Завтра придут класть ламинат, а я обнаружил в одном месте прогиб в стяжке, мм этак 5 на метровом участке. Катастрофично? если шпатлевкой тонкий слой нанести за 12 часов высохнет?
02.02.2008 в 20:16:22
02.02.2008 в 20:36:03
zyzy написал : мм этак 5 на метровом участке.
многовато будет даже под ламинат.выравнивать надо.
zyzy написал : если шпатлевкой
какой именно шпатлевкой? Ровнитель для стяжки - это ДА!
02.02.2008 в 20:58:39
Не высохнет. Лучше (в данном случае) ротбанд.
02.02.2008 в 21:07:18
kolokolok написал : Лучше (в данном случае) ротбанд.
Возможно,просто для меня ротбанд ну никак не вяжется с его напольным применением,но в данном случае спорить не буду.
03.02.2008 в 20:33:18
все уже сделано. прогрунтовал необильно универсальной грунтовкой. час сохло. в нескольких местах поправил опять же универсальной шпатлевкой слоем до 3-4 мм. сохло 12 часов. на вид - высохло. в "ноль" не выровнял, но приглашенный мастер сказал - не забивать голову. поверил. настелил ламинат. посмотрим, как будет дальше...
03.02.2008 в 21:27:52
Арлент написал : Возможно,просто для меня ротбанд ну никак не вяжется с его напольным применением,но в данном случае спорить не буду.
Знаю мастеров использующих его. Своего опыта нет такого, но будет лучше чем шпаклевка в данном случае.
03.02.2008 в 21:47:41
kolokolok написал : Знаю мастеров использующих его.
да ради Бога! Это-ж не в моей квартире делается.Можно и стяжку из ротбанда сделать - это не мои проблемы.
