Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
09.10.2014 в 23:40:15
Vadim 161 написал : Модель: METABO W 2000-230 Время покупки: 5.08.11 ДОСТОИНСТВА: выдерживает профессиональную эксплуатацию. НЕДОСТАТКИ тяжеловатая. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: профессиональные. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отличная ушм!
В общем померла вчера моя метабка:)И я сегодня поехал и преобрел себе Fein WSB 20-230, машинка супер!
Грубый, но справедливый
MasteR_32
MasteR_32
Брянск
11.10.2014 в 21:26:06
МОДЕЛЬ: BOSCH GWS 14-125 CI ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2011 ДОСТОИНСТВА: Защита от обратного удара, хороший кожух, антивибрационная ручка, мощный двигатель, поддержка оборотов под нагрузкой, защита от отключения сети. НЕДОСТАТКИ: Нет регулировки оборотов, совершенно не подходит для полировки нержавейки (хотя ей отполировал до зеркала пару квадратных метров нержавеющего листа). УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: От нормальных (Распилить профиль в полсотне мест с зачисткой для сварки например) до безбожных (полировка нержавейки мокрым войлоком - чуть перекос или не так придавил - и она наглухо прилипла к полируемому листу и глухо встала - и так раз 5-6 в минуту). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: недавно заглохла посреди работы по зачистке-распилке старой металлической бочки для душа - вскрыл, нашёл неисправность - отвалился от вибрации сетевой провод на клемме. Зачистил, перекрутил - работает до сих пор. Наверное стоило всё-таки в сервис отнести)))))))))))) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Просто зверь. Что им только не делал. Перепилить трубу - как масло. Даже обороты не скидывает. Зачистить от красти и ржавчины - в лёгкую! Диск разлетелся - ну и ладно! Заклинило - выдернул - опять завелась, работаем дальше. 40 минут не выключая - фигня, руки в норме. Уши конечно устают от визга металла, а так - ничего... Частенько чистить приходится, может поэтому провод и отлетел... чищу мягкой кисточкой с пылесосом, но иногда и жесткую брать приходится (когда на внутренности много мусора налипло). Редуктор греется быстро, но работает без нареканий. Скоро пора менять щётки. Хотя эти ещё работают, но подстёрлись капитально. После неё интерсколом работать не могу. Просто не могу...
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
Luisit
Luisit
Саратов
24.11.2014 в 22:04:55
Модель: Bosch GWS 850 CE Время покупки: 2014 год. Достоинства: Компактная, легкая, хорошее качество сборки, регулировка оборотов, цена. Недостатки: За такую цену отнести это к недостаткам очень трудно, но тем не менее - кожух регулируется шестигранником, нет быстрозажимной гайки (можно купить отдельно), несолидная ручка - будто украли из набора китайской болгарки! Нет кейса и даже отдельно найти не смог - только подбирать от похожих по габаритам болгарок! Комментарий: В целом замечательная машинка легкого класса - с регулировкой, а это ооочень часто требуется - всем советую брать с этой функцией!... По цене - для Боша синего гуманно стоит, хотя и не должна УШМ легкого класса на 125-й диск стоить как 1200 Ваттный монстр!...) Работать даже одной рукой запросто можно...) Хотя и недостатки описанные выше есть!...) плюс ко всему - шестерня в ней прямозубая, говорят, что она шумнее, но с этой болгаркой эта закономерность не работает - моя GWS на два порядка тише "косозубой" болгарки Интерскол напарника) есть еще один момент - после покупки разберите редуктор и проверьте расположение смазки - она толстенным слоем находится на стенках редуктора, но шестерни почему-то почти сухие - либо промажте шестерни ей же, либо добавьте - говорят, что работает после этого мягче!) а в остальном - просто добротная болгарка для лёгких и среднетяжелых работ)
Corbofos
Corbofos
Гомель
04.12.2014 в 01:34:25
МОДЕЛЬ: AEG WS 12-125 XE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 03.12.2014 ДОСТОИНСТВА: Регулировка оборотов, цена, мощность, достаточно качественная. НЕДОСТАТКИ: пока нет. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ: Домашняя работа. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Вибирал не дорогую и качественную угл. шлифмашинку, почитал местный форум, тему про рыжий инструмент, сделал выбор в пользу этой машинки основываясь на отзывах пользователей. Не жалею, поработал сразу же, отлично, всё устраивает, мифы про сильный шум и звук не смазанного редуктора развеялись. Вот снял видео кому интересно.
