А все таки. Никто не поделится секретом способа протяжки на кухни линии 3х2,5 мм для моих условий? Привязать к мышке провод и пустить в отверстие в потолке? :)
01.02.2008 в 17:02:03
01.02.2008 в 17:05:17
Простите, но смог осилить Ваш трактат
Понимаю :)
Если у вас в районе вытяжки окажется распаячная коробка,
Коробки нет. Провода идут из туалета в черной пластиковой трубе. В туалете труба по стояку уходит в потолок.
01.02.2008 в 18:26:00
_gray_ написал : В туалете труба по стояку уходит в потолок.
Но из потолка должен быть выход... :) И не один, у Вас же два кабеля.
01.02.2008 в 22:47:00
подозреваю, что выход где-то в районе щитка в коридоре...
01.02.2008 в 22:56:46
_gray_ написал : подозреваю, что выход где-то в районе щитка в коридоре...
похоже всё же, что это начало групп...:) я имел в виду выход на кухне.
03.02.2008 в 12:11:27
Но из потолка должен быть выход... И не один, у Вас же два кабеля.
Не-а. У меня шесть проводов 3х4мм + 3х1,5мм которые идут в одной пластиковой трубе, которая выходит в углу кухни внизу (в точке 1 на картинке)
03.02.2008 в 12:40:25
Sonic написал : Не сложно. Перфоратором SDS+ сверлится примерно одна штука за полчаса.
это наверное с перекуром минут на 25. у меня перф на 600 вт 5 мин с арматурой 15мин
03.02.2008 в 15:58:14
А чем? Коронкой или буром?
04.02.2008 в 07:47:29
коронка с победитом обычная рублей за 250.
04.02.2008 в 09:13:21
greg111 написал : коронка с победитом обычная рублей за 250.
greg111 написал : с арматурой 15мин
Т.е. вы хотите сказать, что победитовая коронка у вас и арматуру перерезает? :a
04.02.2008 в 09:34:40
avmal написал : арматуру перерезает
иногда приходится. было раза 2-3. там в основном удар. бур ведь проходит арматуру.
