25.03.2008 в 12:04:26
МОДЕЛЬ:DeWalt 28132C ВРЕМЯ ПОКУПКИ:декабрь 2006 г. ДОСТОИНСТВА:Плавный пуск, константная электроника, предохранительная муфта (пару раз срабатывала). Заявленная система отсечения крупного мусора от попадания в двигатель реально работает (на хвосте специальное отверстие, при резке кирпича из него реально сыплются мелкие кусочки). НЕДОСТАТКИ: НЕ заметил,хотя резал металл, кирпич, бетон, даже немного шлифовал бетон алмазной чашкой. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая машинка для бытовых нужд, хотя сглупил - надо было брать с регулировкой оборотов. При попытке ободрать ржавую бочку радиальной проволочной щеткой "наелся" проволоки.
25.03.2008 в 13:44:53
МОДЕЛЬ: Sparky M 850E ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Осень 2003г ДОСТОИНСТВА: Наличие регулятора оборотов. НЕДОСТАТКИ: Как обычно жеский ПВХ штур. Отсутствие кейса. Отвратительная клавиша включения. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Болгарка приобреталась для различных работ по хозяйству. Поэтому была выбрана небольшая и с регулятором оборотов. Вполне хорошо показала себя при резке кирпича, шифера, обдирке краски с досок, очистке шифера. По металлу от прутка на 8мм до рельсы. То есть выполняла и выполняет как пыльные так и непосильные для нее работы. Единственное что раздражает так это клавиша включения, которуую включить непросто в перчатках и шнур дубеющий на холоде. В современном исполнении дизайн, клавиша и защитный кожух стали другими. Хуже или лучше не знаю.
26.03.2008 в 10:28:06
МОДЕЛЬ: DeWalt 28130 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Заявленная система пылеудаления реально работает .малый диаметр ушм(удобно держать и резать одной рукой)безключевой поворот кожуха НЕДОСТАТКИ: НЕ заметил,хотя резал металл, кирпич, бетон.особенно много пластиковых и сендвич панелей. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отличная машинка для профработ.
МОДЕЛЬ: Hitachi G23SF2 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май2006 ДОСТОИНСТВА: мощность2000вт,безотказность НЕДОСТАТКИ: небольшой люфт под нагрузкой,нет плавного пуска ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: через год замена кабеля(перелом у ручки) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: ВЫШЕ ВСЯКИХ ПОХВАЛ(машина в течении двух лет режет бетон иногда кирпич и металл)
22.04.2008 в 16:35:06
МОДЕЛЬ: Kress 710WS115 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь2007 ДОСТОИНСТВА: режет как масло сталь уголок, успевай менять круги(отрезные), можно подлезть в очень труднодоступных местах для больших болгарок НЕДОСТАТКИ: не обнаружил пока ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): купил гайку бош сдс-клик круги менять теперь не проблема очень хороший аппаратик хоть и нет никаких прибамбасов
28.04.2008 в 10:14:15
МОДЕЛЬ: FEIN WSB 20-230
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008г.
ДОСТОИНСТВА: быстрозажимная система,мощность.
НЕДОСТАТКИ: пока не замечены
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА. Джамшуд на стройке сказал что медленная)))
МОДЕЛЬ: FEIN WSG12-125 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008г. ДОСТОИНСТВА: быстрозажимная система,мощность НЕДОСТАТКИ: пока не замечены ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Попытка скептически настроенного строителя остановить ее в рельсе не увенчалась успехом. Редуктор совсем чуть-чуть нагрелся.
29.04.2008 в 22:52:39
МОДЕЛЬ: Sparky M 1200E
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 год, но до меня работала
ДОСТОИНСТВА: не сильно тяжелая (около 1,8 кг.), добротно сделаная, бесклбчевой кожух, магниевый редуктор, регулировка оборотов, 1200 ватт мощи, плохая работа кнопки включения при сильной вибрации или когда легонько задеваешь пальце отключается (в работе напрягает но в плане безопастности несколько раз уж спасало указанное отклбчение, когда плохой диск разлетался).
