Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
26.01.2006 в 14:00:37
В моей квартире, в нововстройке, сданной осенью (до включения отопления) на кухне стала капать батарея в месте где большая гайка сосединяется с секцией батареи. Батарея советская чугунная. Как правильно перезатянуть (вначале просто изредка подкапывала, думал зарастет ржой и все, но сейчас стала хорошо капать около литра за ночь в тазик :) )
  1. Можно ли успользовать белую ленту (не помню как называется) Использовать ли белый силиконовый сантехнический герметик?
  2. Откручиваю контрагайку на трубе
  3. откручиваю большую гайку
  4. очищаю резьбу
  5. наматываю ленту на трубу внутри большой гайки
  6. наматываю на резьбу большой гайки
  7. закручиваю газовым ключом
  8. наматываю на трубу снаружи большой гайки и контрю маленькой гайкой.
Поправьте, если что не так. п.с. перекрыть кран и слить воду - это само собой :)
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
26.01.2006 в 14:16:43
BV написал : Вызвал-бы слесаря...
Где его взять то? Квартиры еще не оформлены, кто обслуживает не понятно...
drondulet
drondulet
26.01.2006 в 14:25:44
Так то так, а залить всех и вся не боитесь? Так понимаю вода в батареях уже есть...
26.01.2006 в 14:33:02
2Dimas (Sapfir)
Брать ответственность на себя? Стоит-ли?
В вашем случае претензии к застройщику - чем раньше - тем лучше... Может заставить поменять батарею?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
26.01.2006 в 14:52:21
BV написал : 2Dimas (Sapfir)
ясно,мне и самом у не хочется. В другом форуме сказали, что там вообще прокладка... А мне паклю нафигачили с герметиком...
Angel.
Angel.
26.01.2006 в 16:37:40
2Dimas (Sapfir) Соединение нужно герметизировать льном с пастой. Паста предотвращает выгорание льна. Эта белая лента если на пол оборота назад крутануть начинает течь. А лён с пастой в этом плане более предсказуем.
Я не знаю как собрана батарея. Если в лом её снимать, можно срезать эту трубку между краном и батареей, вывернуть оба кусочка, изготовить новую трубку но уже со сгоном.
Идея ясна?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
26.01.2006 в 16:52:52
Angel. написал : 2Dimas (Sapfir)
Идея ясна?
Устроено все так: из крана труба, на конце резьба. На нее накручена контрагайка, потом большая гайка, на внешнем диаметре которой шестигранник подл ключ и наружная резьба. Свинчивая б.гайку с трубы завинчиваем ее в батарею. потом контрим маленькой гайкой.
26.01.2006 в 17:11:27
2Dimas (Sapfir)
Воду можете перекрыть у себя?
На батарею два крана?
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
26.01.2006 в 17:19:19
Да, конечно могу :) на входе и выходе стоят краны. Могу даже снять батарею и выкинуть ;)
Angel.
Angel.
26.01.2006 в 17:35:10
Подсоеденена хоть правильно?
(попытка отрисовать псевдографикой не удалась) Там 3 крана?
Эта "контрагайка" поджимает лён, из неё течёт? Если из под неё то всё гораздо проще. Фотку бы прислал.
