jkarter
jkarter
05.02.2008 в 16:07:39
sergey_sav написал : АВ с характеристикой "В" сработает быстрее, чем "С" или "D". Например с характеристикой "С" при незначительном перегрузе эл. чайник успеет вскипятить воду, а с "В" может и не успеть...
Дык В тогда на кухню лучше?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 16:13:07
sergey_sav написал : Например с характеристикой "С" при незначительном перегрузе эл. чайник успеет вскипятить воду, а с "В" может и не успеть...
Для чайника вообще фиолетово, какая буква, если только ток не выходит за 3-5 Iном. В зоне действия "теплушки" они одинаковы.
sergey_sav
sergey_sav
05.02.2008 в 16:22:27
2Kamikaze Принято, "переумничал"... сорри
jkarter
jkarter
05.02.2008 в 16:28:08
Valeryko написал : использую такие "скрутки" с сечением жил до 185 мм2 (алюминий)
А чемже вы тогда их скручиваете?Специальным приспособлением?
повторюсь
jkarter написал : Можно ложить электро провода вместе с телевизионным кабелем и кабелем Ethernet?
sergey_sav
sergey_sav
05.02.2008 в 16:33:45
При совместной укладке силы и слаботочки изоляция последней должна быть расчитана на напряжение не менее, чем в силовой проводке. Это с т.зр. нормативов на электромонтаж. С точки зрения помех на слаботочку - для ТВ кабеля с нормальным экраном при длинах в пределах квартиры - не критично. Про инет не подскажу. сорри.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
05.02.2008 в 16:39:28
Традиционный С16 мгновенно отключается при токах 80...160А В25 мгновенно отключается при токах 75...125А В этом смысле они практически эквивалентны.
Вообще-то 25А это на пределе для кабеля 2,5 мм2, особенно в свете современных тенденций к изготовлению жил с уменьшенным против номинала сечением и ухудшением качества меди. Кроме того, такой ток при таком сечении предъявляет суровые требования в качеству соединений отрезков линии. Я бы не рекомендовал ставить АВ больше 20А. АВ 20А позволит длительно потреблять 4,5 кВт, вратковременно - до 5 кВт. Установка АВ В20 позволит сохранить надежду на селективность по отношению к вводному АВ С25.
Какие мощности потребителей кухни?
jkarter
jkarter
05.02.2008 в 17:16:07
повторюсь
jkarter
jkarter
05.02.2008 в 18:43:04
Kamikaze написал : Какие мощности потребителей кухни?
Холодильник максимум 300Вт Чайник 1000Вт Микроволновка максимум 2000Вт Вытяжка 300Вт Временами утюг 1000Вт
Чайник и микроволновка включаются в одну розетку,временами оновременно.И в этоже розетку редко включают утюг. Вытяжка и холодильник в другую розетку включены всегда
Все эти розетки двойные.
05.02.2008 в 18:47:30
Что-то у вас чайник и утюг очень дохлые.... старого образца?
А СВЧ наоборот чересчур мощная....
jkarter
jkarter
05.02.2008 в 18:47:54
Я и хочу разделить розетку для чайника и микроволновки. Вот и спрашиваю.Можно ли все эти розетки шлейфом на один провод 2.5мм2?И выдержит ли кабель?
jkarter
jkarter
05.02.2008 в 18:50:05
BV написал : Что-то у вас чайник и утюг очень дохлые.... старого образца?
Утюг может и меньше.Я просто не помню.А вот чайник точно.Насчет миукроволновки взял помаксимуму.Там просто при разных режимах разная мощность потребления.
Посмотреть точные данные немогу.Т.к. в данный момент не дома,а в командировке.