НЕДОСТАТКИ: коротки шнур (заменил на 5 метров резины) своеобразная работа электроники (выставил средние обороты, прижал к материалу а они чуть выросли спутся секунду, сильнее нажал опять упали) но досождает не сильно, плохой сальник на валу со стороны двигателя (заправил в редуктор самзки, а она через сильник выдавилась и запачкала всю вентиляцию, и вместе с абразивной палью застыла на редукторе в труднодоступных местах.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): можно было бы и лучше по некоторым обстоятельствам, от безродного китая сильно отличается, но чуть не дотягивает до китов жанра, за те же деньги бы купил еще раз.
30.05.2008 в 17:00:36
МОДЕЛЬ: Фиолент МШУ 5-11-150/Э ВРЕМЯ ПОКУПКИ: май 2007 года ДОСТОИНСТВА: Фиксация шпинделя для удобной замены круга, 2-х позиционное присоединение боковой рукоятки, корпус редуктора из магниевого сплава, многофункциональный выключатель, плавный пуск и защита от перегрузки, блокировка включенного состояния, блокировка от случайного пуска, поворотная основная ручка, эргономичный дизайн, двойная изоляция привода. НЕДОСТАТКИ: Не зметил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Слава богу нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень прекрасно, вместе с Перфоратором Фиолент П2-850 РЭ штробил железобетонные стены под электрическую проводку. Отказа не было, прекрасная пылезащита, т.к. работа выполнялась в закрытом помещении (комната) без протока воздуха.
01.06.2008 в 00:49:28
МОДЕЛЬ: DeWalt — D28136KD
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Апрель 2008.
ДОСТОИНСТВА: Собственно достоинства — полтора киловатта мощности, система поддержания постоянных оборотов, выключатель нулевого напряжения, защитная муфта, система пылеудаления, переставляемый без инструмента кожух, некрупный корпус легко удерживается, низкопрофильный корпус редуктора, боковое расположение кнопки блокировки шпинделя (во избежание её повреждения), длинный резиновый шнур, удобный чемоданчик.
Не то, что бы достоинства, просто особенности, кому в плюс, кому в минус — регулировка скорости, чемодан и алмазный диск в комплекте.
НЕДОСТАТКИ: Особых нет. Максимальные обороты могли бы быть побольше. Ещё хочется добавить в комплект быстросъёмную гайку.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка — твёрдая пятёрка. Удобный, безопасный, относительно недорогой для своего класса инструмент.
Муфта бережёт от клинов. Запас мощности позволяет не задумываться — потянет, не потянет. Регулировка оборотов позволяет работать не только шлифовально-отрезными дисками, но и другим инструментом (щётки, лепестковые диски и т.д.). Гайка не закусывает диск, легко снимается. Корпус легко обхватывается моей, довольно маленькой, ладонью.
Покупкой доволен. Хотел сначала Боша, теперь не хочу ;)
02.06.2008 в 10:44:35
МОДЕЛЬ: ДИОЛД УШМ-1,2-150 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2007 ДОСТОИНСТВА: ЦЕНА! (около 1500р) диск на 150, регулировка оборотов. Если не считать электронику регулятора оборотов то живучая, резал метал, алмазным диском керамогранитую плитку "мокрым способом" ,чучуть бетон. НЕДОСТАТКИ: регулятор оборотов ломался два раза :net: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Два раза по гарантии ремонтировали регулятор оборотов, но так толком и не сделали. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Рабочая лошадка.
02.06.2008 в 22:01:50
МОДЕЛЬ: Интерскол-ИЖ УШМ-230 1800 Вт. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2003г (вроде бы). ДОСТОИНСТВА: Дешевый легкий инструмент с достаточной мощностью для резки швелеров, нкт, арматуры. НЕДОСТАТКИ: Шумная. Отсутствие плавного старта (при пуске рвется из рук). Короткий ПВХ кабель. Нет пылезащиты. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Небыло. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Дешевый и надежный инструмент для неискушенного юзера которым можно выполнять большинство работ в быту. Не стоит ожидать чего либо особенного. Нет ни пылезащиты для работ по бетону и камню. Ни плавного старта. Что вполне естественно за такие деньги.
