МОДЕЛЬ:**Ударная дрель AEG SBE 630 R SuperTorque (Atlas Copco PDE 16RPQ/S)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ:1996, 2003, 2004
ДОСТОИНСТВА: Мощная 630Вт для веса 1,9кг, момент 59Нм, полностью металлический патрон Rőhm, качественный 4 метровый кабель, надёжность, эргономика дрели просто эталонная
НЕДОСТАТКИ: Переключатель долбления/сверления имеет дефект заклинивания
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: был неудачный поход в 1999г...к пьяному официальному ремонтнику, по поводу щёточного узла...при замене щёток держатели имели дефект конструкции(затем дефект учли -узел был переделан)...купил новый и собрал сам
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и коментарий):** Двигатель очень надежен, ресурс просто огромен, это и понятно - модельный ряд дрелей и перфораторов всегда являлся приоритетным в программе AEG&Milwaukee&Atlas Copco. Однако, следует учитывать, что, обладая более мощным двигателем, планетарной передачей и как следствие повышенным моментом, двигатель быстрее и более сильно нагревается по сравнению с дрелями, у которых количество оборотов равно 2800об/мин. Тем не менее, данный прогрев, никоим образом не сказывается ни на качестве работы, ни на её продолжительности.
Литьё корпуса, плотность прилегания поверхностей и количество саморезов внушают уважение к качеству исполнения дрели, надёжно защищенной от проникновения пыли. Корпус дрели выдержал непреднамеренное падение с 1,5м, дрель сохранила свою работоспособность.
Кнопка, совмещённая с регулятором оборотов, имеет широкую и продолговатую форму удобна и не боится пыли.
Переключатель реверса расположен в не обычном месте – над щёточным узлом, переключается по направляющим и что удобно, всегда находится перед глазами, та же оценка касается и переключателя долбления/сверления.
Переключатель долбления/сверления имеет дефект заклинивания при переключении… помимо данной линейки ударных дрелей дефект свойственен ударным дрелям Milwaukee T-TEC 201 и AEG ErgoMax. Дефект держит пальму первенства по продолжительности лет эдак 12 боремся с ним.
Отдельного доброго слова заслуживает патрон Rőhm, цельнометаллический, с твёрдосплавными напайками, большой диапазон зажима сверл от 1,5 до 13мм. Легко фиксирует и уверенно удерживает сверло. Единственный момент, который следует учитывать, это попадание пыли в патрон, при сверлении-долблении, в результате чего патрон подклинивает. Следует очистить и смазать его при помощи WD40, в особенности в отверстия расположенные в торцевой части патрона. Так как использовал различные марки дрелей как в исполнеии Atlas Copco, так и AEG заметил что при одинаковых патронах, качество Rőhm, тем не менее отличалось.
Дрель поистине универсальна, сверлил металл (15мм), стекло (6мм), не говоря уже о дереве (53мм), сверлил - долбил в бетоне (14мм), заворачивал шурупы 6x200, нарезал резьбу М6, замешивал не только строительные смеси, но более плотные клейкие составы для укладки плитки. В общем, в дрели заложен просто огромный потенциал выполняемых работ, связанных именно с необходимостью применения высокого момента. Конкуренты могут отдыхать.
