26.01.2006 в 17:42:12
2Dimas (Sapfir) Похоже всё просто, вам нужна стандартная прокладка для этой батареи, лён, паста, и ГЛАВНОЕ ОПЫТ!!! Иначе фонтан горячей воды - не подарок.
Если будете делать сами, заранее узнайте телефон аварийки и телефон диспетчерской и делайте в рабочее время, чтобы кто-то смог приехать и спасти!
Вдруг случайно кран сломаете!
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
26.01.2006 в 19:00:08
Фотку пришлю завтра, если не забуду. Течет не из-под контргайки, а из-под большой гайки. А крана 2. Один на входе батареи, второй на выходе. т.е. снизу на трубе кран и сверху кран. Этаж последний. из пола приходит труба, потом кран, потом батарея, потом снова кран, и труба уходит вниз.
Перемычки между трубами до кранов нету.
Angel.
Angel.
26.01.2006 в 19:19:06
2Dimas (Sapfir)
Не правильно установлена батарея. Кранами ты перекроешь всем воду, сейчас холодно и могут лопнуть трубы если долго менять будешь.
Открути до упора контрогайку, вверни в батарею трубку, пересобери соединение. Далее всё в обратном порядке собери. Не забудь подмотать лён под контрогайку.
Батареи надо пересобрать ПРАВИЛЬНО!!!
26.01.2006 в 19:48:16
2Dimas (Sapfir)
Байпаса нет? Воздухотводчика тоже нет? Как воздух спускать? Этаж последний.
26.01.2006 в 20:11:46
2Dimas (Sapfir)
Не очень понятно про гайки, но если речь идет про футорку то она прикручиваются через прокладку, иначе может треснуть секция, это касается и чугуна и алюминия. . Не забудьте что на секциях слева левая, а с права правая резьба.
2Angel.
Это может быть двухтрубная система, и кроме себя он некого не перекроет.
26.01.2006 в 20:21:44
2Dimas (Sapfir)
Не очень понятно про гайки, но если речь идет про футорку то она прикручиваются через прокладку, иначе может треснуть секция, это касается и чугуна и алюминия. . Не забудьте что на секциях слева левая, а с права правая резьба. Но я вам советую:
BV написал : Вызвал-бы слесаря...
2Angel.
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
27.01.2006 в 15:05:44
Вот кладу фотки: То тесто, где течет замотано http://www.21093.nm.rudom1.jpg Это вид самой батареи http://www.21093.nm.rudom5.jpg Это другая, не текущая батарея http://www.21093.nm.rudom3.jpg
27.01.2006 в 15:08:05
2Dimas (Sapfir) Воздухоотводчик нужен!
Dimas (Sapfir)
Dimas (Sapfir)
27.01.2006 в 15:16:37
BV написал : 2Dimas (Sapfir) Воздухоотводчик нужен!
Он есть. спереди батареи. Винтик отворачиваешь и спускаешь. проблема то не в нем, а в том, что она течет :) Вот тут слева видно ржу http://www.21093.nm.rudom5.jpg - это как раз спускался воздух
27.01.2006 в 17:26:29
2Dimas (Sapfir)
Такую ты тут тему развёл :) Или зови сантехника, или ключи в руки, лён + паста и вперёд.
27.01.2006 в 17:35:40
Судя по внешней поверхности батареи качество литья еще то. Может оказаться на внутренней резьбе литьевой дефект, через него и начала сочиться вода. В этом случае только менять секцию или всю батарею. Отопление штука серьезная и без опыта лучше доверить эту работу слесарю. Ну а если очень хочется самому, то для начала надо очистить резьбу на трубе у контрогайки от краски. Можно это сделать строительным феном, а можно крупной шкуркой. Ну а дальше перекрыть краны и разобрать соединение. Перед разборкой запастись прокладкой для батареи, льном и любой масляной или аналогичной краской. И вперед... Льна нужно подмотать столько, чтобы закрыло резьбу и еще один слой, затем промазать краской и заворачивать. Дать подсохнуть с полчасика и пробовать. Спервого раза может не получиться. Но краны ведь есть, и всегда можно попробовать еще раз. А на крайний случай просто батарею перекрыть и за слесарем. Да и даже если все получилось нужно побыть в квартире несколько часов для контроля. Успехов в работе. ПС и не забудьте спустить воздух из батареи после окончания работы.