04.06.2008 в 14:10:50
МОДЕЛЬ: Bosch GWS 11-125 CIE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2007 ДОСТОИНСТВА: Легкая, достаточно мощная, 14-125 не купил из за жабы :-) в комплекте быстрозажимная гайка, доп рукоятка antivibation (ну там кейс ключ к простой гайке это уж по умолчанию). Длинный гибкий провод. Характерно для синего боша в принципе. Есть плавный пуск, константная электроника, регулировка оборотов, система автостоп (при заклинивании диска) и еще система повторного невключения (забыл как называется, это когда пропало питание, то при его появлении болгарка не запустится сама, надо выключить и снова включить выключатель) НЕДОСТАТКИ: в комплекте две гайки, НЕ быстрозажимная показалась кривоватой. но я все равно ей не пользуюсь :-) Достаточно высокая цена.... Если выставить обороты поменьше, то при резке электроника не справляется немного, скорость под нагрузкой падает. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличный инструмент. Не стыдно порекомендовать другим к приобретению. Один недостаток вижу - цена.
04.06.2008 в 14:27:54
МОДЕЛЬ: Makita 9555 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: декабрь 2006 ДОСТОИНСТВА: Дешево и бренд, зачищающий диск в комплекте, полное отсутствие электроники :), небольшое количество вибраций при работе НЕДОСТАТКИ: Жесткий короткий шнур, полное отсутствие электроники (регулировки оборотов, плавного пуска и т.п.) :), малая для 125 диска мощность - 720Вт, 40й уголок режет медленно, если давить явно не хватает мощности ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Взял для эпизодического использования за 2350р (Малазийская сборка!), особо не нагружаю - пилил уголок, арматуру, трубы - со всем справился, только небыстро. Лучше дешевых китайцев - на эту Макиту можно положиться! Однако, в качестве следующей (если будет, конечно :)) болгарки взял бы бош 14-125 на почти полтора киловатта, у отца на СТО такую убивают каждый день уже 5 (!!!) лет по металлу и за всё это время только меняли щетки, ну и смазку соответственно в сервисе.
04.06.2008 в 14:36:13
МОДЕЛЬ: Макита 9069SF ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2004 (2005) первую сперли ДОСТОИНСТВА: компактный привод, высокая мощность, плавный пуск, возможность переброса рукояти, удобная фиксация диска, возможность стопорения редуктора НЕДОСТАТКИ: не обнаружил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Надежный, мощный инструмент для строительных работ.
05.06.2008 в 20:33:16
МОДЕЛЬ: Девалт D 28113 115мм 900 Вт.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Подарок компании Девалт низкий им поклон(особенно ДВ)!
Задарили в декабре 2007 получил в январе 2008г
ДОСТОИНСТВА: Легкий , удобный малошумный инструмент с длинным резиновым кабелем.
Система очистки охлаждающего воздуха от абразива и покрытие обмотки двигателя защищают от пыли. Вес 1,7 кг и тонкий корпус делают ее необычайно удобной.
НЕДОСТАТКИ: В данной комплектации нет кейса.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет и лет десять не будет.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):После своей 1800 Вт-ной болгарки на 230 мм делает резку металла легкой работой а не каторжным трудом. От редуктора практически нет шумов. Точность изготовления шестеренок на высоте.
Скорость резки не уступает моей 230-й хотя я ожидал что несколько заниженные обороты (10000 вместо 11000) дадут уменьшение скорости резки. Чего не заметил.
Вобщем я абсолютно доволен ей.
Думаю мне ее хватит на долгие годы. Очень рад за Девалт. Раньше их болгарки были куда менее интерсными...
16.06.2008 в 15:50:12
МОДЕЛЬ: DeWalt D28156 сборка Германия. ВРЕМЯ ПОКУПКИ: середина 2007 года. ДОСТОИНСТВА: Удобно сидит в руке, регулировка скорости, плавный пуск, отсутствие вибраций при работе. Легко изменяется положение защитного кожуха. НЕДОСТАТКИ: После работы по плитке выключатель забился пылью и перестал работать. Пришлось разбирать и чистить. Кейс из ломкой пластмассы - уже сломался. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Нормальная болгарка. Особо не с чем сравнивать, до этого работал только двумя разными Бошами.
