Alligator
Alligator
Луганск
28.03.2009 в 12:16:59
МОДЕЛЬ: Bosch GSB 13 RE
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 22.07.07 ДОСТОИНСТВА: Качественный быстрозажимной патрон, маленькая, удобная. НЕДОСТАТКИ: Тугой не удобный переключатель реверса. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая дрель, но при закручивании шурупов слабый двигатель начинает вонять.
МОДЕЛЬ: Makita 1621 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 09.11.08 ДОСТОИНСТВА: Кейс, качественный БЗ патрон без люфта, удобная широкая ручка, удобный пер. реверса.
НЕДОСТАТКИ: Короткий никудышний шнур питания. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень выносливый и мощный двигатель, использую для завинчивания шурупов, и турбовинтов (монтаж окон)
stepanych
stepanych
Новочеркасск
09.05.2009 в 14:53:43
МОДЕЛЬ: BOSCH 650RE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2009 ДОСТОИНСТВА: Легкая, надежная, кейс в комплекте, достаточно мощная - живу в кирпичном доме, сверлю часто ей дюбеля типа 8х150 - достаточно легко и быстро. Перфоратор буду покупать в основном для работ по подвалу - фундаментные блоки у меня такие, что их дрелью даже новым сверлом победитовым фиг просверлишь. НЕДОСТАТКИ: В быстрозажимном патроне прокручиваются сверла, особенно когда глубокое отверстие сверлишь в ударном режиме. Как шуруповерт абсолютно не годится (хоть такая задача не ставилась) - обороты регулируются довольно грубо и сильно маленькие не сделаешь. У меня старая отечественная дрель в качестве шуруповерта лучше годилась - без проблем пару раз ею шкафы собирал, пока акк. шуруповерт не купил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Именно как дрель - отличная, для домашнего эпизодического применения - вполне. Но не универсальная - мебель ей не соберешь в случае чего, и перф она не заменит ни разу.
sledoput
sledoput
09.05.2009 в 23:40:50
МОДЕЛЬ: Black&Decker CD-501-CRE ВРЕМЯ ПОКУПКИ: весна 2008г 1000р ДОСТОИНСТВА: нет НЕДОСТАТКИ: короткийпвхшнур, двухмуфтовый патрон со скользкими ребрами ( у более поздних выпусков патроны с насечками), слабый момент на пуске, быстро нагревается, криминально широкие вент. щели у крыльчатки, посадочная резьба 3\8". ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): цена не соответствует качеству.
sunset
sunset
Вологда
21.05.2009 в 12:24:10
МОДЕЛЬ: Makita HP1620K ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Сентябрь 2008 ДОСТОИНСТВА: мощная, недорогая, удобная,надежная. При серийном сверлении не греется. НЕДОСТАТКИ: При сверлении в ударном режиме сильно шумит(свист стоит аж уши режет,работать только в наушниках). Крыльчатки вентиляторных ребер дуют так что вся пыль из отверстия разлетается в стороны(в том числе и в газа и по всему полу). Нет предохранительной муфты. шнур ок.2,5 м, под потолком уже только с удлинителем ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Дрель качественная, очень надежная. Собираюсь покупать перфоратор, так как дырки в бетоне толще 10 мм сверлить напряжно. Оценка 5.
Кейса нет, но он мне и не нужен=)
BMR
BMR
21.05.2009 в 18:22:11
МОДЕЛЬ: Kress 850 SB-2 :)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ Декабрь 2008 (5200р):) ДОСТОИНСТВА: Кейс,cнимающийся 4 метровый сетевой кабель(резиновый),предохранительная муфта,на курке регулеровка оборотов, 2-положения механического переключения,металический редуктор защищенный пласстиковым кожухом(снаружи),патрон БЗП "Rohm" (внутри патрона нет зажимного винта),поварачивающиеся щетки, мощное охлаждение,автоблокировка шпинделя,5-летняя сервисная поддержка,сделано в Германии и весьма добротно. :applause: http://kress-tools.com/catalog/10265 НЕДОСТАТКИ: Ограничитель глубины мешает при переключении механической шестерни(приходиться ручку ставить не пряма,а слегка поварачивать-но это не напрягает) и она заедает т.е.надо слегка дать обороты,у переключатель режимов сверление/удар -не много подтекает смазка,для кого то будет шумновата.:( ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: С ударной дрелью не было.У меня шурик этой фирмы 1,5года проблем нету ,когда пришел срок ТО отвез в сервис ,было приятно наблюдать с какой внимательностю "Сервисman"работал,спросил какие у вас жалобы,потом все проверил ,сделал отмету в сервисной книжке, потратил 20-25 минут на ТО.:applause: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Доволен как слон , 5 из 5, провоцирует по работать !!!
