KON136
KON136
26.01.2006 в 18:26:52
Igor1970 написал : Кстати по поводу металлорукова. А может так нельзя, так как, возможно, сопротивление проводника расчитано на отдачу тепла в стяжку, а работа в пустоту не возможна?
Провод должен иметь 100 процентный контакт, будет воздушный пузырь сгорит
Работяга
Работяга
Пермь
26.01.2006 в 21:26:37
Не сгорит. Проверено. Это лишь производитель перестаховывается. А, кстати, у производителей кабелей, есть кабеля которые работают на открытом воздухе (DTIP-10 у DEVI) например. А стяжку лучше все-таки делать специальными составами или смесями производитель которых рекомендует их для использовании для систем теплого пола, эта конструкция должна работать лет 25, кажись, пока гарантия на кабель не истекла.
Правда, что уж говорить - покаюсь, сам частенько в обычную стяжку кабелёчеки ложу...
26.01.2006 в 21:59:49
Работяга написал : покаюсь, сам частенько в обычную стяжку кабелёчеки ложу...
И наверное после этого никогда туда уже не показываешься? А людям-то жить там....
Igor1970
Igor1970
27.01.2006 в 11:19:47
Что я хочу сказать. Наверное, самое резумное - это сделать качественно стяжку, потом положить мать и приклеить плитку. Стяжку конечно же сделать из обычного ЦП раствора. Конечно, если с деньгами проблем нет, то можно привезти камаз того, камаз сего и делать все по правилам, а так... Ну не платить же за мешок в 25 кг. по 250 р. Потом в нашей полосе теплый пол в любом случае - это не основной источник тепла, все равно нужно еще чем-либо догоняться. А матика для комфорта, я думаю, вполне будет достаточно, да и энергии он поменьше жрет.
27.01.2006 в 12:10:23
Igor1970 написал : Наверное, самое резумное - это сделать качественно стяжку, потом положить мать и приклеить плитку.
Согласен. Стяжку с мет. сеткой. И плит клей для тёплого пола.
