Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 01:15:17
Chain написал : Три дня отмачивал, обмотав мокрой тряпкой...
А чем мочили, если не секрет?
Chain
Chain
Воронеж
08.02.2008 в 09:51:52
Водой. Три дня с тряпкой. Перед этим - один день периодически смачивал Силлитом - он на основе соляной кислоты. Сейчас это, пожалуй, самый доступное средство. Наверное, можно было бы попробовать электролит для аккумулятора, но его не оказалось под рукой.
Грэй
Грэй
08.02.2008 в 19:53:14
Можно было бы попробовать и уксусом - тоже кислый, и цемент потому растворяет тоже.
skepsikmod
skepsikmod
Ростов-на-Дону
05.02.2015 в 21:51:46
Всем привет. Дабы не поднимать новую аналогичную тему... Удаление цемента все то же... Но отбивать или расшатать не вариант. Штукатуры, пока ровняли стены в санузле, вымазали цементом (цементно-песчаной смесью) все вентили стояка и трубы. На трубы пофиг, они уйдут в короб. Но пара вентилей останется снаружи. Есть ли варианты чем-то "растворить"? Менять вентили геморройно, т.к. уходят в стояк.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.02.2015 в 22:34:03
skepsikmod, что за вентили? Стальные, полипропилен, али в пластике? Со стальных щёткой металлической, с пластиков и губкой для посуды можно жёсткой стороной. Штукатурили же не так давно? Если совсем плохо - маленьким шпательком тюк-тюк нежно))
skepsikmod
skepsikmod
Ростов-на-Дону
05.02.2015 в 23:22:53
spaceeggs написал : skepsikmod, что за вентили? Стальные, полипропилен, али в пластике? Со стальных щёткой металлической, с пластиков и губкой для посуды можно жёсткой стороной. Штукатурили же не так давно? Если совсем плохо - маленьким шпательком тюк-тюк нежно))
вентили металлические. сталь там или что, хз. застройщик ставил. похоже на латунь трубы пластик. на сами трубы пофиг. они будут закрыты. остается т.н. шаровой кран с металлическим основанием и пластиковой, опять же, вертушкой (ну или что-то, похожее на пластик). слой приличный по толщине, но щеткой попробую )
За Байкалом
За Байкалом
Чита
06.02.2015 в 03:38:00
Чтобы не возникали проблемы очистки труб, вентилей, от раствора, плиточного клея, даю заказчикам задание обернуть или как то закрыть всё это хозяйство. А очищается всё просто, только долго и муторно. Ножичком, шпательком, тряпочкой. Просто надо попробовать, перед тем как вопросы пустяковые задавать.
