Ежачок
Ежачок
Николаев
01.02.2008 в 09:23:23
друзья, спасибо! я разобрался дома с этой кухней. мнее это было нужно для того, чтобы правильно включить в сеть фазозависимый двухконтурный газовый котел. там в инструкции было написано, что для него очень важно верное подключение L, N и PE. я его подключаю через стабилизатор напряжения. поэкспериментировал с сетевой вилкой стабилизатора и увидел, что если ее включать в обоих положениях, то на выходе у него фаза и ноль тоже меняются местами.
чтобы не накосячить пошел от платы котла, где нашел фазный проводник питающего шнура (коричневый цвет), а затем путем прозванивания постепенно дошел до розетки. ОКАЗАЛОСЬ В РОЗЕТКЕ ФАЗА И НОЛЬ БЫЛИ ПЕРЕПУТАНЫ МЕСТАМИ: фаза справа. не так, как по обозначениям на всех вилках. исправил этот косяк.
всем спасибо за помощь!
Ежачок
Ежачок
Николаев
01.02.2008 в 10:03:10
и еще вопрос...
пожалуйста, подскажите, при ПРАВИЛЬНОМ монтаже электропроводки в квартире УЗО и автоматы (в частности кухонно-ванной группы) размыкают фазу или ноль?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.02.2008 в 10:12:42
Однополюсные автоматы - ФАЗУ!!! Двухполюсные и УЗО - и фазу и рабочий ноль.
А защитный нулевой проводник и проводник защитного заземления могут коммутироваться только штепсельными соединителями (при вынутой вилке имеем видимый разрыв всех проводников), ну и еще полутуманное "допускается" для однофазного ответвления от ВЛ.
Sonic
Sonic
01.02.2008 в 10:20:15
avmal написал : Цитата:Сообщение от Sonic У нас такого стандарта действительно нет, но рекомендации есть.
Какие и для чего?
Блин... Я так и не принес обещанную когда-то ссылку на этот документ. Но я ее видел. В инструкции к котлу Термона написано что-то вроде: "...подключение к электросети должно удовлетворять всем существующим стандартам, в особенности , а именно: в розетке заземленный (зануляющий) контакт должен находиться справа, если смотреть на розетку в рабочем положении..." Я так и не заходил с тех пор в котельную на объекте и не перечитывал мануал. Ok, в эти выходные зайду обязательно.
zvolki
zvolki
01.02.2008 в 10:55:38
Ежачок написал : то какой будет L, а какой N ?
N-условно нулевой, голубого цвета. В других европах не знаю как, но в Бельгии разделение условное, неоновая контролька показывает фазу на обеих проводах. Относительно заземления оба провода показывают110 вольт.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.02.2008 в 11:03:50
zvolki написал : Относительно заземления оба провода показывают110 вольт.
Так котлы фазозависимые в Бельгии не катят? Тогда надо ставить разделительный транс 220\220 и вторичную обмотку один из контактов заземлять... ИМХО.
Sonic
Sonic
01.02.2008 в 11:12:23
ppkvin написал : Тогда надо ставить разделительный транс 220\220
Для начала, если там фазовое 110В, то линейное 127В, а никак не 220В. А вот катит или не катит - это интересный вопрос, надо вообще говоря электрическую схему котла смотреть. Возможно что и катит. Насколько я знаю, сие условие продиктовано схемой подключения датчика контроля пламени - при горящем пламени образуется небольшая утечка (ток ионизации) на землю. По логике вещей для протекания этого тока нужны два условия (помимо пламени):
  1. На фазном (левом) контакте розетки должна быть фаза.
  2. Электросеть обязана-таки иметь некую гальваническую связь с землей, и цепь источник тока->датчик->земля->источник должна быть замкнута. Автономный генератор с изолированной нейтралью не катит из-за нарушения п.2. А вот подобная "двухфазная" сеть эти пункты не нарушает.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
01.02.2008 в 11:26:09
Sonic написал : то линейное 127В, а никак не 220В.
Поиск: Бельгия – небольшое королевство, созданное после наполеоновских войн из кусочка Франции и кусочка Голландии. Но размеры страны вовсе не говорят о том, что туристу в Бельгии делать нечего. Совсем наоборот! По плотности достопримечательностей на квадратный километр Бельгию трудно сравнить с какой-либо другой европейской страной. Наверняка Вам хорошо известны такие названия как Брюссель и Антверпен. Но ведь есть еще Брюгге, который называют «Северная Венеция», - один из известнейших мировых туристических центров. Домики с черепичными острыми крышами отражаются в тихой воде каналов, над которыми, перепархивая с одного берега на другой, изогнулись причудливые мостики. Есть еще Гент и Льеж, Маастрихт и Мехелен, есть и Ватерлоо и живописные Арденны, а такие названия, как Монс и Ипр связаны с событиями Первой мировой войны. Бельгия, в частности Антверпен, является мировым алмазным центром, где сосредоточено 70% мировой индустрии обработки алмазов.
Язык
Официальный язык - нидерландский и французский.
Напряжение в сети
Напряжение в сети 220 В, розетки европейского типа.:)
Sonic
Sonic
01.02.2008 в 11:35:38
ppkvin написал : Напряжение в сети 220 В
Хм, получается там вообще экзотика: две фазы сдвинуты друг относительно друга на 180 градусов. Если это действительно две фазы.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.02.2008 в 11:40:15
Sonic написал : Для начала, если там фазовое 110В, то линейное...
190В
Возможно, там применяется система "3 раздельные обмотки с заземленной средней точкой" для уменьшения напряжения прикосновения.
Mefody
Mefody
01.02.2008 в 18:33:15
ppkvin написал : который называют «Северная Венеция»,
Северная Венеция - это Санкт-Петербург. А Брюгге на Венецию не очень-то похож.
