jkarter
jkarter
06.02.2008 в 10:42:34
sergey_sav написал : А вот сам обогреватель вряд ли будет работать вообще.
Вот это и требовалось доказать.Главное чтобы лампочка при включенном обогревателе включалась(пусть даже не на полную мощность,главное чтобы светилсоь),а последний не работал :) Спасибо дорогие форумчане. :))
jkarter
jkarter
06.02.2008 в 10:48:28
Извиняюсь за допытливость.Т.к. не могу эксперементировать,лучше спрошу. Скажите пожалуйста.Где в этой схеме можно влепить амперметр чтобы он показывал какой ток идет по этой цепи?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2008 в 10:59:54
jkarter написал : По току понятно.А по температуре.Сильно кабель будет грется или нет?
Кабель 2,5 мм2 под защитой АВ 16А сильно греться не будет - автомат не даст.
jkarter написал : Скажите пожалуйста.Где в этой схеме можно влепить амперметр чтобы он показывал какой ток идет по этой цепи?
Также как лампочку - последовательно.
Если будет и лампочка и амперметр - ток не будет превышать максимального тока лампочки, что вряд ли является информативным для Вас.
jkarter
jkarter
06.02.2008 в 11:16:53
Kamikaze написал : Также как лампочку - последовательно.
Т.е. если поставить амперметр вместо лампочки,тогда он будет показывать правильно?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2008 в 11:26:55
jkarter написал : Т.е. если поставить амперметр вместо лампочки,тогда он будет показывать правильно?
Да, он будет показывать ток, потребляемый нагрузкой. А чтобы не разрезать провод для включения амперметра, можно просто охватить его клещами.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2008 в 11:34:08
Вместо лампочки можно использовать звонок погромче, чтобы соседу слышно было :)
sergey_sav
sergey_sav
06.02.2008 в 15:45:26
Kamikaze написал : звонок погромче, чтобы соседу слышно было
А! Так это ловушка для соседа, жрущего чужие киловатты...:)
06.02.2008 в 16:01:05
jkarter написал : Главное чтобы лампочка при включенном обогревателе включалась(пусть даже не на полную мощность,главное чтобы светилсоь),а последний не работал Спасибо дорогие форумчане. )
Сколько не напрягал мозг, так и не понял, для чего такое извращение...?
sergey_sav
sergey_sav
06.02.2008 в 16:02:55
2BV Вспомните про счётчик, на котором при выключенной нагрузке индицировалось 2 кВт.
06.02.2008 в 16:42:49
Ааааа, но тогда параллельно лампе нужен выключатель - чтобы сам мог электричеством пользоваться.....
А соседа надо взять тепленьким... для этого лучше поставить амперметр....
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
06.02.2008 в 16:50:30
2BV Так тут уже второй акт пьесы пошел - новая проводка.
