SunMaster
SunMaster
26.01.2006 в 16:36:04
Добрый день, господа!
Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу следующей идеи.
Необходимо установить вместо окна глухой стеклопакет. И хочется установить его без профиля следующим образом:
  1. На анкерах к насущему проему крепится рама из деревянного бруса.
  2. Брус пропитывается защитным раствором и изолируется от бетона пеной.
  3. В раму на силиконовом герметике вставляется стеклопакет.
  4. Откосы штукатурятся так что бы скрылась из вида изолирующая рамка (которая разделяет стекла), но так, что бы осталась щель в 2-3 мм до стакла.
  5. Щель до стекла заполняется силиконом.
Заранее спасибо! ))
Антон
Антон
26.01.2006 в 17:56:40
Ну и получаете Вы обычную деревянную раму со стеклопакетом, только глухо замурованную, так что замена стеклопакета невозможна без "разгрома" откосов. А в остальном, при достаточной толщине силиконовых прослоек (может хоть полоски уплотнителя применить?) ничего страшного не должно быть.
SunMaster
SunMaster
26.01.2006 в 18:09:53
Меня это вплоне устраивает. И выглядит стильно! ))
bratello
bratello
26.01.2006 в 19:00:27
Думаю такая идея вполне имеет право на существование. Только надо учесть возможные деформации бруса и прилегающих в стеклопакету конструкций, а то лопнет
26.01.2006 в 19:12:56
И еще учесть толщину (теплопередачу бруса)... При такой конструкции деформации действительно будут передаваться на стык стеклопакет - брус.
SunMaster
SunMaster
27.01.2006 в 09:57:30
А если брус заменить металическим профилем? И/или сделать эту "раму" плавающей, вынув после застывания пены анкеры?
hamster
hamster
27.01.2006 в 10:50:09
SunMaster написал : А если брус заменить металическим профилем? И/или сделать эту "раму" плавающей, вынув после застывания пены анкеры?
Устанавливайте стеклопакет в раму из алюминиевого (стального уголка)
27.01.2006 в 11:31:01
А мыть снаружи этот "глухарь" как будете?Или у вас 1-й этаж?
Alex21
Alex21
27.01.2006 в 11:42:10
Раз есть рама - какая же это установка без профиля?
В принципе при достаточно ровных проёме и четверти в нем - кто мешает просто вклеить на силикон пакет в четверть, а по бокам подпенить его, и все? Главное проследить, чтобы пена на стекло не попала.
SunMaster
SunMaster
27.01.2006 в 12:15:32
Юбер написал : А мыть снаружи этот "глухарь" как будете?Или у вас 1-й этаж?
А это окно целиком выходит на лоджию. Так что мыть его можно совершенно комфртно! ))
Vladimir Romanov
Vladimir Romanov
27.01.2006 в 12:54:24
Как-то это не стыкуется со СНиПами. Сопротивление теплопередаче у однокамерного стелопакета не такое уж большое, чтобы устранить образование мостика холода в откосе. Для этого СНиПы и рекомендуют минимальную толщину оконной коробки 90 мм. Как бы у Вас вокруг замурованного стеклопакета иней не образовался...
