chapai
chapai
Фрязино
09.03.2016 в 08:49:24
Во время ремонта в комнате врезали в отопительную систему шаровые краны, соответственно, пришлось снимать и заново установить чугунные батареи. Появилась слабо заметные подтеки в 2х местах соединения (см фото). Сантехники уже раза 2 перематывали лен, также нанесли масляную краску, но все равно слабые подтеки есть. Что делать? Есть ли какие-нибудь средства (типа пластилина?:)), чтобы сверху нанести и подтеки прекратились?
ser000
ser000
09.03.2016 в 10:10:49
chapai написал: Сантехники уже раза 2 перематывали лен, также нанесли масляную краску, но все равно слабые подтеки есть.
Они точно сантехники? У них хоть инструмент есть или руками закручивали? Мотали только лён без пасты? Нет ни какого смысла красить поверху не уплотнённое соединение по резьбе.
chapai написал: Что делать?
Уплотнять соединение.
chapai написал: Есть ли какие-нибудь средства (типа пластилина?:)), чтобы сверху нанести и подтеки прекратились?
Любые сопли поверх не помогут.
chapai
chapai
Фрязино
09.03.2016 в 10:49:32
ser000, Мне кажется, что и рук у них нет... не повезло с сантехниками (хотя по гарантии они готовы устранять свои косяки), а новых нанять-опять деньги платить большие... Только пасту и лен использовать? или еще что-то для надежности?
Кстати, как вы считаете, биметал в плане соединений более надежен(там же все гайки - заводские (уже смонтированы на заводе и входят в комплект радиатора)?
KooR
KooR
Сочи
09.03.2016 в 11:46:39
Есть самый старый и действенный способ: на черную изоленту наносим соль и мотаем на место где подкапывает. Через сутки, или меньше, подкапывать не будет. Проверено сотни раз.
chapai
chapai
Фрязино
09.03.2016 в 12:01:53
KooR, Не уверен, что плотно получиться намотать... а холодная сварка поможет?
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.03.2016 в 12:21:18
Перемотать заново, если протечка существенная. Если капель раз в минуту, может со временем затянутся(но лучше перемотать). В своей практике использую лён плюс силикон (с температурой не ниже 150 град). На силикон намотает даже новичок.
Таких средств нет, и не пробуйте, потратите и деньги и время. Никакие холодные сварки, эпоксидки и проч не помогут. Силиконы так же есть нейтральные (это для тех,кто боится окисления металла). На данный момент пользуюсь силиконом Момент, как кислотным (он дешевле), так и нейтральным(он дороже).
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
KooR
KooR
Сочи
09.03.2016 в 12:45:55
chapai написал: KooR, не уверен, что плотно получиться намотать... а холодная сварка поможет?
chapai, холодную точно не надо. Этот способ проверен не сотни, тысячи раз!!!
chapai
chapai
Фрязино
09.03.2016 в 13:19:24
Андрей?, Может быть, взять силикон Abro красный?
chapai
chapai
Фрязино
09.03.2016 в 16:26:34
KooR написал: Есть самый старый и действенный способ:на черную изоленту наносим соль и мотаем на место где подкапывает.Через сутки,или меньше,подкапывать не будет.Проверено сотни раз.
KooR,
Обязательно черная? То есть х/б ? Изоленту через сутки не снимать, так и оставить? Можно с ней покрасить батарею?
KooR
KooR
Сочи
09.03.2016 в 16:58:31
Покраска только после утечки,изоленту (хб) снять.
10.03.2016 в 01:38:46
Андрей? написал: В своей практике использую лён плюс силикон(с температурой не ниже 150 град).На силикон намотает даже новичок.
Правильно использовать вместо силикона нормальную пасту смазку - не Унипак, хотябы Мультипак, Gebatout-2, http://huskey.ru/TPI/HUSKEY%20FG-1800%20Compound_Rus.pdf, http://termalco.ru/germetiki-dlya-rezbovyh-soedineniy - см пасты EcoGryp, SiliconKIT и KOLGAS.
А под силиконом черная резьба всеж ржавеет. Да и откручивать не подарок. Отчищать потом эти сопли.
chapai написал: Может быть, взять силикон Abro красный http://www.abro.ru/products/germetiki/germetik-prokladok-vysokotemperaturnyjj-krasnyjj-abro/ ?
Не нужно.