sunset
sunset
Вологда
01.06.2009 в 19:11:27
Недавно чистил свою помощницу, выкладываю внутринности:)
Демон
Демон
01.06.2009 в 23:53:31
МОДЕЛЬ: KRESS 500 BS ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 год. ДОСТОИНСТВА: эргономичность, компактность, малый вес (1,2 кг), быстросьёмный 4-х метровый резиновый кабель, обрезиненная кнопка, надёжный переключатель реверса, исключающий случайное нажатие, хороший обдув двигателя, автоматическая блокировка шпинделя, быстрозажимной патрон фирмы RÖHM (с твёрдосплавными вставками). Отсутствие биений и люфтов. Швейцарское качество изготовления. НЕДОСТАТКИ: регулятор скорости вращения задаёт довольно высокую начальную скорость - примерно, 200 оборотов в минуту (без нагрузки). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: удобная монтажная дрель - прекрасно подходит для монтажа гипсокартона (при использовании ограничительной насадки), а также для точного сверления отверстий (особенно, малого диаметра).
Virtual
Virtual
Калуга
05.06.2009 в 22:33:30
МОДЕЛЬ: Metabo 600 Impulse ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 18 мая 2009г ДОСТОИНСТВА: Достаточно тихая, хороший патрон, мощность достаточная, электроника НЕДОСТАТКИ: думал есть электронная отсечка по нагрузке - оказалось нет, цена 5000р ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 29 мая 2009г После 2х!!! дырок пером в деревяшке появились посторонние шумы от редуктора. В итоге замена обеих подшипников ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Сначала весьма понравилась по менять подшипники на абсолюно новой дрели это что-то ... а если учесть что это профессиональный инструмент то и вообще просто обидно за потраченные деньги. Брал именно как высоко качественный и надежный инструмент - очень разочаровался.
cotbus
cotbus
06.06.2009 в 13:16:48
Модель: Makita 2071 ПОКУПКА май 2009 Эксплуатирую месяц - мощная при весе 2,4 кг 100мм закручивает на 1 скорости легко Для 1010 вт на удивление тихая , быстрозажимный патрон ,
Leonid_49
Leonid_49
16.06.2009 в 10:16:28
Демон написал : ДОСТОИНСТВА: эргономичность, компактность, малый вес (1,2 кг), быстросьёмный 4-х метровый резиновый кабель, обрезиненная кнопка, надёжный переключатель реверса, исключающий случайное нажатие, хороший обдув двигателя, автоматическая блокировка шпинделя, быстрозажимной патрон фирмы RЦHM (с твёрдосплавными вставками). Отсутствие биений и люфтов. Швейцарское качество изготовления.
Присоединяюсь. Добавил бы еще, что дрель очень тихая и имеет хороший момент для такой небольшой мощности. Недостаки: нет регулировочного колесика, боковой ручки и кейса. Но недостаки общую высокую оценку не снижают.
Сипатый
Сипатый
17.08.2009 в 17:11:42
МОДЕЛЬ: Makita HP1620 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: холодно было, январь 2004 ДОСТОИНСТВА: удобно лежит в руке при сверлении, надежная.
НЕДОСТАТКИ: Недостатков не обнаружил. При сверлении в ударном режиме работал аккуратно. При сверлении в бетоне сначала 5-6 мм с охлаждением наконечника сверла и перекуром для движка, а потом 8 мм сверлом. Не насиловал. Сверла более 10 мм использовал редко. Потому и живет до сих пор. Прошла 2 квартирных ремонта. В основном сверлили бетон-кирпич и деревяшку. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет. А надо бы сделать пофилактику. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Дрель нравится. Покупалась как 2 в 1. Задачу выполнила. Теперь собираюсь прикупить отдельно дрельку ( что-то наподобие Метабо SBE 600 Impuls или помощнее) и перфоратор (до 700 ватт с силой удара до 2 Дж). Для дома должно хватить. Оценка 5.
