Igor1970
Igor1970
26.01.2006 в 16:55:32
Так и провода теплого пола в разное время заливал? Если это так, тогда я спокоен.
26.01.2006 в 16:57:34
2Igor1970 Думаю, что кабель эластичнее стяжки ;) Да вы купите кусок и попробуйте растянуть .... Хотя кусок найти сложно....
Igor1970
Igor1970
26.01.2006 в 17:05:05
Реально, я успокился. Ведь я звонил в "половую" фирму. Там пошел загруз на предмет того, что нужны спец. смеси, но не поверил я, что везде все делаю с использованием этих смесей. Я не думаю, что для подогрева дорожек их использут. Подгонят вертушку, плюхнут на лист оцинковки, ребята ноги руки раствор вырабатывать - вот и вся технология.
Igor1970
Igor1970
26.01.2006 в 17:13:40
Кстати по поводу металлорукова. А может так нельзя, так как, возможно, сопротивление проводника расчитано на отдачу тепла в стяжку, а работа в пустоту не возможна?
26.01.2006 в 17:16:10
Igor1970 написал : так нельзя, так как, возможно, сопротивление проводника расчитано на отдачу тепла в стяжку, а работа в пустоту не возможна?
Естественно металлорукав - бред
26.01.2006 в 17:17:58
2Igor1970
Дык я вам и говорю, что кабель не порвёт, если маленькие трещины будут, но, если у вас кусок отколется и края трещины будут перемещаться вертикально друг от друга при наступании...
Igor1970
Igor1970
26.01.2006 в 17:18:50
Да, наверое, проводок-то может сгореть. А было бы не плохо. Надо подумать.
26.01.2006 в 17:32:08
2Igor1970
Провод ТОЧНО рассчитан на контакт со стяжкой - см инструкции по заливке пола....
Igor1970
Igor1970
26.01.2006 в 17:56:43
BV. Персональное спасибо.
И всем остальным тоже.
С уважением, Igor1970.
KON136
KON136
26.01.2006 в 18:22:46
Igor1970 написал : Так и провода теплого пола в разное время заливал? Если это так, тогда я спокоен.
Если мне не изменяет память, он вообще все квадратами по метру делал, в течение месяца. Я заливал сразу все специальным составом 9 квадратов на 30 мм. Стяжка обошлась дороже 5 квадратов теплого пола включая реле утеплитель монтажную ленту и т.д.
