 в 08:35:56
Kamikaze написал : По-аглицки тоже фаза слева, если смотреть на вилку со стороны штырьков.
Получается так, только "земля" вверху. Вот английский прибамбас - релейная защита - из моей коллекции. Смотрите фотки: (Чё то замельчил, боялся не влезут в объем).
01.02.2008 в 08:49:17
ppkvin написал : только "земля" вверху
Ага, кабель вниз, РЕ вверх.
ppkvin написал : (Чё то замельчил, боялся не влезут в объем).
А Вы в *.jpg сохраняйте - в разы меньше места занимать будут ;)
01.02.2008 в 08:57:35
Kamikaze написал : в *.jpg сохраняйте - в разы меньше места занимать будут
ИМХО даже лучше закачивать на фотосайт и давать ссылку - кое что пробовал уже, есть и видео (пока с мобильника):