svt101
svt101
Минск
05.01.2015 в 11:17:19
Интерскол УШМ-125/1100 Э. Ровно три года в эксплуатации.Профессионально не использую. В основном использую пару раз в месяц. Отрезать, шлифануть сварочный шов. Самые крупные работы: зачищал перед покраской старую краску с ульев 8шт, варил печку в баню, варил ворота из профильной трубы, и забор метров 30(естественно резал трубы и зачищал швы после сварки) Над инструментом не издеваюсь. Нравится система плавного пуска с поддержанием оборотов под нагрузкой. Мощности всегда хватало при всех работах. Что не нравится: Для зачистных работ тяжелая, руки устают(для не проф использования не особо проблемно). Кнопка иногда самопроизвольно выключается. Шнур жесткий, от +5 градусов и ниже, очень неудобно работать с деревянным кабелем (заменил на мягкий после окончания срока гарантии.) По неисправностям, на днях умер выключатель. Разобрал, выгорел один из контактов. Позвонил по сервисам цена -10$. Представляю, сколько будет стоить более серьезная деталь. Будет проще купить новую УШМ. Судя по отзывам людей – контакты горят у многих. Считаю интерсколу нужно давно поменять выключатель на более мощный.
Двор
Двор
Владивосток
05.01.2015 в 14:34:21
МОДЕЛЬ: Makita 9565 CV ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 05.2014г. ДОСТОИНСТВА: небольшая,легкая, мощная! , регулировка оборотов, плавный пуск, бесключевая регулировка кожуха,автоматическое поддержание оборотов НЕДОСТАТКИ: отсутствие кейса, кнопка включения тугая(может со временем притрется) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): покупал УШМ специально с регулировкой оборотов, считаю эту опцию очень полезной в домашнем хозяйстве, пригодилось при шлифовке стеклопластика.
Admin
Admin
Админ
06.01.2015 в 18:47:00
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
ganzzz
ganzzz
Одесса
03.02.2015 в 20:55:16
МОДЕЛЬ: УШМ 05150 БУРАН ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 22.05.2014 ДОСТОИНСТВА: Нормальная ручка у мелкой болгарки (не держать за корпус), регулятор оборотов, 150мм в самый раз мне. НЕДОСТАТКИ: Отработал не более часа и она перестала работать, посмотрел щетки стерты в ноль, заменил из комплекта, пропилил еще секунд 10 - щеток опять нет. Оказалость лепестки на контакте ротара выпирают причем сильно, причем 3 штуки, не грел не давил и после часа работы. Явный брак. Сдал в магазин уже после 2 недель, прокатавшись 3 недели верулась, ротор похоже поставили б/у так как контакты с явным износом. Чистил старую ракушку щеткой, начал снимать заклинило, ну и я дурак нет бы взять ключь на вал приложил немного усилия.... Одновременно отламал боковую ручку, кнопка фиксации выломалась внутрь редуктора( Работал много болгарками правда они были больше, но такого не видел не разу, хоть и тянули сильно и перфом гайку срывали. Кнопка навернулась, перестала выключатся, опасное это дело мало-ли что... Разобрал сломав фиксатор, продул, через пару дней опять не отключается... ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: да, правда не в сервис а в магазин, хороший магазин без всяких вопросов взяли, говорили что опять буран принесли))) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 2- не в коем случае не брать, пока так поработаю а как сильно понадобится буду брать новую.
Yarosha
Yarosha
18.05.2015 в 14:16:03
Модель - DeWalt — D28136KD Время покупки - 2010 г. Достоинства - работает много, не ломается, не пергревается даже при резе металла 2-3 мм на протяжении 15-20 минут, плавный ход Недостатки - тяжелая Обращения в сервис - через 3 года использования подгорел якорь, пришлось сделать перемотку Личная оценка - неплохой инструмент, очень живучий, но дороговат
Модель - Defort DAG-500-B Время покупки - 2012 г. Достоинства - дешевый инструмент, работает безотказно, неприхотлив в уходе, 3-й год уже в эксплуатации Недостатки - корпус слабенький, при падении может дать трещины (поэтому и легкий инструмент) Обращения в сервис - еще не обращался, но работаю всего 3-4 часа в неделю стабильно.
Личная оценка - за такую цену - отличный инструмент, но в идеале, если бы корпус сделали из прочного сплава, а так надо аккуратно обращаться с ней. Все остальное за 3 года не беспокоило особо.
Бексиньо
Бексиньо
Калининград
18.05.2015 в 16:56:54
Vadim 161 написал : ДОСТОИНСТВА: выдерживает профессиональную эксплуатацию.
Метабо для этого и преднозначено
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
18.05.2015 в 19:16:30
Бексиньо написал : Метабо для этого и преднозначено
У метабо болгарки 230 - хорошие , а вот болгарки 125 - *овно ... у моей метабки 125-14 на втором году эксплуатации слизались говнянные прямозубые шестерни , макитка 9565cv порвет любую 125 метабу...
