FTO_MAN
FTO_MAN
01.02.2008 в 16:45:41
а то мне в скором времени предстоит покрывать лаком неск-ко кв.м. деревяшек для шкафа и при мысли о рушной шлифовке энтузиазм заметно падает.
Shprot
Shprot
01.02.2008 в 18:13:32
Хммм.... А почему возникают сомнения? ИМХО для этих целей она подходит просто идеально
Гело М
Гело М
Тирасполь
03.02.2008 в 22:25:08
Категорически нет!!! Вибро машина оставляет круговые царапины, которые впоследствии вышлифовать чрезвычайно сложно, не говоря о лаке. Вибро машины в основном для рихтовщиков автомобилей, а те, кто работает с деревом используют ленточную и еще собственные ручки.
Всегда найдётся кто-то лучше.
Shprot
Shprot
04.02.2008 в 10:18:43
Гело написал : Вибро машина оставляет круговые царапины,
Так любой абразив оставляет царапины. Вопрос в величине зерна шкурки.
Гело написал : а те, кто работает с деревом используют ленточную
Вот это мне вообще не понятно :( Уж ленточная-то, та точно царапины оставляет. ИМХО, она хороша для большого съема материала, а для финишной обработки лучше орбиталка, либо вибро. Но, спорить не берусь - сам в редких своих работах пользуюсь именно последними двумя и вполне удовлетворен качеством.
malaxit
malaxit
04.02.2008 в 10:50:58
FTO_MAN написал : мысли о рушной шлифовке энтузиазм заметно падает
пусть не падает, затратите вручную на 1,5 кв м примерно 10 -15 мин
Alex21
Alex21
04.02.2008 в 11:29:57
Лучше орбиталкой.
А вообще и вручную шлифовальной губкой даже несколько квадратов заматировать плёвое дело.
Гело М
Гело М
Тирасполь
04.02.2008 в 12:41:09
Речь идет о промежуточной шлифовке между слоями лака - это делается только руками!!!
Shprot
Shprot
04.02.2008 в 12:57:08
Гело написал : Речь идет о промежуточной шлифовке между слоями лака - это делается только руками!!!
Согласен. Там, обычно, и шлифовать-то особо нечего. Однако, автора поста это явно напрягает. Вполне возможно, что он знает о своих досках что-то такое, чего не знаем мы. Если он в работе будет использовать не мебельные щиты, а реальные доски, то после первого покрытия лаком поднятого ворса может оказаться много и помощь электроинструмента может оказаться полезной.
FTO_MAN
FTO_MAN
04.02.2008 в 23:53:50
"Автор что-то скрывает....":) Это будет фанера березовая 1 или 2 сорта, покрашенная морилкой. Чего-то насчет 10 минут по-моему это либо опыт огромный либо фантастика. ПО-крайней мере, фасады ящиков, которые делал из сосновых _досок_ приходилось минут по 5 шлифовать, а там площадь копеечная. В принципе, это будут внутренние перегородки в шкафу, поэтому попробую и по результатам отпишусь.
11.02.2008 в 10:36:59
предприятие выпускает очень много лакированной мебели, для промежуточных прошлифовок используется и роторные (по плоскости) и вибрационные ( по фрезерованным профилям) глвное использовать правильное зерно
andron01
andron01
13.02.2008 в 05:06:32
А кто нибудь может сказать как долго нужно проводить промежуточную шлифовку. Какой критерий что пора остановиться? Например, если взять шкурку 320, то сколько раз обычно надо проводить по одному месту.
